самодельные минитракторы. Страница 584 из 862
"beedmeister", там я с лета тусуюсь, правда молча. К сожалению на тот момент моя уже была готова и испытана. Работает нормально, но еще раз повторю - Ваша интересней и еслибы на момент начала постройки знал о такой, неизвестно на какой бы остановился. Скорее всего на Вашей. Хотя, хрен ее знает, в тот момент с металлом были проблемы, а звездочки и цепи были... Незнаю, но Ваша интересней. Факт.
Привет всем . Если на газ66 ставитъ двс от т40 то вторая кпп нужна или одной хватает
А что ж так молча ведь другим то интересно каждый ведь что то изобретает новые мысли.
Там все расписано так что и добавить нечего. Посмотрел видео захватывания клубней - просто шедевр. А чтоб что-то добавить... надо хотябы начать делать такое устройство, тогда и говорить. Мне остается только молча радоваться.
"beedmeister", это без всякого подтекста. Действительно принцип изумительно прост и действенен.
Мое мнение несоизмеримо мало с мнением президента РФ ... но мне действительно понравилось это решение. Красиво.
Спасибо.
Везде есть нюансы и иногда мысль со стороны даже очень полезная.
Я там еще добавил( вверху).
на таком только детей катать
Да ладно, нормально сажает. Не верите, посмотрите видео. Без пропусков и по две не бросает.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/17.html
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/18.html
Вот видео ,оно не мое но как работает судите сами, свою на днях испытаю.
Спасибо за видео.
Цитируйте того, к кому обращаетесь, а то Ваш пост попал как раз в разгар обсуждения сажалки и, по-видимому, Вас неправильно поняли...
Как обещал, эскиз соединения валов в РК УАЗ для выхода ВОМ в обе стороны. В качестве дополнительного вала использован вал привода заднего моста (лишнее отрезано и нарезана резьба под гайку крепления фланца). Сильно не пинайте, "художник" из меня не ахти.
Здравствуйте уважаемые самодельщики, прошу помочь в таком вопросе:
Пойдет ли на навеску минитрактора гидроцилиндр от Т-16(подъем кузова) Г40-250-11 либо Г40-160-11 (разница в длине штока 250 и 160мм ). Хватит ли его для поднятия 2-х корпусного плуга.
P.S. Насос НШ-10, распределитель Р80-2/1-444
У меня раньше ГЦ стоял от кары там вобще ход штока был около 10 см.эксперементом колена навески добился поднятия навески на 38 см.от земли,но потом достал на 200 мм. ход штока то вобще высоко подымает ,все зависит как будет сделано плечо на навеске.У вас ход штока вполне хватает.
Спасибо за ответ, но меня больше всего волнует хватит ли его мощи поднять например плуг 2-х корпусный. С высотой я думаю проблем не должно быть.
Два таких ГЦ подымают кузов с 800 кг. груза...так что один из них справится с плугом, даже и 2-х корпусным...
Спасибо, значит будем пробовать
ребята у меня вот такая проблема.двигатель от оки коробка тоже передача на коробку от 66 идет через шруз.второй шруз закреплен на раму.при большой нагрузке рвет дифер в коробке оки.может можно что то сделать????????????вот фото моего негра если кого интересует раскажу как делал
Седушка классная! И геморой походу тоже прекрасный!
Так понимаю сателиты диффа постоянно в работе. Плохое решение. Необходимо заблокировать дифф а не затормаживать второй шрус. Надо разобрать кпп и просто заварить шестерни дифференциала.
Рад за то что Вы рады чужой проблеме. Видать у Вас своих больше, вот и радуетесь что не только у Вас они есть.
А помочь слабо?
ямне уже про это говорили но я почемуто не решаюсь варить.вдруг при нагрузке сварку оторвет и мне его потом даже притащить будет нечем
геморой это у тебя а у меня техника
Так варить надо нормально. Другого пути нет. Вообще-то есть, но тогда нужен токарь и фрезеровщик. Но дифф блокировать обязательно. Сателиты не расчитаны на такие обороты которые у Вас получаются. И имейте ввиду что после блокировки диффа у Вас скорость упадет в два раза.
"андрей смуров", у меня все путем.
дико извиняюсь но зто я не вам.......я еще только начинающий хакер так что если что не так вы меня извените
Да я понял. Просто пошутил.
"андрей смуров",левой кнопкой мышки выделяете ту часть текста, которую хотите цитировать и этой же кнопкой нажимаете на картинку между "ответить" и "цитировать", и все будет путем.
примерно вот так
"андрей смуров", не примерно, а именно так. И все путем.
