самодельные минитракторы. Страница 580 из 862
25832 сообщения
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
"Aleks 00" пишет:
Я сначала делал самодельный,но потом пришла хорошая идея, на мой взгляд,поставил моторный фильтр.По цене почти как МТЗовский .
Тоже принял такое решение и забыл про распред.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Aleks 00 пишет:
"Kostomar" пишет:
А пердохранительный клапан как? dntknw
Отличная идея лет 8 работает применил разборной фильтр с моющимся элементом.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
А вот пример передней пружинной и задней жесткой подвески колес на ЗИМ-350 и самое нелепое это разная колея 70 см. перед и 90 см. зад после установки ДВС УД-25 прекрасный агрегат для боронования
: г.Лубны обл.Полтавска
04.03.2012 - 00:38
: 16
Добрый день.Кто знает подскажите.Хватит зиловского насоса на рулевое и навеску.Заранее всем спасибо.
: курганская обл
23.12.2011 - 21:16
: 42
МТ ЛИП 1 пишет:
думаю хватит , включив последовательно,(насос ,распред.гидравлики, золотникрулевого и на слив) сам так хотел сделать
: Дрогичин
05.07.2011 - 18:52
: 9
Аподробней можно про гидравлику и рулевое от одного насоса?Спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14702
"Андрей6319" пишет:
Если вынести вниз крепление и установить еще и тягу. Она и воспримет горизонтальную нагргузку.
Я думал и над таким вариантом, но без оси тяга должна быть мощной, а это громоздко...примерно как на ЗАЗ задняя независимая подвеска...
03.06.2011 - 22:41
: 152
Анатолий Иванович пишет:
"normann55" пишет:
Анатолий Иванович!Вы наверное ошиблись, рессоры никакого отношения к клиренсу не имеют. Насколько я понимаю клиренс можно увеличивать колесом, большего диаметра или наоборот, уменьшить диаметром колеса.
Нет, не ошибся...на качалке клиренс можно увеличить и с маленькими колёсами с П-образной балкой, а с рессорами ось по центру колёс и тут увеличение клиренса только за счёт колёс...
Я извиняюсь что неправильно выразился. Но я имел виду не П- образные балки, а передние ведущие мосты или ось по центру колёс. П- образные балки в большинстве случаев сделаны качалками.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
Так я и сказал
"Андрей6319" пишет:
На счет простоты вопрос спорный.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"normann55" пишет:
А я не понял.
А кто сказал что без оси? Общая балка. Только тут тоже есть вопрос - тяга жесткая, а рессора гибкая. Совпадут ли движения тяги и рессоры? Не будет ли выкручивать "локти" у балки?
03.06.2011 - 22:41
: 152
"Андрей6319" пишет:
А я не понял.
Речь шла о рессорах,качалке и клиренсе. В весь разговор цитирован ниже
"normann55" пишет:
с рессорами одни только плюсы, единственный минус-это уменьшенный клиренс
[quote="Андрей6319"]"normann55" пишет:
08.02.2011 - 01:12
: 83
agregat пишет:
мужики выручите sos кто нибудь слышал про рижский дизель 2х цилиндровый?там поршневая ВАЗ,водяное охлаждение,вроде как на рефрижераторах стоял.как он по ресурсу,сколько лошадок,и т.д.заранее благодарен.
Вот пожалуйста
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Это лучше чем металлические сеточки или вообще ничего.
После установки этого фильтра ни разу не клинило клапан при разборке фильтра для промывки специально все содержимое осматриваю в основном довольно таки крупные металические фракции и кусочки мусора а мелкой пыльцы металической как в двигателе не видел
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"normann55" пишет:
А вот тут уже я неправильно выразился. Перефразирую.
Сначала не понял. Потом дошло про что речь.
Man
: Львов
18.03.2012 - 19:15
: 6
Доброго времени суток. Вот выкладываю несколько фото своево STS.
Man
: Львов
18.03.2012 - 19:15
: 6
Двигатель ВАЗ 2103,
КПП ВАЗ,
передняя балка самодельная,
задний мост УАЗ,
роздатка с КСК 100 какаято
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.02.2012 - 14:30
: 91
с чем агрегатируете этот девайс
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
спасибо,но по моему это не то у меня он маленький а 2ч я знаю,у друга на тракторе стоит.в моём поршневая,шатуны,стартер,ген,фильтр,маслонасос радиатор вкладыши-ВАЗ,клапана как 08-шайбами регулируются,а может он какой выкидыш ВАЗа?сцепление и коробка подходит ваз классика в инете ничего нет похожего.ТНВД=от д-21
05.08.2009 - 17:19
: 10427
"agregat" пишет:
спроси у этого товарища
: Город
12.10.2010 - 16:05
: 26
Man пишет:
Двигатель ВАЗ 2103,
КПП ВАЗ,
задний мост УАЗ,
А что это за раздатка?Фото можно ее?Какое у нее передаточное число?
22.09.2011 - 14:46
: 942
Всем доброго здоровья!
Поскажите как лучше (дешево и сердито) устроить поворотный узел на двухосном прицепчике - место обозначено крестиком?
05.08.2009 - 17:19
: 10427
"ДядяЛьоня" пишет:
смотря какие габариты "прицепчика" и какая у него грузоподъемность.
например можно применить ступицу от ГАЗика или ЗИЛа.
еще можно балку закрепить жестко, поставить поворотные цапфы и систему рулевых тяг от шарнирно закрепленного дышла.
22.09.2011 - 14:46
: 942
вовочка820 пишет:
Что можно собрать на задних "качалках" ЗАЗ 40?
Ну может тонна?
: Самара Прибрежный
23.12.2009 - 15:03
: 29
Доброго времени суток всем участникам форума. Мужики подскажите такой агрегат от араплана будет работать на минике? mail
06.03.2010 - 00:45
: 14702
"Andrei130.72" пишет:
Где аэроплан раскурочил....если исправный, то конечно будет...у меня с военного самолёта на ручной гидравлике (цилиндр и насос) лет 20 работает, неизвестно ещё сколько в небе пробыл....бывало бросал под дождём и снегом не на одну неделю и хоть бы чуточку ржавчины-всегда как новый! Могут сделать если надо!
05.08.2009 - 17:19
: 10427
мужики, кто подскажет, у какого амортизатора шток диаметром 20мм (на крайний случай до 25мм) и длиной около 350-400мм?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"вовочка820" пишет:
Похожие размеры а амортизатора автобуса ЛАЗ (по памяти)
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"вовочка820" пишет:
На Тойотах шток стойки 22мм.
05.08.2009 - 17:19
: 10427
"aleks 21" пишет:
у нас их нема.... dntknw
"Kostomar" пишет:
дык, что на тойотах, что на самарах, только общая длина штока 35см, но сантиметров 10 от низа приварено ограничительное кольцо. даже если его срезать на токарном, все равно для штока ГЦ уже не подойдет.
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"вовочка820" пишет:
То да! Я про кольцо забыл совсем. dread
