самодельные минитракторы. Страница 343 из 862
Люди добрые!!! Кто в расчётах силён? Какая разность пройденного расстояния между Уазовским мостом на передних колёсах от т-40 (передаточное по моему 5,1) и Луазовским с колёсами на 13" (передаточное по моему 4,2) Прошу не оставить мой вопрос без внимания!!! Хочу замутить классику, но с ведущим передком! Привык я к полному приводу...
для твоего миника с вазовским двигателем хватит и НШ 10 за глаза. зачем тебе 32 смысла не вижу
Уаз в этом случае примерно в 1,27 раза будет быстрее передка, т.е на передний кардан нужно увеличение в 1,3 раза, например звездочки 20 и 26 зубов.
Крепление простое, привод от маза на гидроусилитель и проф труба крепится за верхние болты коробки и в низу блока есть две свободные дырки под болты подогнал и все
вот еще фото моего трактора
хочу поставить вот такую резину
не знаю что еще придумать с вазовским движком ,как еще подключить насос ?
габариты моего трактора 3.20 x 1.80
Что то я не увидел серьги на рессорах...
Примного благодарен!!!
У моего соседа вот так сделано. Только двс от москвича. Вал он взял с рулевой от какой то иномарки. Шлицы внутренние на рулевом мелкие, так он в шлицы насоса вложил металические прутки, потом все это затолкал в рулевой вал и прутки прихватил сваркой к рулевому валу. Получились нужные шлицы. Затем затянул болт, тот что на валу от рулевой. Очень просто и надежно. Сам наблюдал как работает в эксплуатации. Ходить будет вечно. Насос нш10. Хватает позаглаза. Как никак а за плечами не один год стажу и практики на тракторах с их же рамонтом. С 12 лет я начал подменять отца в поле на ДТ-шках. Ох и тугое же было сцепление на тех, что были синего цвета.
Подскажите, какие обороты на маховике пд10 (пускач с мтз), когда вертим его стартером? Очень нужно!
Лови несколько разных креплений приводов!
Можна и так, как на моем не пробуксует это уже точно проверенно
Кстати кто то интересовался как зацепить за шлицы НШ-32, один из вариантов как я сделал, взял звездочку от мотоцикла ВОСХОД оказалось шаг шлица подходит один в один, внутренний диаметр чуть на станке расточил, плотно посадил на шлицах сделал болгаркой напротив углубления, одел шайбу и сдвух сторон в углубления приплюснул. Все, звездочка стоит мертво.
подскажите кто нибудь как от центровать коробки я с ней замучился . может быть из за того что муфта старая? первая коробка стоит не шелохнется а вторая чета дрыгается .
вторую сделать третью опору или может есть смысл закрепить жеско?
закрепить жёстко муфту или коробку?
хочу сделать что то типа этого
http://www.youtube.com/watch?v=85EeYQdakLw
Добрый вечер форумчане!! Хотел узнать ваше мнение!!! Хочу собрать МТ ,двс-уд25 коробка раздатка и мосты уаз соединение между двс и кпп ременная передача 2 ремня Б или С профиля ,Шкив двс 15см а шкив кпп 25!!! Сможет ли он выполнять работу по дому( таскать прицеп, косилку конную, картошку сажать) рама ломающияся??? небудет ли он слишком быстрым??
ах да чуть не забыл колеса тоже как на уазике ток протектор тракторный!!! R16
будет только одна коробка от уаза ?
Вторую кпп!
Да но будет и раздатка от уаза!!!
понятно, попробую
так то уаз на пониженной едет не очень быстро ты еще шкивами убавишь скорость ,а сколько лошадок в твоем двс
10
нормально будет переть можешь начинать
Коробку
Спасибо!!!
