самодельные минитракторы. Страница 360 из 862
25832 сообщения
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
форд переднеприводной. может мост от газ 53 поискать.
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Жэня" пишет:
Менять надо всё, вырабатываются в основном звёздочки. Да но катках ставили однорядную цепь при этом звёздочки стачивали по половине, тем самым ослабляли.
Мое мнение ставить такое соединение только после КПП, где обороты поменьше, и будет ходить, на катках изнашивалось не только из за больших оборотов, но и из за того что двигатель на разбитых подушках прыгал во все стороны. и никто не приделял малейшего внимания малейшей центровке.(наблюдал лично, 18
лет в автодоре)
"Stebium1" пишет:
При небольших нагрузках до 25-30 лс лучше использовать два шкива с проплёткой ремнём ( такой узел не держит ударных нагрузок )
В котельной 5 киловатные двигатели крутили насосы, постоянно срезало резиновые пальцы в муфтах, стали переплетать клиновыми ремнями - резало с тем же успехом.
16.07.2011 - 23:50
Проверка...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Герус" пишет:
Постораюсь заскочить к товарищу и сделать фото насосной с дизелем 54 лс и таким соединением , сначала рвало на пуске , потом над фланцами "приколдовал" грамотный токарь и как рукой сняло
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Вот вот рвало именно на пуске.
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
Привет всем форумчанам!А вернее доброй ночи.Хочу поблагодарить тех кто помогал советом подсказками в незначительной доделке моего миника.Что получилось сами посмотрите.Огромное всем спасибо thank_you Во первых поставил фильтр на гидравлику,поставил гену с зепора,сделал всю проводку.Пришлось сделать новый капот и полностью перекрасить миник.
11.03.2011 - 21:23
: 108
А вот такие соединения кп с мостом и двс у меня на минике.Пока был разобран нафотал.Никаких нареканий небыло.Может кому пригодится.
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
думаю диференциал заглушить, один шрус убрать, а второй к мосту. а для чего раздатка от 66 и куда она ставится?
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
от чего задний мост
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"vadim00" пишет:
у нее две передачи чтоб расширить передаточный ряд. будет 4 повышеных и 4 пониженых скорости , чтоб не ставить еще одну кпп, плюс можно вом от нее вывести, для снятия больших нагрузок.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Миша84" пишет:
Вот случайно наткнулся, думаю автор будет не против и заслуживает похвалы
Нехотел бы я сидеть в кабине с ДВС запора, за час можно оглохнуть.
: омская об.л Солнцевка
17.07.2011 - 14:49
привет всем кулибиным . хочу показать мой старый самодел . всю свою железную жизнь он работал на заготовке сена . построен в1994 году моим отцом . двс УД-2 КПП газ-52 мост газ-51
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
fil78 напиши подробнее куда ставить кран у меня есть мощный краник, я об плаваючем в моем случае ятак понял его надо поставить между шлангами гидроцылиндра.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"master.i" пишет:
Одна полость цилиндра при полном ходе штока имеет больший объем, т.к в одной стороне имеется шток, поэтому если поставить кран между шлангами цилиндра, то мало что из этого получится, либо литр нужно будет загнать в пол-литра, либо со стороны литра будет офигенное разряжение.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Андрей32" пишет:
согласен что цилиндр будер не полностью работать (мах см на 5-10 не будет до конца доходить) для плавающего хватит
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
В сторону разряжения большей полости-то будет работать, а вот в обратную, когда нужно литр в пол-литра загнать, его не сдвинешь, жидкость все-таки. Неудобств будет много. Уж лучше тогда тройник поставить в параллель шлангам, а свободный штуцер тройника пустить через кран на слив , причем не просто на слив, а в низ масляного бачка, чтоб масло не только могло бы выходить из цилиндра, но и заходить с бачка в цилиндр, в зависимости от движения штока, только есть одно НО, нужен еще кран, который нужно ставить в разрыв одного из шлангов, чтоб при работе масло шло не в обе полости сразу, через тройник, а в определенную, но это опять же лишний гемор...
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Ответить
Ваше имя:
СМД-60
Комментарий: *Опишите пожалуйста конструкцию поподробней!!!
: г.Киев
17.07.2011 - 21:04
: 8
Здравствуйте уважаемые троакторостроители! По весне случайно
попал на Ваш сайт, и заболел им. Прочитав эту ветку до конца, решил строить и себе помошника.Начал собиратьжелезо,появи-лись вопросы. Стал по новой перечитывать форум, а там много
фотографий потеряно. У меня вопрос к Лукашук.Не могли-бы вы
выложить схему и описание вашего реверс редуктора фотогра-
фии которого вы выложили в посту N1166.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Андрей32" пишет:
лишний гемор
вот с этим я согласен. проше сделать подьем цепком или как на мтз раскосах переставлять палец с отверстия в паз который можно сделать побольше.
я сегодня победил газоновские диски разобрал, подогнал, прихватил, проверил биение, завтра обварю а переставлять наверное на следуюшее лето, осталось неделю отпуска а дел много.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"master.i" пишет:
попробуйте поставить и если вам хватит хода штока цилиндра то оставите, как описал андрей полностью цилиндр работать не будет
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Андрей32 пишет:
"master.i" пишет:
Будет почти ефект аммортизатора...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Не навязываю,но может так
17.03.2010 - 17:38
: 367
василий-к пишет:
Нуууу это крепление навески вцелом, а тут вопрос, как с распределителя без плавающего положения сделать плавающее.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Миша84" пишет:
не угадали. на новых мтз нет принудительного опускания навески. шланг подсоеденяется только на подьем и если рычаг перевести на опускание то получается плаваюшее положение
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Миша84 пишет:
василий-к пишет:
Вот как раз у меня распределитель без плавающего от комбайна НИВА,а плавающее за счёт подпора рычагов (верхних) навески снизу и свободного подъёма их выше рычага цилиндра...Не знаю,понятно-ли написал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Миша84" пишет:
Использовать, ка уже упоминалось .на раскосах нижние вилки самодельные или использовать готовые с двумя отверстиями. стандартным, круглым, и в виде прорези. при установке пальцев во второе отверстие получите небольшой ход подвески,"плавающее", зависящий от длины щелевого отверстия и от геометрии подвески.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот поставил фильтр с гидравлики т-70 правда пришлось горловину отрезать от бака и немного переделать. фильтр сетчатый с сбросным клапаном и когда не подтянул хомут сбросного шланга то его вырвало так как создается давление(оправдание за масленные потеки). результат не заставил себя ждать через час работы половина сеточек была забита.
: г.Киев
17.07.2011 - 21:04
: 8
Здравствуйте гопода тракторостроители! Вопрос ко всем, кто что посоветует?Случайно купил двигатель 1,8 дизель фольксваген, но перегретый.Пока отдал его мотористу для экзекуции с пристрастием.А самого терзают мысли одна пуще другой.Короче к делу:есть задний мост ПАЗ старого образца,коробкаЗИЛ130,коробкаВАЗ,и раздаткаГАЗ66.Не хватает только моста переднего УАЗ.Хочется полноприводной с такими агрегатами,но думаю двигатель развернуть для укорочения базы.А спереди между задом движка ижигулевской коробкой сделать реверс редуктор.Вот по нему пока непонятки ,расстояние между валами где-то около270 мм. Бодьщих шестерен нет ,а маленькими надо четыре вала ставить боюсь редуктор музыкальный получится.пПодскажите как правильно сделать реверс-редуктор?Трактор нужен для всего спектра работ
обрабатывать будет оеоло 5га.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Кузин" пишет:
На мой фиат не похож?
