самодельные минитракторы. Страница 355 из 862
25832 сообщения
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Kostomar][quote="denscorp" пишет:
Привет. Качания нет, в тракторе полный привод и заблокирован передний диф, поэтому трактор при любом раскладе будет тремя колесами на почве стоять и ехать.
"denscorp" пишет:
ОХ трясти будет laugh
Сидение на пружинах так-что трясти не сильно будет да и на скорости 5км в час я думаю не страшно, кстате когда был на переломной раме его тоже трясло точнее кидало из стороны в сторону и не слабо, так-что особой разницы я думаю не будет, и вообще "беларуса" тоже кидает во все стороны даже с качалкой.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"denscorp" пишет:
Даже если и повиснет все равно будет двигаться,
Рано или поздно переломает и станет он на все четыре колеса
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Stebium1 пишет:
"denscorp" пишет:
Что значит переломает и что переломает!? dntknw
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Вот похожая конструкция, и все работает.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Stebium1 пишет:
"denscorp" пишет:
good Полностью согласен, жостко четыре колеса работать качественно НЕ будут. (конструкция больша подходит для поездки за пивом, нежели на трактор)
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
aleks 21 пишет:
Stebium1 пишет:
"denscorp" пишет:
Для моих работ (однокорпусной мотоблочный плуг) его вполне хватит.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
denscorp пишет:
aleks 21 пишет:
Stebium1 пишет:
"denscorp" пишет:
Для одного котоблочного корпуса, и мотоблока хватит, просто если начал чтото делать то делай качественно. А если выставил на обсуждение общественности свое творение, то будь готов к тому что может быть и критические замечяния.
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Ребята подскажите пожалуста есть у меня насос НШ 6 ПОДНИМИТ ЛИ ОН НАВЕСКУ С ГРУЗОМ ОКОЛО ТОННЫ НАДО ЗНАТЬ ТОЧНО
19.09.2010 - 16:16
: 1521
master.i пишет:
Конечно подымет, НШ-6 создает такоеже давление месла как НШ-10, нш-32.., у этих насосов разная производительность (литров в минуту). На подем прицепа (веса) влияет обьем цилиндра, а от производительности насоса зависит скорость подьема.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
василий-к пишет:
Grox0 пишет:
василий-к идея конеш интересная! вот только загвоздка инструмента вряд ли найду чтоб нарезать левую резьбу!
Вот и у меня было так-же...А обязательно маховик прямо на двигатель?
ну а что вы предлогаете цепи звездочки??????????? эт как то не айс cry
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"denscorp" пишет:
Или раму или полуось того колеса на которое прийдётся нагрузка при вывешивании
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks 21" пишет:
Плагиат face
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Grox0" пишет:
а вот на мотоциклах мощностью более 30 л.с. цепь ставить не стыдно.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
"denscorp" пишет:
Пользователь был: 13 часов 57 мин. назад
Отправить личное сообщение
aleks 21 пишет:
Stebium1 пишет:
"denscorp" пишет:
Так передняя на стойках и с рычагами, т.е. имеет степень свободы.
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"oltyur" пишет:
Так рычаги-то намертво приварены. Но даже если они и подвижны, то при наезде переднего колеса на ямку первей поднимется заднее по диагонали колесо чем опустится переднее, так-как вес передка больше чем задней части. Другое дело, если бы на стойках стояли пружины и рычаги были подвижны.
"denscorp" пишет:
Попробуйте проехать на четырехколесной "конной бричке" ,а потом на Белорусе lol Почувствуйте разницу!
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Grox0 пишет:
василий-к пишет:
Grox0 пишет:
А через мягкое соединение если?(от УРАЛа например). dntknw
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
то будь готов к тому что может быть и критические замечяния.[/quote]
Критика это хорошо, меня спрашивают я отвечаю.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"василий-к" пишет:
для ЗиДа ураловской муфты хватит вполне
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Kostomar пишет:
"oltyur" пишет:
"denscorp" пишет:
Я думаю что когда станет навеска, сидение, гидро\цилиндр, бачок, аккумулятор, я сяду, то вес распределится примерно поровну.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Виноват, недосмотрел.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
denscorp пишет:
Всем привет из Белоруссии!!! Вот хочу похвастаться, с переделанной переломки получается по моему не плохой в "моноблоке" аппарат.
какой движок?
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
можно снять редуктор с двигателя ЗИД и поставить на этот ........... и будит такая скорость как на ЗИД
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Anton Fadeev" пишет:
мдя... это просто мысли в слух.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Anton Fadeev пишет:
denscorp пишет:
какой движок?
Написано что маде ин джапан 215 кубиков, 7.5hp, 10.2 л.с. бензин 4 тактный.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
вовочка820 пишет:
а реально это сделать?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
попробуй. потом нам расскажешь!!!
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
привет всем.. вот вчера пригнал свой МТ , но немного не доехал 2км. dread
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
кто знает скока в ЗИД 4.5 лошадок и скока оборотов
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
bolt пишет:
Очень печально я сочувствую sad
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Востановить можно , но я и гнал его для переделки. Сегодня уже начал кумекать, но чувствую что ремонт затянентся на неделю.
первый вариант который хотел применить непошол. невозможно завести из-за повыщающего редуктора. равтра переделаю на цепную передачу. результат вечером..
