самодельные минитракторы. Страница 357 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Насколько я понимаю выход в дюралевой крышке под номером 5 , рычаги в серединку в 5 дым из входа появится
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"fil78" пишет:
клапан на распределителе работает т.к одна секция работает четко, а нш проверить негде.
Из собственной практики: у меня на самодельном минике стоит двухсекционный распределитель, б/у, стоял на дорожном катке,(рулевое), навеска поднимала слабо и в поднятом состоянии вес не держала, переключил цылиндр навески на другую секцию распоределителя и навеска работает нормально, и вес держит.
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Ребята фильтр с водопровода на гидравлику куда лучше ставить на подачу с гидробака или обратку.
https://fermer.ru/files/IMG_2407.JPG
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"master.i" пишет:
Ребята подскажите можна ли на моем распреде сделать плаваючое
у вас точно плаваюшего нет. можно сделать если поставить кран между опусконием и подьемом, при этом когда кран закрыт то можно опускать и поднемать а когда кран откроете то масло будет перетекать с одной полости цилиндра в другую но поднемать и отускать не будет пока не закроете кран. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЧТО ДАВЛЕНИЕ 120 АТМ И КАКОЙ КРАН СТАВИТЬ Я НЕ ПОСОВЕТУЮ.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"master.i" пишет:
ЕСЛИ ПОСТАВИТЕ НА ОБРАТКУ В БАК ТО ПРИ ЕГО ЗАБИВАНИИ ЛОПНЕТ КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ если с бака на насос то при его забивании масло не дойдет до насоса и он может (сгореть)
на фильтрах гидравлики есть перепускной клапан на случаи забивки фильтра
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Это запаралелить краном шланги что идут на целиндры. И ещо это распред кажись от кары какое там давление может быть ?
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Тогда лучше его не ставить мне говорили что у когото без фильтра уже годами работает без проблем
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"fil78" пишет:
а мои труды прошли даром, подвила гидравлика, что нш , что распределитель б\у и результат под нагрузкой не тянет.
надо покупать новое (что пока не приемлемо) или искать цилиндры потолше. вобшем прийдется отложить до лутших времен.
а как хорошо работает бег нагрузки
Имейте ввиду,при такой канструкции будете постоянно клевать носам, а по гидравлике, может не так всё и плачевно, загоните ковш в землю и поставте речаг на подьём и в это время посмотрите будет ли масло ити с распределителя на слив в бочок . если идёт значит пипец распределителю, если нет и нш начинает грется значит проблема с нш
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"master.i" пишет:
давление как и на обычном распределителе. а плаваюшее можно и навеской сделать, например поднемать цепком и при опускании цепок провиснет и будет плаваюшее подходит для плуга ,культивытора.
"Яуген" пишет:
а вы правы , а то я за свою практику только расходометром и стендом проверял а теперь под рукой не того не другого.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"fil78" пишет:
Ну не когда не позно воспользовотся методам тыка, так что пробуйте
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"fil78" пишет:
Даже при исправной гидравлике такой схеме и с такими тонкими ГЦ работать тяжело, только солому грузить. Выиграл в высоте подъёма- потерял в силе-закон механики...
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Мне должны привезти гидроцылиндр вроде от кары говорят там выход штока 7 см. длина корпуса 20-23 см вопрос хватит ли мне его для навески имея насос НШ6 распред от кары гидробак на 13 литров.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"master.i" пишет:
Тут главное диаметр .
03.06.2011 - 22:41
: 152
master.i пишет:
Гидроцылиндр я ставил, говорили что с комбайновской жатки который подымал мотовило ход штока был где-то 15 см.диаметр где-то 5 см. НШ все дают одинаковое давление, а гидро.бак у меня на 10 л. Характеристику НШ можно посмотреть в инете." НАСОСЫ ШЕСТЕРЁННЫЕ НШ НМШ."
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Диаметр корпуса 8-10см
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"normann55" пишет:
Недостаток вылета штока , легко компенсируется укорачиванием рычага к которому прилагается усилие , но тут важен диаметр целиндра для обеспечения достаточного усилия на короткий рычаг
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"master.i" пишет:
А диаметр самого поршня ?
белорусь
: Привольный
12.07.2011 - 19:43
: 12
Всем привет.Хочу посоветоваться мужики. собираюсь сделать тракторок . двигатель 1.3 опель кадет с кпп, мост газ 51. посоветуйте если оставить родное сцепление с кпп, в кпп заблокировать, заварить диферинциал и одну полуось соединить с мостом газ 51. Редуктор в опелёвской кпп будет понижающим редуктором плюс понижение моста газ 51. Хватит ли мощности и выдержит ли сцепление и кпп. понимаю что оптимальный вариант поставить между диферинциалом опельской кпп и мостом кпп от газ 51 но не хотелось бы удлинять базу да и труднее будет всё соединить. всем заранее спосибо.
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Поршня не знаю а диаметр штока гдето 3см.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
"master.i" пишет:
"Stebium1" пишет:
Информация к размышлению: класика,Т-25,насос НШ-10, цылиндр Ц-75 (диаметр цилиндра 75мм.) грузоподемность навески 600кг. Естественно имеет значение геометрия навески.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"master.i" пишет:
Это у меня стоит на тракторе, первый раз прочистил через 1 мес, было много кусочков резины, т.к. шланги новые ставил, а второй раз чистил , так там вообще было чисто, немного к магниту прилипла пыль металлическая. Просто 1 раз в месяц чистить и всё будет нормально. У меня стоит фильтр после распределителя в бак.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"master.i" пишет:
Для гидравлики он практически ничего не даст, без фильтра стоит у Андрея32 при условии чистое масло в гидросистеме и чистая вся гидросистема..Это должно всё ставится новое, нш , шланги ,гидробак.Если у Вас так тогда вперёд. dread
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Привет. Кому- нибудь приходилось стыковать КПП газ 53 и раздатку газ 69?
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Павел 48" пишет:
Я как раз выложил фотку с карданом для стыковки с раздаткой ГАЗ-69. Посмотри в этой теме фотки и всё станет понятно:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6111...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Павел 48 пишет:
а в чем собственно сложность?
06.07.2011 - 19:40
: 980
Ограниченное пространство. Нужно соединить их жестко, в одно целое желательно.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Павел 48 пишет:
тогда уж лучше с РК УАЗ - на соседнем форуме есть опыт.
03.06.2011 - 22:41
: 152
Павел 48 пишет:
Если поставить одну крестовину. Вот фото Алекса 21,и Андрея 968.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Всем привет! Кто подскажет можно-ли распределитель на гидравлику ложить боком? Заранее спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
вовочка820 пишет:
Павел 48 пишет:
вот нашел фото, могу в личку ссылку кинуть
