лично у меня две коробки одна ваз 2106 вторая от уаза вместе с раздаткой мотор ваз 2101 на вазовской кпп включаю 4 а на уазовской 3 пониженную и трогается без проблем весит мой мт где то 1800кг диски стоят р15 и резина вл-30 от трактора.
так что твой на первой пониженной упрет че хош если не попрет если только буксовать будет
.подскажите кто нибудь как от центровать коробки я с ней замучился
..Судя по снимку у тебя вторая коробка стоит под углом к первой и передняя часть не закреплена.Восстанови соосность обеих коробок,а для этого может быть придётся поднять передок двигателя,а может и всю вторую коробку-по фотки не поймёшь.И конечно обязательно закрепить перед второй коробки.
буду пробовать закрепить переднюю часть коробки ,тоже поставить подушку?
http://www.drive2.ru/users/nsfor/blog/288230376151765129/ вот тебе ссылочка я себе 3 недели назад такие сделал на уаз под резину от погрузчика МКСМ-800 а то на родные уазовские как то узковато смотрелось!!!! а на расширеных самое то!!!
подскажите кто нибудь как от центровать коробки я с ней замучился . может быть из за того что муфта старая? первая коробка стоит не шелохнется а вторая чета дрыгается .
КПп УАЗ закрепить хотя бы на три опоры, и дополнительный подшипник на первичный вал.
Трактор Т2
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
в Сибири пельмени без водки едят только собаки.
да на родных дисках усковато искал заводские диски на 15 шириной 8 дюймов всю пензу объездил так и не нашел .
Утром сфоткаю их на уазике и скину!!! Посмотришь!!! Я за день 2 уазика переобул!!! резину на утилизации нашел с боковыми порезами!! Пластыри на них поставил и ниче вчера металолом здавал в уаз с прицепом курганским 2 тонны загрузил!! и ниче доехали ни одно не взорвалось!!!
плюсы только в проходимости по грязи или снегу но в работе на поле не очень удобно. когда ты поворачиваешь на ламающейся раме то и вся навеска гуляет, трактора с ломающейся рамой сделан большинство как тягачи тяжелого груза , и расчистки снега .
Так ет че получаетса лучше сделать как обычно на зад задний мост а на перед передний уаз только их укоротить?? так будет лучше? мне как бы проходимость не нужна лижбы на поле работал!!!
я бы не стал делать ломающийся для того чтобы работать в поле, вот мой трактор только мосты не укорочены я его делаю для того чтобы и в поле работать и снег чистить у меня территория большая надоело лопатой махать и картошки у меня 35 соток больно много в ручную сажать,матыжыть, окучивать, и копать.
спасибо по пробую
Мне больше интерестно нормально ли он будет тянуть на 1 повышеной?? чтоб сильно не напрягать РК!!
подскажите кто нибудь на какой с\х стоит резина волтура вл-30 елка.
А вл-30 она же на 15.3 радиусом?
на уазовские диски отлично садится
делай делай ты не первый кто объединяет уд25 кпп уаз и раздатку и на повышенной попрет.
Трактор Т2
давай буду ждать
А скажи пожалуйста плюсы и минусы ломающийся рамы??
вот какую резину купил на МТ
Вот только диск у неё на 16.5 надо будет ченить придумать!!!!
а что лучше подушку добавить?
Можно и так...работает много лет...
анатолий иванович
Вот как обещал!!! и че самое главное что диск расширяется наружу внутри такой же как и был!!!
если не затруднит напиши как их делать ,как я понял диски надо просто разрезать по всей окружности и сделать вставку?
как я понял вот так?
скажите кто нибудь купил два флянца для нш-32 а они велики может быть они от нш-50 или они одинаковые.
У НШ-50 фланец больше чем у НШ-32
_______________________________________
Когда хочешь понять настоящее – спроси себя, что было в прошлом…
похоже их мне и дали
