самодельные минитракторы. Страница 563 из 862
"Констан, а ведь правда, я тоже не нашел чего-то типа барахолки. Так что, наверное,остается только в подобных темах.
так может обратимся к редактору о создании такой темы для обмена или продажи таково металлолома
Добрый вечер друзья тут идет спор насчет реле на жигулях ставится реле света а не поворотов .а реле сигналов ставится когда .когда надо подать плюс .например если ставить на копейку .волговские сигналы.
Да нет никакого спора. Просто схема неправильная пришла.
Ещо раз обясняю кто не понял, причом реле поворотов .Вспомогательное реле доставляется,для ел. приборов большой мощности ,например если на свет вы поставили галогенки например 100 Вт то без реле никак ,на електро вентилятор ,на сигнал,и так далее ,тогда ток идет через реле ,а в жигулях гитара идет напрямую без реле и когда ставят например более мощные лампочки она плавится ,контакты не выдерживают большого тока ,для этого доставляют дополнительное реле.Надеюсь понятно
А Вы знаете чьё поле? раз так судите о хозяине или главное языком почесать? ботвоудолитель мой и что Вы мне можите предьявить?
народ, кто знает как можно сделать документы на двигатель?
"Яуген", признаЮсь что я не спец в сельском хозяйстве и до сегодняшнего дня считал что на картофельном поле должна расти картоха, на кукурузном - кукуруза, ну и так далее. А траве место на лугу. Сознаюсь, был неправ. Беру свои слова назад.
Пачпорт Российской Федерации![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Дозатор МТЗ.
А с зиловским насосом такое самое подключение.Или лутше НШ-10 и незаморачеватса.Выбрасываю фотки своей системы.И правильно ли на 2 фото подключена подача.
с зиловским лутший вариант там есть и бачек и перепускной клапан и давление на 70 атм осталось только до дозатора довести
Систему я уже проверял,но когда я начал заводить двигатель то даже стартер нехотел крутить с накинутым ремньом,когда снял тогда крутит.А может насос негодный?
часто это из за дозаторов получается или может подсоеденили не правельно .соеденять надо по буквам и еще на каждом дозаторе разное подсоеденение
Master.i, а какой у Вас вес трактора?
Прошу прощения , а откуда эта схема ? У меня другая инфа , где L-это подача , P- обратка , и T и R- на гидроцилиндры , завтра проверю
когда то на т-16 мучались подсоеденили по старому новый дозатор а маркеровку не посмотрели аж нш лопнул , но уже не помню по этому я вам точно не скажу
По логике буквы являются начальными буквами слов. Тогда L - лево, R - право, P - от слова помпа, T - танк( емкость). Вроде всё правильно.
Неверно. P(Pump)-Насос T(Tank)-Бак L(Left)-Лево R(Riht)-право
Просто меня смутило мне не привычное подключение на чертеже не обратив внимание на обозначение , я плотно занимаюсь погрузчиками Балканкар и там не такое подключение , правда буквы теже , но расположение подкючения не так , а именно с верхней левой по часовой стрелке В МТЗ T.L.R.P. , а в погрузчике R.P.L.T. ,Потому и ошибся
А зачем такой большо расшерительный бачок ? Ведь вполне хватило и стандартного
В своё время меня ЗИЛовские насосы замучали самозавоздушиванием я бы установил НШ-10 и редукционный клапан с давлением 14мПа - 140 кгс/см
А сам насос в холостую крутиться без ремня рукой ?
Похоже не правильно подключон дозатор , проверь
http://storage7.fermer.ru/2009/04/22952/dsc00618.jpg
Спасибо за все советы ,проверять буду завтра.
Вроде бы от сюда
Вроде.
Добрый день.Сделал я как Вы подсказали,ремень на насосе пробуксовывает,дымит. В обратку масло поступает,руль крутится а колеса наместе.Может дозатор некчорту?
Вот фото миника который я делаю
Нужен совет как соеденить коробку ВАЗ и Москвич, может кто делал?
