самодельные минитракторы. Страница 581 из 862
У меня их целая куча,с разных иномарок и почти во всех 22 мм.
http://storage7.fermer.ru/2009/12/47334/dsc05043.jpg
Доброго суток всем. соседнем селе нашол тракторок Т25 50тыс руб двс убитый резина тоже. хотел купить но сосед отговорил говорит что т25 слишком капризный тахтор кпп и бортовые постоянно вылетают. мож кто работал на т25 какие плюсы и минусы т25 может стоить его взять![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо Анатолий Иванович![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Андрей подскажите размеры вашего переходника под фильтр. И он у вас стоит после распределителя или перед насосом НШ?
нашёл!2ДТ завод им Малышева 2800об мин,15 лошадок,85кг.и не рижскии он а харьковский,на плай трактор ставится,прикарпатец тоже
это у него картер такой низкий или просто на кирпичике стоит?
да это картер,он сварной,изначально они маслом охлаждались общим с системой смазки,во как
это не удобно - приходиться двигатель высоко на передним мостом задирать и потом на трансмиссию вниз уходить..
Подскажите кто нибудь из чего можно сделать фильтрующий элемент для воздушного фильтра (корпус фильтра от пускача) Спасибо!
когдато были нейлоновые мочалки для посуды (как с лески) я у жены спер и ставил
Раньше и были такие, внутри клубки лески смоченные маслом.
да с чего угодно и не обязательно с маслянной пропиткой. например на карбюраторных УАЗика стоит простая "шапочка" с дорнита.
или подобрать корпус и бумажный фильтрующий элемент со стационарника
Отричный трактор, если его качественно отремонтировать, будет служить многие годы. Почитай и поспрашивай о нем тут
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Да! Т-25-классный трактор!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Решено Завтраже еду за трактором
Мужики кто подскажет как сделать раму плугов как настроить плуги. Вот какие корпуса сделал один из них конский, второй слизал.
Посмотри форум.Недавно об этом писали.Так что должно быть где то не далеко.
В некоторых плугах делают настройку угла атаки ,типа ексцентрика я приблизительно поставил угол и угадал.Остальное выставляется при орке,буду рад если чемто помог ,обращайтесь.[/quote]
Привет, Мастер нужна твоя помощь .Как у тебя сделан узел крепления стойки плуга к раме и хватит ли толщины стойки 14х45мм. Нет ли фото рамы плугов. Ну и уж если совсем наглеть, может точные размеры рамы дашь, с плугами я ваще на ВЫ в руках не бывало.
Серый76, есть тема по самодельным плугам: Самодельный плуг
Пока я думал тракторок продали так что больше дела меньше слов будет для меня урок
жаль!:((
Подскажите пожалуйста.Гидравлика перестала поднимать,вернее поднимает очень слабо и медленно. Насос,распределитель и цилиндр новые, подсоса воздуха нет.
После запуска гидросистемы,работало всё нормально,даже рычаг сам возвращался в нейтральное положение.
Если есть фильтр,проверь его.Замени,промой,продуй.Или в системе гдето забито,если нет фильтра.
настройки по аналогии с оригиналом.
и плуг конный, а "конский" - это навоз.
Это фото будет полезно многим, и мне в том числе, свой плуг буду укреплять такими раскосами обязательно, на моём корпуса конные и болты крепления на ф16, так их растягивает как будто они медные, после такого укрепления им ничего не грозит.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
все раскосы-растяжки штатные.
при изготовлении рамы полевые доски корпусов сразу были выставлены параллельно оси трактора (т.е. изготовление рамы производилось непосредственно с трактором. сначала был изготовлен передний брус рамы с проушинами и закреплен на навеске. трактор был выставлен на проставки, равные заглублению - 18см.).
при первом использовании настроили только заглубление.
C фильтром всё в порядке.Насос качает в обратку полным потоком,даже со свободно наложенным на штуцер шлангом ,его не срывает.
