самодельные минитракторы. Страница 582 из 862
25832 сообщения
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
вовочка820 пишет:
"Серый76" пишет:
как сделать раму плугов как настроить плуги. Вот какие корпуса сделал один из них конский,
настройки по аналогии с оригиналом.
и плуг конный, а "конский" - это навоз. thank_you
Ребята меня интересует с чего стоит резина на вашем тракторе,дискы смотрю уазовские, и какой розмер.Потому что сам ищу с чего можно применить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Aleks 00" пишет:
C фильтром всё в порядке.Насос качает в обратку полным потоком,даже со свободно наложенным на штуцер шлангом ,его не срывает.
может клапана в распределителе
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
вовочка820 пишет:
"Серый76" пишет:
Смысл понял?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Алексаандр" пишет:
я так подозреваю вопрос ко мне.
резина 6.00-16, устанавливалась на полноприводные Т-25 (не путать с Т-30, там передняя резина Т-40) и на некоторые минитрактора серийного изготовления.
диски с ГАЗ-69, они на 16", а "розетка" такая же как и на УАЗ. кстати, УАЗовские диски нового образца тоже на 16"
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"вовочка820" пишет:
все раскосы-растяжки штатные.
при изготовлении рамы полевые доски корпусов сразу были выставлены параллельно оси трактора (т.е. изготовление рамы производилось непосредственно с трактором. сначала был изготовлен передний брус рамы с проушинами и закреплен на навеске. трактор был выставлен на проставки, равные заглублению - 18см.).
при первом использовании настроили только заглубление.
Мой плуг настроен и опробован осенью, вот только корпуса держатся в одних болтах, не очень надежно, после таких раскосов болтам ничего грозить не будет.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Нивовские диски тоже на 16 узкие и розетка 5-139 как уаз , только центральное вроде меньше.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Всем привет!!! Кто крепил двиг ЗАЗ на трактор? Подскажите как? И фото пожалуйста!!! Спасибо!!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Stas74" пишет:
Его лучше туда вообще не крепить.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Сейчас последует реклама Китайского дизеля.
Да, лучше купить Китайский мт и не парится.
А еще лучше - купить много денег, на них купить место префекта и забить на сельское хозяйство. Навсегда.
"Stas74", Вы подумайте, мы ведь плохого не посоветуем.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Сколько людей,столько и мнений,но решать приходится на свой манер с оглядкой на ...кошелёк.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Был ЗИД. Хочу помощнее.На дизель пока финансовый кризис. И почему ЗАЗ хуже?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Stas74" пишет:
Этот двигатель с автомобилем, символ заботы советского правительства о народе.Его не стоит ставить.Поищите в рекламке старый вражеский автомобиль,желательно дизель. Я сделал вот так,скорости достаточно для любых целей.
: Украина Хмельницкая обл.
03.03.2012 - 21:07
: 26
У меня есть также возможность взять такой двигатель только там проблема с апаратурой. если можно немного информации на что думаеш ставить и как он в работе если есть такая информация
нашёл!2ДТ завод им Малышева 2800об мин,15 лошадок,85кг.и не рижскии он а харьковский,на плай трактор ставится,прикарпатец тоже
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Aleks 00 пишет:
"Stas74" пишет:
А такой дизель в ремонте не дорогой?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Stas74" пишет:
Для таких дизелей полмиллиона км пробега не проблема,да с ремонтом может быть дорого.Иногда проще заменить двигатель,чем его ремонтировать.Мой брат купил в Минске дизель на Ситроен С 5 за 100(сто)американских рублей.Делайте вывод о надёжности.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Stas74" пишет:
Любой дизель в ремонте дорогой.
"Aleks 00" пишет:
Можно и за два дня угробить...а на счёт ЗАЗовского движка...такое мнение о нём у тех кому
"Aleks 00" пишет:
Я лично доволен ЗАЗовским движком...надёжный и неприхотливый.
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 128
"Aleks 00" пишет:
А ты не мог бы поточнее подсказать где искать рекламку ???
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stas74" пишет:
Уже есть. А впереди как?
Никак. Висит и все. А он и штатно спереди ничем не крепится.
"Aleks 00" пишет:
Вообще-то двс содран с немца. А если он есть и в хорошем состоянии? Почему не поставить, нормальный двигун.
"Джони 36" пишет:
Я тоже. Нет, конечно если в углу гаража еще и дизель стоит... конечно дизель. У меня не стоял, да и габарит у заз30 поменьше многих дизельков будет.
Man
: Львов
18.03.2012 - 19:15
: 6
motorist пишет:
Man пишет:
Двигатель ВАЗ 2103,
КПП ВАЗ,
передняя балка самодельная,
задний мост УАЗ,
роздатка с КСК 100 какаято
А что это за раздатка?Фото можно ее?Какое у нее передаточное число?
Отдельного фото нету,а понижает каждую передачу в 2,7раза. Редуктор без промижуточной шестерни, крутитса в обратную сторону. Пришлось мост ставить вёрх ногами
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Приветствую, Всех! Вот привёз от токаря ВАЛ привода переднего моста УАЗ доработанный для дополнительного выхода с раздатки назад. Собрал... будет привод ВОМа.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Безумец" пишет:
каким способом состыкован вал?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
Почти как у Вас. Только без сварки, на заклёпках. В качестве дополнения к родному валу взял вал привода заднего моста. Проточили в шестерне родного вала углубление примерно на половину толщины. Шестерню дополнительного вала обточили соответственно снаружи. С натягом запрессовано одно в другое, просверлили шесть отверстий 10мм. и поставили заклёпки.
Для центровки хвост родного вала проточен примерно до 16мм. и соответственно просверлено отверстие в дополнительном валу. Все сопряжения запрессовывались с натягом. Да, и от дополнительного вала отрезали лишнее (на шлицевой части) и нарезали резьбу под такую же гайку, как и на других хвостовиках. Единственное надо было наверное резьбу левую, но подумали поздно.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Перебьется. laugh А если будет отворачиваться - на фиксатор резьбы ее.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Безумец" пишет:
гайка все равно керниться будет - не открутится. на ШРУСах обе гайки правые и не откручивается.
а чертежи остались? думаю многим пригодились бы, да и себя на будущее, мало ли что...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Лыски проточили, что бы гайку в них замять. Надеюсь хватит.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
а чертежи остались?
Чертежей нет. Так сказать импровизация. Но если надо, эскиз нарисовать можно.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Безумец" пишет:
накидай пожалуйста, пока в памяти свежо!
05.08.2009 - 17:19
: 10301
кстати мужики, может у кого завалялся хороший шток с ГЦ подъема кузова Т-16 (Ц35х250 или Ц40х250)? желательно старого образца с шевронными манжетами. готов приобрести за разумную цену!
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
Сделаю! Только точных размеров не укажу. Замерять всё не догадался. А разбирать чего то уже не хочется. Но главное думаю концепция.
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Серый76.Привет, Мастер нужна твоя помощь .Как у тебя сделан узел крепления стойки плуга к раме и хватит ли толщины стойки 14х45мм. Нет ли фото рамы плугов. Ну и уж если совсем наглеть, может точные размеры рамы дашь, с плугами я ваще на ВЫ в руках не бывало.[/quote]
Стойка у меня доваренная ,метал 20x100мм.Чем стойки выше тем лучше фото раньше есть а раму надо подгонять под свои корпуса мои размера вам не помогут
