самодельные минитракторы. Страница 347 из 862
Земеля ты точно не увидеш тридцатилетнего живого китайца на поле, они сколько не работают. Для него три года пенсионный возраст ( если он реально на поле работал, а не гнил в гараже). Если не секрет Вы откуда
Мужики хорош флудить вы не в теме!!! Куда смотрит модератор!?! Для обсуждения, сравнения китайского и российского авто-трактропрома найдите или создайте подходящую тему а здесь речь о САМОДЕЛЬНЫХ МИНИТАРКТОРАХ!!!!
Всем привет! У кого есть информация по этому дизельку-или запчасти? Сцепление вроде ЗИЛ,всё остальное в первый раз вижу,не с мульти самосвальчика или импортной кары он?
смахивает на двигатель с кары и где то на форуме недавно разберали по болтикам и капиталили
помоему в этой теме https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/106490
Мне кажется просто съездить сдать его в металлолом на вырученные денежки купить что нибудь советское и не трех цилиндровое по тому что на максимальных оборотах у них большой дисбаланс ипо этому у этих двигателей ломает вал коленчатый по второму поршню
Похож на двигатель с немецкого кукурузно уборочного комбайна, только на том сцепление и каробка с газона подходит!
Ребята подскажите у кого это работает ,хочу поставить нш-32 на ременную передачу с вала отбора мощности коробки Газ 66 , для гидравлики, будет работать или нет.
если вал отбора мощности тоже с 66 то главное не включить обратное врашение а то насос спалеш, а в остальном все впорядке только на ремень профилем Б или 2 шт порфиля А у меня нш-10 приводом цепным с распредвала но!!!!!!!!! от коробки очень не удобно работать гидравликой( для поднятия навески еше пойдет а например для куна нет)
На самосвальчике МультиКар стоит четырехцылиндровый дизелек ИФА ,а у Вас на 99.9 % Perkins 2500 c Балканкары,только ранняя достаточно редкая модель с механическим сцеплением .Д 2500 идеальный вариант для самоделки ,а с мехсцеплением он вообще" безценный".Я посвоему Д-2500 для капремонта купил все новое по цене запчастей Т-25 ,а маховика под мех сцепление не где не могу найти , скорей всего буду вытачивать на СРЗ.
Сцепление зил для него великоватое ,подходит Газ-53 ,Газ-52.
Мощность его 45 л/с крутящий момент 154 Н/м это болтше чем у Т-25 и меньше чем у Т-40.
Ps цыфры на Вашем и моем блоке одинаковые ,и спереди у Вашего Д 2500 виднеется кронштейн для НШ он прикручивается к поддону ,у Балканкары НШ запитан от шкива через редуктор.
Насос не будет работать когда у вас выжато сцепление
Буду ставить спереди напрямую от коленвала а вал отбора пускай будет валом отбора только надо будет придумать как.
На вал отбора хочу поставить шкив профиль В потом переход на другой шкив с этим профилем а вот диаметры шкивов надо делать одинаковые у меня иначе никак
Уменя вал отбора выходит в перед я хочу шкивами через дополнительный кардан сделать назад
Спасибо тёзка за информацию!
Этот двиг и так находится в м.ломе,можно выменять 1к1если бы знать где брать на него запчасти. Точно ,насос там и стоял и форсунки были-я снял,больше навесного не было и откуда он пришёл не помнит приёмщик.В общем облизнулся я,но для интереса решил у всех поспрашать.
Подскажите одинаковые по диаметру шкивы ставить или тот что назад поменьше
Запчастей в России на него не меренно на поисковике набрать Perkins D 2500 или набрать предприятия занимающееся ремонтом Балкан кар .Свой я взял с чермета 1к3 это 150$ плюс комплект по ремонту 700 $ и маховик под гидродинамическое сцепление 50$ (маховик под гидро взял на всякий случай ).Самая дорогая запчасть это новая аппаратура 2800гривен
В 750 $ вошли транспортные расходы почти 100 $
Понял! Посмотрю что под головкой творится и может поддон сниму а вообще его производили в Болгарии?
зачем шкивами назад выводить просмотрите страниц 10 назад я только на давно фотки скидывал переделанного ком газ 66, там все просто.
Их производят в Болгарии по лицензии Perkins (Англия) Сейчас эту модель производят или нет незнаю.Слышал самые первые Д-2500 на Балканкарах попадались Английские их отличало от лицензионного наличие набиаки на передней и задней опорной шейке вместо сальников ,как на лицензионных.В Англии сейчас выпускают современную версию этого мотора для малых тракторов с объемом 2800 и мощностью 50 л/с максимальный крутящий у него если не ошибаюсь в пределах 180 Н/м у Т-40 195 Н/м у МТЗ 280 Н/м у Т-25 100-110 Н/м а этот малый трактор по размерам как Т-25.Видел в инете такой европейский малый трактор его ТТХ потрясающие но и цена большая.
подскажите где стоят вот такие уголки на 32 на гидравлики.
можно ставить на распределителие сли мало места штоб шланг согнуть или штоб компактно было или на изгибах трубок
Сегодня рассмотрел,что вдобавок ещё и блок разморожен...
Есть вот такой дизельный Фиат с рабочим движком но запускался только с буксира,ушатанный видать здорово.Отдают 1к2 двиг вместе с кпп(он переднеприводный),на табличке не смог прочитать толком ничего,может кто что раскажет или подскажет что за мотор?
Такой точно бусик у моего друга, он турбированый и очень геморный, ему Б/У турбину под заказ привозили с третьего раза только рабочая оказалась.В этих моделях стоят и бензиновые движки.Я делал генератор и читал книжецу про это авто. Может в твоём случаи и нормальный попадёт движок, их разновидность большая, напиши какая марка именно этот, спрошу у него. dread
А где указанна марка? Этот точно без турбины. Не мог я вроде её не заметить.
Марка на табличке, но вижу стёрта, а на турбину сверху над головкой алюми невая бадя стоит, я созвонюсь и спрошу по книге какие марки движков с турбиной и без, но дижок дорогой в обслуживании.Если убитый то есть ли смысл ? Завтра отпишушь.
в свое время ямз 238 разморозили так поменяли поршневую разделали трешину болгаркой замазали холодной сваркой и потом еше 3 года работал пока я не уволился и дальнейшую судьбу его не знаю
нечего страшного можно заварить сваркой только электрод нержавейка и надо нагреть блок резаком изаварить.можно зделать как фил говорил .а можно заплатку положить металическую.
На блоках по идеи серый чугун,его можно заварить,электрод нержавейка обматывается медным проводом и варить сваркой с постоянным током, переменкой ничего хорошего не выйдет.Полуавтоматом (драконом) тоже может получится.
Дружище, рабочий движок или нет, а топливную придётся делать полюбому...... а это в пределах 300-600$ в зависимости от запчастей (имеется в виду что это не электронный насос, на сколько я знаю - нет..... ).
