самодельные минитракторы. Страница 558 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"evgen28XXX" пишет:
Привет! 371мм
Ну вот и ответ...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Анатолий Иванович" пишет:
Я написал из своего личного опыта....и ещё: если не ошибаюсь (завтра могу и уточнить) на ДТ-75 (или "Казахстанец) первых выпусков бачок стоял ниже НШ и новый работал, но когда немного подносится то по утрам после заводки трактора приходилось подгазовывать что бы НШ закачал масло...а это почти насухую и получается НШ с каждым днём быстрее изнашивался....но потом завод одумался и поставил бачок выше....вроде так слышал....но завтра уточню, уже поздно звонить...
Спасибо, Сегодня пробовал возможности б/у нш 10. Зажал насос в тиски на столе ,подсоединил два тонкие шланги.Канистру с отработкой поставил на полу.На сухую сразу не хотел тянуть,добавил оборотов и масло пошло.Потом каждый раз ,при стёкшем масле забирал на малых оборотах.Крутил дрелью.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"Aleks 00" пишет:
При тёплом масле и будет работать, а вот при прохладной погоде и густом масле я помогал компрессором....
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
"Hare" пишет:
Мужики а подскажите пожалуйста где то у нас на форуме было описано как расщитать скорость м.т.,а то почему то не могу найти.
Вот немного "подшаманил" табличку..
speed_calculation.xls
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Доброй ночки мужыки. Вот незадача достал до гидравлики роспрыделитель от комбайна но незнаю как подключыть какой куда шланг. рычаг в одно положения вытаскиваеться и сам залазит не каких передач нет. ПОДСКАЖЫТЕ ПОЖАЛУСТА. зарание благодарю.
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
ещо
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Проверялось с помощью пластилина.
Так что только 2мм.
УД-2 нижнеклапанный , если и достанет то только до головки
"Жэня" пишет:
Кто подскажэт длину раздатки ГАЗ-66 .
420 мм до среза тормозного барабана , глубина барабана получилась 43 мм
"Aleks 00" пишет:
Да сделайте антидренажный клапан один раз закачаете и не будете себе морочить голову , будет работать при любом расположении бачок - насос
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
вот ещо задача для меня достал увазовский генератор хочу поставить на мотор заз запорожець. но как подключить и что пры етом отключать не пойму. если кто знает как все пошагово зделать помогите пожалуста.
: Сев - Каз г Петропавловск
29.11.2009 - 19:33
: 54
Bсем привет хочу сделать на свой миник гидравлику на навеску надоела лебедкой подымать имеется распределитель поворотного типа +нш 10 подскажите нужен ли в этой системе клапан или так можно
: Самара Прибрежный
23.12.2009 - 15:03
: 29
Шурик83 пишет:
ещо
Привет всем. У меня точно такой только зелёный и 3 секции. Я везде искал как подключить его но так и не нашёл. Весной поеду в деревню буду смотреть на комбайне. bang
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
"Шурик83" пишет:
Генератор это хорошо , но как на счот обдува.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Шурик83" пишет:
shok Генератор сбоку, а родной на место, дв. чем охлаждаться будет?
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Владимир Г пишет:
"Шурик83" пишет:
хочу дополнительный вентель поставить большой.
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Andrei130.72 пишет:
Шурик83 пишет:
ещо
хотелося бы узнать.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Шурик83 пишет:
Посмотрите сюда http://zaz-pro.narod.ru/arhiv/stati/gener/gener.htm там все есть правда только для москвичевского гены
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
yarmolnik][quote=Шурик83 пишет:
Посмотрите сюда http://zaz-pro.narod.ru/arhiv/stati/gener/gener.htm там все есть правда только для москвичевского гены[/quotмногго места занимает. и так будет капот большой а если ищо и ген оставить з боку ето вобще будет сараи
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
мужыки что ето такое. и какое ево прыспособление.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"Шурик83" пишет:
Лучше оставить родной и генератор сбоку, иначе будет перегреваться ДВС и будешь снова переделывать...а подключать ген. просто: возьми например реле-регулятор от ВАЗ-2101-06 и к шунту подключи вывод щётки ген. , вторая там на корпус, а к другому выходу реле + от замка зажигания....болт М 6 на ген. это + в цепь и на АКБ...реле можно и с ГАЗ и ЗИЛ...
29.11.2009 - 19:33
: 54
Обыкновеннейшая форсунка с каково то дизельного движка
: Киев
11.02.2012 - 00:32
: 79
Denn. пишет:
спасибо
22.09.2011 - 14:46
: 942
ДядяЛьоня пишет:
Мужики, привет.
Обыскался уже , может у кого есть чертеж кожуха(колокола) сцепления с ЗАЗ968 , хочу к ЗАЗ сразу прицепить ГАЗ53 коробку , занят переходной плитой, хотелось бы поточней изготовить....
ну типа как на картинке вложения.
Очень важно - нужны не размеры соединенния с мотором, а противоположначасть, с коробкой, сцепление планируется оставить вал родной соединить с ГАЗоновсом первиным коробки
Перефразировал запрос гуглю и просмотрев картинки нарыл на ... ФЕРМЕРЕ
www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=252#comment-305114
теперь план таков
печатаю на принтере картинку фланца и ... ксероксом подгоняю под истинные размеры и шаблон готов !
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ДядяЛьоня" пишет:
теперь план таков
Это скан разреза редуктора моста по дитфу, к чему вы хотите его лепить? shok
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
здравствуйте это фарсунка ее приспособление а точнее функция раснылять топлово в целиндре похожа на камазовскую
22.09.2011 - 14:46
: 942
Владимир Г пишет:
"ДядяЛьоня" пишет:
теперь план таков
На этом скане есть
1 центр первичного вала
2 центра крепежных отвестий
вроде всё что нужно или нет?
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
"ДядяЛьоня" пишет:
На этом скане есть
__________________
Центра крепежных отверстий в разрезе именно редуктора моста ,а не колокола,что вам нужен.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Dpot32 пишет:
"ДядяЛьоня" пишет:
На этом скане есть
__________________
Колокол к ДВС ЗАЗ <->Редуктор моста крепиться к колоколу. <->на нее уже коробка ЗАЗ
Колокол к ДВС ЗАЗ <->Вместо редуктора у меня переходная плита<->на нее уже коробка ГАЗ
Цетр отверстия в колоколе совпадает с центром отверстия в редукторе под первичный вал коробки ЗАЗ
11.03.2011 - 21:23
: 108
"ДядяЛьоня" пишет:
Тогда оно... good
: Белая Церковь
02.03.2012 - 13:22
: 46
Доброе время суток. Давно читаю форум, очень много полезного. Год назат начал собирать свой класический минитрактор. Уже сварил раму из швелера, укоротил и установил задний мост от Москвича, зделал переднюю балку ступицы Запорожец, поворотные кулаки зделаны из крестовин кардана (взял в чермете за копейки ну очень мощные из чево незнаю). Стоит уже двигатель УД 25 я укомплектовал стартером для облегчения пуска, заводитса з пол тыка очень удобно.
Планырую:
1. сепление на ремнях 2 ремня профиль В
2. коробки первая ВАЗ вторая Москвич (Других достать не смогу)
3. Гидравлика НШ 10 , розпределитель ещо незнаю буду покупать (Может кто подскажет какой)
Миник нужен перевозить сено и картофель. Но делаю полноценый так как можит в будущем захочу навеску.
Фото отчет проделаной роботы песле виходных, нужно все отфоткать в селе.
Прошу принять в ряды САМОДЕЛЬЩИКОВ.
Р.S Приношу извинение за свой Руский. Никогда просто не писал на нем но читать без проблем.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Шурик83" пишет:
Я себе так на ЗАЗ-968М давно сделал, а родной только на охлаждение работает.
ustanovka_dopolnitelnogo.doc
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
всем доброго времени подскажите кто нибудь можно ли состыковать два этих кардана в один суцельный без флянцев в середине без вмешательства токаря его же нужно центровать перед тем как варить как это сделать ?заранее спасибо!
