самодельные минитракторы. Страница 345 из 862
25832 сообщения
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"honr" пишет:
похоже их мне и дали
если будете их менять то берите с железными штуцерами ввернутыми как Kostomar сфоткал а то алюминевые одноразовые резьбы
11.06.2011 - 15:03
: 19
здравствуйте. падскажите пожалуйста как сделать колокол на т-25.
: Оренбургская обл Адамовский р-он п Шильда
13.02.2010 - 18:08
: 83
vita7767 пишет:
Добрый день. Выкладываю фотографии своего минитрактора.После испытаний разобрал немножко под покраску. Собраного выложу фоткки уже после покраски.
1. Двигатель DE-410 Sadko
2. КПП: 1- ВАЗ, 2- ЗАЗ. Обрезанные жигулевские чулки
2 Колеса: передние- ВАЗ, задние- уазовские ввареные в жигулевские
А можно подредоктировать , а то монитор неохото боком ставить lol ya
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
"Алексей И." пишет:
"дуглас" пишет:
фото крепления насоса к движке можно!?!?!?
Лови несколько разных креплений приводов! smile3
это всё понятно! но хотелось посмотреть именно то крепление НШ-32 к ДВС ВАЗ
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
fil78 пишет:
"honr" пишет:
спасибо за совет.
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
дуглас пишет:
"Алексей И." пишет:
"дуглас" пишет:
а вам надо ремнем или жестко? если ремнем нужен привод от маза на гидроусилител самый простой вариант а если жёстко то от переднего маховика можно соединить рулевым валом от ваз, если что нибудь заинтересует что нибудь подскажу.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"honr" пишет:
Можна зацепить и в промежутку между первой и второй коробкой.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"honr" пишет:
Мне нужен был привод под нш-32(я про него и спрашивал ) но я уже приобрел ком с насосом нш-32 на кпп Камаз.
Собираю Бизона отсюда и вопросы по приводу были!
А на счет карданчика у меня сделано на минике уже 3 года ходит.
"дуглас" пишет:
фото насоса на двс ваз где то в теме было .
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
наконец то решил проблему с дисками сделал из двух один времени уходит где то пол часа, диск получился 8 дюймов шириной, какрас для вл-30.
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Region86 пишет:
Утром сфоткаю их на уазике и скину!!! Посмотришь!!! Я за день 2 уазика переобул!!! резину на утилизации нашел с боковыми порезами!! Пластыри на них поставил и ниче вчера металолом здавал в уаз с прицепом курганским 2 тонны загрузил!! и ниче доехали ни одно не взорвалось!!!
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Region86 пишет:
Вот как обещал!!! и че самое главное что диск расширяется наружу внутри такой же как и был!!!
резина на повороте не об че не задевает?
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Алексей И. пишет:
"honr" пишет:
"дуглас" пишет:
На 2-ом фото моя конструкция! НЕ Удачная (буксовала) копировать не советую!
05.08.2009 - 17:19
: 10301
honr][quote=Region86 пишет:
honr пишет:
а зачем на тракторе такая широкая резина? в междурядьях неудобно будет работать!
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
"Region86" пишет:
А какие преимущества от широкой резины у УАЗа.
Не знаю где как, но по глубокому снегу только недостатки.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Всем привет!
Немного повоевал на участке. Решили 2-3 раза окучить, чтоб с тяпкой не бегать, вот первый раз.
Специально замерял расход, правда бензин убогий , но все же.
1,2л на 10 соток---чистого расхода (без дороги)
Скорость самая нижняя (2,9 при 2000 об) , тянет по второй и даже по третьей, но уже по второй земля поднимается высоко на ветки, и после уже некуда будет окучивать, вот и пришлось ползать по первой на оборотах 1700-1800.
А так бы расход можно было бы уменьшить до 1 л , а то и меньше. Но и 2,4 л на 20 соток не в ущерб.
03.06.2011 - 22:41
: 152
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
oltyur пишет:
"Region86" пишет:
смотря какой снег , если как у нес то с вами не согласен . главное чтоб протектор на широкой резине был крупный ,родная уазовская по снегу туфта , а вот пятачковая лучше в разы , а широкая лучше но с крупным протектором ,хотя может географически есть разница ,снег везде разный где то рыхлый где то плотный ....
: Днепропетровская обл.
09.06.2011 - 09:46
: 3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vita7767" пишет:
Наконец то закончил.
Красавчег! super
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Андрей32 пишет:
Всем привет!
super Класс. Андрюха, а ты на какое расстояние садил, 60 или 70см???
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Дрюня" пишет:
Привет тезка! Расстояние 70см
03.06.2011 - 22:41
: 152
vita7767 пишет:
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
[quote=honr]
здравствуйте. расскажите как вы соединили две КПП? и надо будит стачивать шлицы на второй КПП?
спасибо.
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
берем уазовский диск сцепления разбераем его берем ту часть в которую вставляются шлицы и завариваем на ней все отверстия и сверлим дырки под муфту.
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
срезаем вот с этого фланца направляющую сторону и привариваем к диску сцепления уаз ,на второй коробки нужно только срезать направляющую на первичном валу .
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Привет всем! Люди подскажите, можно ли взять ток (12вт) с китайского мотора для зарядки аккумулятора.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
"denscorp" пишет:
Если мотор со стартером то в нем обычно предусмотрена подзарядка АКБ небольшой емкости.
Имеется дополнительная обмотка в генераторе и выпрямитель.
Но в большинстве случаев нужно приобретать катушки для генератора и маховик. Компл. около 2 т.руб.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
НЕт стартера нет, только шнурок
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Здраствуйте коллеги!!! Случилась у меня беда, почемуто не сработал насос масла у ЗИДка и как последствие - бабит пи...ц. Вот читаю в инете с копейки, с грузовиков и т. д. вкладиши. А ефект ? Кто нибудь пробывал? И подробно процес, пожалуйста. А то я в печали. Ко мне приходят "зрители" и друзья покататься на "чуде", а как картошечку подгортать, то ..... Напишите, что-кто делал с этим?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Миша84" пишет:
бабит пи...ц.
Яб тебе подарил коленвал с шатуном .В металоломе как то забрал, новое зажигание , маховик, пол корпуса ивсё 0-лёвое.. sos
