самодельные минитракторы. Страница 585 из 862
можно фотки узлов соединений коробок
можно выточить болванку вместо коробки сателлитов, можно тупо заварить сателлиты, а можно и так
Можно же за варить и не тупо ,а с умом. Думаю,что шестерни можно варить ,даже если и не выдержит сварка,сомневаюсь.что там будет что-то крутитья,главное не перегреть сильно шлицевую часть.
Как устроен ВОМ?
это образное выражение, подразумевающее
потому так и делают.
а без ума - это вот так:
Аха-ха..я ржал минут 15 это-ж каким нужно быть тупицей.
в выходной поеду в деревню сделаю фото и всем подробно объясню
Может человек вертолет пытался собрать?! Но вообще я чуть не заплакал катаясь под столом.
Может создать отдельную тему: "Как не надо делать трактор"?
хорошо что коленвал к блоку не приварил что бы дифы сблокировать !
А вот тема бы многим пригодилась. Не в каждой конструкции можно разглядеть косяки. А если тут все свои (и чужие) промашки покажут- кучу граблей обойти можно.
Доброго вечера всем! Подскажите пожалуиста куда что подключить?
Привет.пожалуйста если можно скинь мне схему реверса от кпп г 51 г 52 заранее спасибо .
Наконец то сбылась мечта нашел кучу железа ДВС заз ваз москвич рулевое с тойоты с гидроусилителем передняя балка заз осталось найти задний мост газ и кпп и можно браться за сборку мт
Кто нибудь использовал вместо распредилителя на миник кран подъема и опускания запасного колеса с автомобиля Урал-43202
Тоже будет интересно посмотреть.Ведь пока кпп от газона найти можно.
Можно и с самосвала ЗИЛ или ГАЗ кран использовать...и режим опускания наверно будет и плавающим....есть такой в наличии, могу фото выложить кого заинтересует...
можно было бы взглянуть.
Это если режим опускания кузова использовать как режим опускания навески? Там ведь( на самосвале) при опускании кузова происходит слив масла из цилиндра в бак за счет веса кузова? Если так, то будет плавающий.
крепится все на флянцах.один флянец плотно садится на привод шруза а второй на муфту корзинки сцепления от г 53 и все это приваривается флянцы между собой крепятся на 4 болта м 10
на коробке от г 53 стоит раздатка от газона самосвала.там где должен стоять насос поставил вал под кардан от уаз.такойже вал стоит на плите в зади.один минус приходится снимать кардан когда вом не нужен. насос масляный стоит с другой стороны раздатки.пришлось переделать крышку и сделать цепную передачу.цепь и звездочки от планеты
вот сделали рулевое
какойто он масивный получается
это реверсредуктор
"Constantin010", а судя по фото получился получился прямоугольник, а должна быть трапеция. Расстояние между пальцами поперечной тяги должно быть больше расстояния между шкворнями.
на такой трактор напрашивается гидравлическая рулевая
Да я согласен но нет ничего на гидравлическую рулевую
золотник+ГЦ с ГАЗ-66. их часто меняют из-за небольшого люфта в пальцах - ездить еще можно, а вот техосмотр уже не пройдешь.
Надо хотя бы попробовать как будет ходить, а там видно будет
не думали сделать возможность переставлять упровление как на видео реверс позволит выполнять много работ от эксковатора и т.д
http://www.youtube.com/watch?v=GBXblNcpBP8&feature=player_embedded
