самодельные минитракторы. Страница 557 из 862
Рано обрадовался у меня теперь таких 3 шт и все без клапанов. Такой вопрос можно с другого поставить?
Умные книги пишут нельзя! Но как говорится если нельзя но ОЧЕНЬ хочется то можно. Врядли получится с первого попавшегося поставил и всё заработало. Нужно методом подбора найти подходящий. Насчёт маркировки - верьте надписи на табличке.
я подбирал , ставил и работало но всегда старался не менять
На ДВС ВАЗ я делал так: .....а вот ЗАЗ у меня был в 1984Г. и я подзабыл как там всё....
А если попробовать соединить агрегаты вместе,и тогда на переходной плите поставить метки................![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Посмотрите тут: http://zaz-pro.narod.ru/arhiv.htm
Здесь , правда обратная замена, но должно быть и то что Вам нужно.
Если четыре положения фиксируемых у рычага то плавающий скорее всего есть.Три нету
Владимир если у золатникаесть 4 положения считая нейтральное -то этос плавающем
Что то я вообще запутался, мне трактористы наши говорили что некаких 4 положений нет просто рычаг вниз опустил повторно плавающий. и где же правда?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Правельно они говорили.Плавающее самое нижнее положение.Но вопрос стоял-как узнать есть ли плавающее.Ответ если четыре положеният то есть.Три нету
Алекс привет насос будет тянуть только в начяле надо заполнить насос маслом .
ДядяЛьоня
Смотрю в книгу и думаю как Вам помоч . И вот какой к Вам вопрос , а у Вас только колокол или вся коробка ?
Я так понял что первичный вал с этой коробки есть ? Тогда Соеденить кожух сцепления вместе с валом и прсоеденив к ДВС сделать замер по диагоналям верхних шпилек . Если есть фрезерный станок то советую , спланируйте бугеля , таким образом вы выиграете в растоянии и легче разметить центр
если поставить рычаг на подем ето первое положение потом нейпральное потом принудительное опускание потом плавающее но есть одно принудительное опускание может не фиксироваца инадо мотреть ато можно перепутать
НУ сейчас в не подключеном состоянии (тоесть на столе)положения вверх и вних оба фиксируются
Если только вверх и в низ одно то ето получается три с нейтральным.Тогда плавающего нету.С плавающим в низ будет два положения
Всем привет подскажите если на УД-2 ,уменьшить камеру сгарания ,путем шлифовки головок,то степень сжатия поднимется?
Завтра специально проеду к другу он продает с\х и проверю у него есть P80-3/4-222
А зачем вам увеличевать степень сжатия .Какая цель
По креплению ГРП может стоять икверх ногами но на подьем только одно положение фиксированое потомнейтраль подом пренудительное опускание исамое нижние плавающее тоже фексированное.
Жмите еще вниз. У Р80-3/1-222 есть плавающее. Его включение требует большего усилия чем включение на принудительное опускание.
Я достал новенький УД-2 поставил на трактор но изменений по сравнению Бу по тяги нету хотя БУшный расходовал масло и сапунил, новыйже не сапунит но кампрессия слабая вот думаю форсировать его головками да и на92бензин е должно быть лучше будет суменьшеной камерой сгорания.
Кто подскажэт длину раздатки ГАЗ-66 .
Всем огромное спасибо!!! Действительно 4 положения, не выдержал сходил в гараж при большем усилии включается 4 положение плавающее
молодец нас самоделкиных спасает то что имеем упорное стремление и сильное воображение но иногда неимеем даже среднего Образования.
Где-то попалась статья про увеличению степени сжатия, где не помню, но говорилось про то что нельзя фрезеровать головки более двух мм. Связано это с тем что клапана могут достать головку. Проверялось с помощью пластилина.
Так что только 2мм.
Если до завтра потерпишь-замеряю....от флянца до флянца?...
Спасибо жду.
Привет! 371мм
Я написал из своего личного опыта....и ещё: если не ошибаюсь (завтра могу и уточнить) на ДТ-75 (или "Казахстанец) первых выпусков бачок стоял ниже НШ и новый работал, но когда немного подносится то по утрам после заводки трактора приходилось подгазовывать что бы НШ закачал масло...а это почти насухую и получается НШ с каждым днём быстрее изнашивался....но потом завод одумался и поставил бачок выше....вроде так слышал....но завтра уточню, уже поздно звонить...
