самодельные минитракторы. Страница 348 из 862
Всем Да,круто и ещё привод ГРМ ремённый,шестерни по любому изношенны...а если отечественный УТН кнему приспособить Эх и самокат бы получился,ДИФ заварил, вторую КПП с мостами от УАЗ Вы меня спецом отговариваете?
как его заварить подскажите
Боковые шестерни полуосей в диффе , сварить намертво с шестернями-сателлитами, чтоб они не могли вращаться, и вся недолга...
Можно (наверное) приварить маленькие шестерни к большим по зубьям,или залить их расплавленным алюминием-я ещё не делал-только мечтаю.
Привет-опередил,значит я на верных путях..
Нет ничего не возможного , кроме вечной жизни, я тоже купил с Ланцера дизелёк и отремонтировал. Стоимость ремонта очень большая, водяной насос я так и не нашёл при стоимости 100$ надо в Одессе заказывать.Есть ли выгода его ремонта?Но я то взял , и не жалею.А движок с Фиата Дукато не плохой.
Спасибо Владимир а то я что-то уже руки опустил,
Уважаемые самодельщики, кто нибудь разбирал редуктор ЗИДа. Как установить шестерню распредвала на место, там вроде меток нету?
После установки на МТ ощущения мощности УХ... Работа чистая и приёмистость классная. Это то что я испытал на своём!Дерзай не боись. Да чуть не забыл, моторесурс у этих двигателей большущий, при условии масло, фильтра во время.
Меткитам есть, две точки на зубьях маленькой шестеренке. и одна на большой шестерни(распредвалла)
сомтри лудше.
чугун варится аргоновой сваркой.
Подскажите можно ли поставить шланг на гидравлику от тормоза. и выдержит он давление.
Он не маслостойкий
В гидрошланге есть металическая оплётка,а в тормозном только идёт оплётка ниткой.Давление в тормозах намного ниже чем в гидравлике.
НЕТ у нее очень маленькое проходное сечение и меньшее давление
из чего можно сделать расширительный бак на гидравлику
Можно подробней о сварке чугуна аргоном.А то на уроках и учебнике ничего не было сказано о сварке чугуна аргоном.Аргоновая сварка применяется для алюминия.
В расширительном баке давление нету,его можно делать с чего угодно,с мотоцикла бензобак или с малого ресивера,с канистры.
[quote="Anton Fadeev"][/quo
с чего угодна с любой патходящей ёмкасти желательно металической
Всем доброго времени суток. Я в тупике нужна помощь. Кто поможет зделать полнопоточную систему смазки на двигателе УД2 лежит разобран для этого. и вот ещё продавит ли маслянный насос масло через медные тормозные трубки и хватит ли его для коленвала. Диаметор трубки внутри 3мм.
нетолько алюминий, но и нержовейку тоже варят.
Для сварки алюминия применяется прут из алюминия , для сварки чугуна используется припой стальной проволоки покрытой медью.
http://www.youtube.com/watch?v=-RFTNzS8UDc
подскажите как сделать простую картофелекопалку.
Чугун варится в нагретом состоянии чугунными электродами.
сааамая простая - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1195... (последний пост)
Спа сибо
техника отличная и давольна простенькая, но вот толька один вапрос какой привод сделал от моста к калесам?
Скажыте кто знает от чего етот цылиндр и как он правильно называется (маркировка) нужен ремкомплект!!! Спасибо.
Энтот цилиндр от прицепа трактора Т-150 2ПТС-9
Всем привет. Потихоньку все собирается, может кто подскажет как сделать лучше нижний рычаг на такую систему, хочу сделать без пружины, жестко. Вот сто на сегодня есть.
Красиво, но вот выброс не в ту сторону. когда будете копать крайний ряд надо будет ехать или по участку соседа или картофель ему сыпать.(судя по фото. она ведь расщитана брать правый ряд , по ходу)
