самодельные минитракторы. Страница 561 из 862
сделали шаблон рамы, которую в дальнейшем установим на основную раму, сделали механизм переключения передач
Так он был не прогрет![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Всем добрый вечер! Принимайте в свою тракторную бригаду.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вопрос : какая будет скорость моего миника в такой компоновке, двс ифа мультикар 45 л.с.,кпп Газ-51,з.м.Газ-63,ведущяя резина Т-40 передняя. Кто знает,ответте если нетрудно.
сматря для чего мт будет служыть. если для обработки огорода . будет слишком быстро ехать.нужно понижать число скорости.
Есть кпп москвич,ее можна ставить между кпп газ и мостом.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=567#comment-769554 я его снял с трактора из за ненадобностью если надо фото самого ковша то я могу сфотать а если стрелы то несмогу я ее поставил порезал
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=568#comment-770681 да эфект будет хотя потому что дизель есть дизель вот свое мнение есть у меня мотоблок луч там стоял бензинка крику много толку мало да и постоянно шатун в блок стучался я поставил китайский дизилек на 3лс и во чида чих пых чих пых прет как танк если за корень фрезой зацепится будет чахнуть ремень гореть но не заглохнит я им пашу 5 ситок возле дома грядки бака хвотает на 6 всхашок тоесть на зо сотак а бак в нем 3 литра а вообще это вам самому надо делать выбор
зря! я хочу сделать такой! удобно очень ! и ковшик можно и вилы
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=568#comment-771162 я тут просто решил сделать немного другую более уневерсальнее какбы подвеска на перед но она слаживается принцеп может видили на самосвалах китайских да и на вольво как кузов подымается наресую пришлю ток сразу говорю что по черчению два было!!! а во есть фото какието.
у меня пять по черчению и по начерталке и основам конструирования но чертить ненавижу! так эскизик нарисую но не больше! рисуй идейку подумаем вместе!
На каждой секции есть штуцера вот к ним и подключаешь гидроцилиндр на фото фиден только один.
работает подьем нейтраль и опускание.
спасибо большое.
Нет нельзя, порвет ее, Вы же хотите поставить узел слабее между двумя узлами намного превосходящих по мощности. Вам подойдет или родная кпп и дальше кпп газ или две кпп газ одна за другой.
Холодный потому-что
Добрый день.Тут понимаете вчем дело.Он уменя скомпонирован и мне нехотелось бы его удлинять.
Надо кпп газ перед мостом а москаль кпп к двс!
И будет примерно как на фото!
Большое спасибо за фото,а какая длина кожуха с коробкой в см.Может проще поставить роздатку.
учти что эта москвичевская КПП с обрезанным "хвостом"
Хочу поделится горьким опытом .Первое этот насос что на фото был прикреплен к раме жостко потом через шлицы соединен с двигателем спереди к шкиву коленвала ,двигатель на подушках ,так делать нельзя на фото видно куска от насоса досих пор не нашол.Второе фото через кардан этот соединил НШ32 тоже от шкива коленвала 32 мощный насос и этот кардан не выдержал ,что я сделал такой же кардан я просто усилил е работает уже почти год нормально ,а на 10 пойдет без усиления.
вот так он у меня стоит.
Вот ещо фото кому интересно.
так может все-таки шлицевое надо было на карданчик поставить, да и обороты для НШ-32 напрямую великоваты..
МТ делается для обработки земли, в первую очередь, я понимаю что передач маловато, но если добавлять раздатку то передаточное маловато, если коробку длинноват получается, а хочется маленкий, аккуратный , маневренный мт.
также интересует сопряжение ЗМ и понижающего редуктора фланец к фланцу, а также как себя поведет эластичная муфта на выходе кпп и ПВ редуктора
сомнительно. восьмерошный и оковский двигателя любят обороты, надо от 2500-3000 отталкиваться
И ещо
у меня двигатель от Волги 24 он тихоходный , да соединение шлицевое и карданное усиленое там видно.
это, я так понимаю, ботвокосилка? какой захват и какие обороты?
осенью орал 30 сотых глубиной 25см доволен вобще без нагрузки почти на холостых корпуса два по 30см думаю ещо один добавить ,земля у нас тяжолая.
захват на ширину трактора 1,40 а обороты я регулирую второй коробкой гдето около 1000,но буду переделывать ,хочу сделать как когдато был "кир" в нас называли
типа такой
