самодельные минитракторы. Страница 564 из 862
Вес точно не знаю но гдето от 2200-2500кг. Он у меня по осям перед-зад 2,5метра ,как МТЗ,и ширина по центрам колес 1,40м.А зад заварен литым чугоном.
сегодня такую штуку припер - КОМ с водяным охлаждением с РК пожарной ГАЗ-66
подробно не рассматривал еще, да и не к чем он мне особо, но в конечном итоге он все равно бы оказался в ласковых объятиях Ибрагима с пункта металлоприема.....
Володя.Добрый вечер.Я в таких ситуациях говорю,20лет пролежит не надо будет выкину.Тоже если появляется возможность что то где то взять,то беру а уже потом думаю пригодиться или нет.Особенно это касается всяких механизмов,на это делаю особое внимание.А сдать или выкинуть всегда успеется.
сейчас просмотрел форумы пользователей ГАЗ-66, там этот КОМ пользуется неплохим спросом и даже есть махинации с его продажей )))). быть может в дальнейшем обменяю на полезный мне девайс...
Ну вот видишь что можно обменять на что то полезное тебе.Это лучший вариант,чем сдать в чермет.
Неверное подключение , у меня такое было
.Ярослав Михайлович,а передняя балка у вас крепится просто на крестовине?Её заворачивать под трактор не будет?На фото плохо видно.
Сидел читал форум и пришла мне мысль,а может гидросистема неработает из затого что ремень накинут через шкив помпы и генератора а нечерез коленвал.
Маловероятно.Когда руль не крутится не должно быть нагрузки на насос и двс. Попробуйте шланг от насоса опустить прямо в бак. Минуя всю систему. Надо понять что грузит двс.
Вам судя по фото нужно поменять трубки местами , а именно Чорный шланг с белой трубкой я так понял что это подача от насоса , тогда её нужно поменять с обраткой , обратку в место синей , а синею которая возле обратки в место патрубка по диагонали тоесть чорная с белым патрубком , Или-же все патрубки переставить на один шаг в перёд по часовой стрелке
.Ярослав Михайлович,а передняя балка у вас крепится просто на крестовине?Её заворачивать под трактор не будет?На фото плохо видно.[/quote]
только на крестовине, крастовина на одну сторону заварена, по поводу будет ли выворачивать надеюсь что нет, потому как переделывать нет матерыала.
Самодельщики кто нибуть соединял коробку ВАЗ и Москвич. Очень нужно если не найду решения придетса ставить только одну коробку, а ето повлияет на скорость.
так я и не дождался комментарий нужен или нет этому распределителю перепускной клапан
обезательно и не только перепускной но еше и предохранительный желательно. можно взять с того же комбаина они там обьеденены в один корпус
Я предлагаю соединить их цепью, просто и надёжно.
Соедини гранатой от Нивы которая между кпп и раздаткой!
Спасибо
Добрый вечер.Опустил шлангу в бак,масло поступает даже на стартере неговоря о работающем моторе.Может нехватает давления пересилить дозатор.
Наконец забрал от токаря опору дополнительного подшипника первичного вала КПП ГАЗ-66. Теперь первичному валу ничего не угрожает. Т
Раз аж ремень горит, то хватает. Теперь неплохо бы проверить магистраль слива от дозатора в бак. Чем черт не шутит, может там что забито.
Привет всем. Fil , а пойдёт ли камбайновский клапан к такому насосу , я имею ввиду пропускную способность.Ведь камбайновские клапана преспособлены под НШ , у которых производительность ниже чем у поршневых . Если что не так поправте , критику приму как за наставление .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Обратите внимание на то,что на родной крышке подшипника выфрезерован проток для масла.Он необходим!
Я дико извеняюсь ..... Просто ,мельком посмотрев на фото "не включил мозги", подумав что это насос . А к насос-дозатору камбайновские клапана должны подойти . Но вопрос о совмещении поршневых насосов и клапанов для НШ оставляю открытым .
Для чего?
Господа, нужен совет, помогите.
Есть задачка, условия:
1. 5-7 раз в год вспахать по 1-3 га земли (чаще всего нетронутая целина) итого около 15 га за год.
2. Все точки распашки удалены друг от друга (иногда на 100 км).
3. Оснавная цель перевернуть землю желательно на 25-30 см красивые рды и прочее не интересует).
4. Распашка 3 га не должна занимать более 3-4ч.
Мои варианты:
1. Есть коротышка нива (редуктор и мосты штатные, люфт+злая резина) , сварганить к ней двурядный плуг и на понижайке пахать.
Опасения:
Сожгу сцепление, убью коробку или раздатку, напорусь на мусор и пробью колеса. Нива не потянет такую глубину в два плуга на целине.
2. Купить мотоблок, смастырить к нему прицеп с сиденьем колесами и плугом (опять же двурядным) и таскать этакое орудие за собой на прицепе.
Опасения:Либо Мотоблок должен быть очень мощным и следовательно дорогим (около 30т.р.). Если блок будет слабосильным 1га на такую глубину буду пахать несколько часов.
3. Каждый раз искать трактор на месте и договариваться с трактористом.
Опасения: Распашка интересует в основном М.О., за одну сотку с меня попросили 500р. ОСТАНУСЬ БЕЗ ШТАНОВ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 500*15000=МАМА РОДНАЯ.
4. Пытаться смастерить с друзьями самодельный, компактный минитрактор. который можно было бы возить на прицепе.
Опасения: Сложно, мутрно и дорого. ГАЙЦЫ ЗАМУЧАЮТ.
Вот это задача!!! Так много, и желательно без усилий и даром.
"СергейН", единственное что приходит на ум. это взять пять золотых, прийти на поле чудес, закопать, ну и дальше по тексту. Хотя... может у кого-то будут другие варианты. Мне тоже интересно.
Что бы масло после смазки подшипника возвращалось в КПП а не выгоняло через перв. вал...
Здорово было бы эти 5 золотых откопать...
