самодельные минитракторы. Страница 353 из 862
3-4 это подключение гидроцелиндра
5 слив
1 вход
2 гидроцилиндр только на подьем(опускание под грузом)
насос левого вращения наверное нш-6. если для навески , прицепа, лопаты то пойдет, если для куна, гидромотора слабоват
Это насос левого вращения...
если ставить на перед через карданчик а движок крутится по часовой тобто вправо то не пойдет
проще, обясните какой нужен насос правого или левого вращения если спереди через карданчик , движок от волги 24 движок крутится по часовой.
Через карданчик от шкива нужен насос левого вращения
Что должно писать на насосе НШ32 ,чтобы знать в какую сторону он крутится.
http://www.gidro.ru/useful/151/
некоторые насосы не соответствуют надписям если они с ремонта
Такой вопросик если поставить насос НШ-6 СКОЛЬКО кг. может поднять навеска и поднимит ли он прицеп с грузом около тонны.если нет то какой лучше поставить,чтоб и для движка было не тяжело движок от волги 24
а если не сремонта
Всё это будет зависеть от гидроцилиндра от его диаметра , а от насоса будет зависеть только время подъёма , давление у них всех примерно одинаковое , а вот производительность разная
если стоит буква Л то левого
Привет всем. (собираю полноприводный мт) Двс 2106 с кпп подскажите 2ю кпп с рк какую ставить. чтоб както вом и нш приделать
Ставь после жегулёвской ,или газоновскую или зил штобы от раздатки зделать ,а соединение можеш зделать как у меня.
С таким ДВС можно наверное и 32 НШ ставить и ДВС особо умирать не будет если конечно всё хорошо будет отрегулировано на распределителе, а вообще обычно НШ - 10 все ставят и его достаточно для МТ, на Т-25 тоже десятка стоит и ни чего работает нормально ...............................
Кука расскажи как ты соединил две КПП с помощью шруса?Что за шрус?
Вот по этой картинке можно определить какой НШ левый или правый. Вы спрашивали не тяжело будет волговскому ДВС крутить НШ 32, так вот на болгарской каре стоял ДВС волга, на двигатели спереди сделаная плита и на неё поставлен НШ 32. У меня ДВС ВАЗ от храповика 1 к 2 крутит НШ 32.
шруз от ваз 2109 соединил,от коропки газ 51 на первичном валу,его отрезал и просверлил отверстие для центровки и поставил туда шлицы от привода ,а на сомом шрузе приварил внутринее шлицевые ,
А можно и вот так сделать. Компактно. Как у моего соседа через лист железа.
А описание можно?а то по фото ничего не понятно
Соединил кпп москвич с кпп газ через лист железа в 10мм. У кпп м-ч снял с коробки хвост, тот что на кордан идет. Потом обрезал по размеру вторичный вал на 1й кпп и состыковал его с первичным валом кпп газ путем засверления папа-мама. Если память не изменяет, валы сваривал. К первой коробки прикрутил небольшой лист железа со стороны дороботанного вторичного вала, а к второй аналогичный лист со стороны дороботанного первичного вала. Потом оби кпп скрутил за эти листы. В кождом листу есть дополнительные отверстия, куда прячутся шляпки болтов другой кпп, которыми прикручивали лист к кпп. После, выступающими частями листого железа коробки прикрутил к передней стенки кабины, как это видно на данных фото. Москвичовский двигатель с коробкой остались по заводскому, плюс к ним жестко вторая коробка от газ. Смотри фото:
Кто знает, какой вес заднего моста от ГАЗ-51 ?????
Примерно 250кг
Такой вопросик подскажите а что если с зади на ВОМ я на прямую поставлю НШ32 и переход шкивами сделаю ВОМ так будет нормально.
Извините за тупость а что такое КУН ,это копнитель наверное или погрузчик
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/57094
кун в данный момент переделываю со следуюшей недели продемонстрирую если пройдет испытания.
а сейчас могу показать труд трех дней, больше думал чем делал. хотел поставить насос с гур зила но так не воткнул его пришлось оставлять в старом варианте гур рулевой , а вот гидравлику переделал по принципу болгарского погрузчика. для отключения нш надо один ключ и 2 минуты времени.
установка на трактор для пагрузки различных грузов а на неё цепляется ковш или вилы
Спасибо!!!
спасибо
