самодельные минитракторы. Страница 577 из 862
И даже цвет. "евгений-42", это уже плагиат. Так низя.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Какая краска была токой потцаны и раскрасили
Да не, нормально все. Это я от зависти. Своя недоделанная стоит.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
это спарка из двух ЗиДов или каждый двигатель для своих целей?
Сначала был 1, плуг не тянул. Поставил 2 , все равно . 2 тяжело настроить вместе.
Здравствуйте, трактороводы! Поделитесь мнением. Стоит взять такой плуг для МТ? Почва у меня тяжёлая.
Я копаю 2 ряда но обычными плужками типа окучники только сверху прутья а если такого образца 2-ух рядку сделать по силам уд-25 будет как считаете и реально скомпоновать ли ?
О чём говорим ? Как сделать на самоделке или как сделано на промышленных 7
Сейчас гляну название темы, может тогда и разберусь.
Гляньте гляньте , а то что то часто интересуетесь есть люфты на пром тракторах или нет
А каким образом спарены двигателя?
Сначала делал 2-х корпусный окучник - получалось так-же:рулём вильнул - подрезал рядки,зацепил свободно - тоже самое ,если под одним окучником твёрдое попадётся что-то.Потом собрал дисковый на 1 рядок и стало неважно равны междурядия или нет
Ды прикупить хочу несколько штук, вот и интересуюсь.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Просто пытаюсь понять почему на пром. со свободной навеской работает, а у меня нет. Только и всего.
"Stebium1", что-то как-то наверное через букву читали, да?
С окучиванием тоже так сделаю, это ладно. Но мну бы их еще и нарезать ровно, а тут окучники надо. Просто чтоб попробовать отодвинуть их от мт и дать свободу навеске, мне ее надо полностью переделать. Вот и интересуюсь, может кто так уже пробовал или у кого так и сделано.
Андрей , честно не помню как сделаны ваши окучники . Мои устанавливаются на раму культиватора на своём подрамнике который позволяет их регулировать по углу атаки и ширине независимо от всего агрегата , на раме культиватора по центру между окучниками на передней и задней балках ставятся две долотообразных лапы которые в нижней (рабочей) части связанны полосой металла , она работает как полевая доска на плуге , но в обоих направлениях . Рама культиватора
навешивается на трактор на параллелограммной навеске , так что бы агрегат при подъёмах и опускании не менял угол атаки . Надеюсь мысль понятна . Если нужны фото то напомните дней через 10 как только выйду с окучником в поле сразу сделаю
А я видел заводскую синего цвета!По моему цвет не важен,плагиат-не плагиат...,все легковые авто на четырех колесах и формы кузова практически одинаковые,но ведь это не плагиат!
Да. Но не та. Навеска в горизонтальной плоскости поперек мт имеет свободу перемещения?
привет всем у меня такой вопрос какую длину сделать трактора двигатель т 40 коробка зил раздатка зил мосты зил передний и средний мосты резать не хочу по центру колес 1820 см спасибо заранее
Конечно не только поперёк , но и в качании
Желаю удачи в думании.
Меня тоже интересуют такие конструкции - но больше привлекает не поворот мостом, а стандартно -
поворачивают только ступицы на обоих осях.
Короче задача это сложная, но привлекает то что мало кто такое делал и большие возможности маневрирования.
Вот такие конструкции есть - но это заводские:
http://www.youtube.com/watch?v=GBXblNcpBP8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=NYHfjjo52K4&feature=player_embedded#!
А каково, примерно, расстояние от места крепления рычага навески к мт до стойки окучника?
На этот вопрос я вам затрудняюсь ответить, вам нужно смотреть самому, смотря какя земля, какое сцепление трактора с землёй. При этом вам нужно учитывать - лемех у меня 50 см. шириной, а если взять два, то получится метр-шириной, 15-20 см. высотой пласт, который нужно будет подрезать и протрясти.
Я сночало сделал лемех, взял гидроцелинд, который стоит в бункере комбайна енисей( для вибрации зерна), прикрепил к лемеху, (цилиндр 3 точка опоры навески) ход у целиндра где-то 7 мм. Через рычаг на лезвие лемеха, получилось 2 см. ход лемеха вперёд назад. Прицепил всё это на мт и попробывал, трактор потянул свободно(так как получился активный лемех). Но так, как земля очень тяжёлая, картошку не протрясала.( где земля лёгкая, можно пользовать такой копалкой. Пришлось конструировать копалку грохотного типа
да забыл ещё было установленно колесо на новеске, которое регулировало глубину
Примерно 80-85 см , до переднего долота 70 см , до заднего 125 см
Всем привет! Парни кто нибудь делал переключение передач на "Москвичовскую" коробку не используя родную кулису? Может у кого идеи какие-нибудь есть...![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Вот такая вот получилась передняя балка.
представляю, что с него будет если намотает чего нибудь.
Я правильно рассмотрел там два ДВС стоит?
В идеале ставь дизелек, а если нету то хотябы от жигулика.
Спасибо, Петро!
Вот и мой первый выезд. Двс ваз 21213, кпп и рк газ 66,задний мост газ 53 с редуктором 66-го,передний УАЗ гп 4,625 , гур газ 66.
всё до безобразия просто:
С рессорами было бы проще и удобней...я уже приводил пример со своими МТ: когда я собрал себе МТ на рессорах (передок), а брату на качалке, сыну тогда было 12 лет, и когда он однажды проехал на братовом МТ с качалкой, сказал, что больше никогда не сядет на эту телегу ( никого не хочу обидеть случайно), вот такая разница, что даже в 12 лет это ОЧЕНЬ заметно...но некоторые упорно не хотят этого признать....с рессорами одни только плюсы, единственный минус-это уменьшенный клиренс при междурядной обработки, а в твоём случае с таким мостом это лишняя работа плюс дискомфорт...
Дело сделано! Крепится она у меня по переднему срезу рамы. Если с рессорами, то надо балку сдвигать назад, пострадает развесовка. Хотя, конечно и плюсов не мало. Пока оставлю так. А там, опыт эксплуатации подскажет.
