Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 389 из 1021
30609 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"олеген78" пишет:
а у меня почему так не работает???
А у Вас дозатор от кудо взят?
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
вилочный погружчик кара прмоему словацкая или что то вроде
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"олеген78" пишет:
Насос какой масло качает?И как привод на него сделан?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"олеген78" пишет:
рулевое на дозаторе, можно сказать от пальца, не идёт не вкакое сравнение с механикой
Так Вы б скинули фото где и как устоновлен дополнительный нш, скорей всего проблема в каплектующих,т.е в нш , дазаторе или цилиндре, а так же в его устоновке, так что нужно методам исключения добиратся к истине
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
мотт я брякну и раскажу в чем проблема так скорее( яугену)
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Пчеловод82" пишет:
то этот кранчик(как кстати правильно называется?)
Этот "кранчик", называется дроссель. Он используется для нагрева масла в зимний период,(уменьшает сечение выходного отверстия), если есть радиатор печки.Толку от него мало(мое мнение),Уберите его, соединив насос напрямую с распределителем любым способом.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Пойдет насос-дозатор от комбайна "Нива"для ГУР на Т-25?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Да не ставьте вы дозатор с нивы .Насколько я помню,то там должен стоять ещё отдельно коробок который регулирует давление и с ним постоянные проблемы,и оборотов руля слишком много как и на дозаторах от кар. или придется ставить цилиндр с меньшим диаметром .У нас очень хвалят дозатор с нового мтз цена 6.600 руб. и еще с кск-100 говорят очень хороший дозатор.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Сергей Тюрин" пишет:
Да,действительно надо еще распределитель давления лепить.
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Добрый вечер всем! Собираю коробку передач после промывки-замены подшипников, никак не получается отрегулировать боковой зазор между зубьями конической шестерни к шестерне замедленной скорости. Может там какая-то хитрость есть?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"ДСПТ" пишет:
Не понятно что вы имеете в виду , если вы говорите о приводе пониженных передач то зазор между коническими шестернями регулируется регулировочными прокладками которые находятся под стаканами наружных подшипников с переди коробки и с левого бока , если вы говорите о шестерни удвоителя то её зацепление регулируется положением её поводка на валику удвоителя.
: Гурьевск Кемеровская область
07.01.2012 - 10:01
: 2
всем добрый вечер. мужики токой вопрос ,кто может помогите какой общий вес на противовесе с переди делаю самодельный. хоть примерно.
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Вот эти валы. Надо сдвигать их к стаканам подшипников (по стрелкам) и прокладками добиться бокового зазора 0,3-0,6 мм?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Один груз на передке 20 кг. Помещается максимум 8 грузов.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
ДСПТ пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/104924?page=9 Посмотрите эту тему ,там появился конструктор с Владимирского завода.Может он Вам поможет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ездят все, равняй мне cry , не грейзер конечно, но за пару проходов выравнивается не плохо http://www.youtube.com/watch?v=cKLO3MCXEFA&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ...
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"ДСПТ" пишет:
Да всё верно , подшипники седят в стаканах под которыми находятся регулировочные прокладки , вам надо под стакан вала с ведушей шестернью подкладывать прокладку (при этом коробка должна быть отсоеденина от промежутки ) , а из под стакана с валом на котором сидит ведомая шестерня убрать прокладку , снимать полностью стаканы не надо , лиш слегка выкрутить сьемными болтами ( под них в стаканах есть отверстия с резьбой ) , на фото регулировочная прокладка убирал из под бокового стакана , и ещё один момент между регулировочными прокладками войлочные вставки я их поубирал а в место них герметик прошло два года потёков нет.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Яуген" пишет:
Все верно такая же история,сегодня часа 3 переулок чистил потеплело снег раскис на машине не проехать.Сель.совет бедный вот и приходится на своей технике и салярке,деваться некуда. bang
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
У меня вот такие отливы на колоколе ?? Может есть у кого и для чего должны использоваться , а то под фронтал если делать то немного мешать будет.
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
всем привет у меня проблема туговато крутится руль насос новый ( пробовал от распределителя подключать )цилиндр то же в порядке . у кого какие мнения будут???
15.12.2011 - 19:03
: 3586
олеген78 пишет:
Вам что Явген советом непомог?
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Добрый вечер!
Сегодня решил заняться рулевой, разобрал передний мост, обнаружил такую картину: втулки где вращаются полуоси "разбиты" " разбит"и вал, тот что крепит передний мост к полураме. Хотел выбить втулки, но они седят мертво, грел пояльной лампой все равно не с места. Мужики посоветуйте как выбить эти зласчастные втулки wacko2
15.12.2011 - 19:03
: 3586
makcumyc56 пишет:
Добрый вечер!
Ну насклько я помнут проблема выбить вал ,
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"makcumyc56" пишет:
Я делал так , подбирал шайбу чуть меньшего диаметра чем наружный диаметр втулки толшиной миллиметров 4-5 , запускал шайбу в нутрь и устанавливал на выбиваемую втулку , затем кувалда с валом подходящего диаметра и втулка вылетает после пары ударов.
04.12.2010 - 21:15
: 486
Начало КУНу положено.
: Сумская обл.
05.03.2012 - 00:31
: 40
makcumyc56 пишет:
Добрый вечер!
Я тоже мучился пока не забил втулку в средину там шире диаметр можно втулку сместить а потом перерезал сваркой на две части, а на оси качения торцы втулки обрезал болгаркой и та же процедура.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет всем! Мужики у меня такой вопрос, чем лучше притирать клапана на головку и как удобней?
: Львівська обл. м.Глиняни
13.03.2012 - 11:25
: 59
Привет Мужики!!! Всем хорошого здравия! Хотелось спросить у кого на т-25 тормоза дисковые может кто имел дело они случайно не как - в мтз80? bang Зарание благодарин! thank_you
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"тигр" пишет:
Алмазной пастой,есть везде.
13.03.2012 - 11:25
: 59
"djenym" пишет:
Мужики а- от чего этот привод под нш-10? wacko2
