самодельные минитракторы. Страница 322 из 862
Спасибо
Привет, мост от маленкий електрокар "балканкар " но доработан потому что нужно фланец в переди диференциала.Диск сцепления усилен ладовский.сцепления двоим коробки я уделал так:На списаний жигулевски кардан я одрезал предние шлици и сварил в втулок в местем с шлицивая втулка от феродовий диск от грузовик Газ.На первая скорост , скорост не великая около 5км/ч.На тем скоростю я пахат.
Ребята наверно очен маленко понимате меня, за което извините мне, но я знаю только Руский.
Малку разбирам
Малко разбираш, кое?
Руски или Български?
смотря што пьем потом понимаем всех
шпрехай по русски, а после третьей там любой
Болгарски аз малку разбираш
А у Вас с подоном колокол сцепления был?
Привет земляк! Ты регистрировал в г. Козятине или в Виннице? Если не трудно скинь координаты фирмы еще и мне в личку. Заранее спасибо.
Мед. справка у нас уже не нужна для прохождения техосмотра, скоро могут талон на него тоже отменить, как отменили талон к правам.
Всем доброго времени суток. Нужна помощ и совет. На своём МТ с двс от мотоцикла урал хочу на место штатного гены выточить переходной вал для привода гены, нш10 и стартера - три в одном! Стартер от пускача беларус. Для установки стартера надо знать передаточное от стартера к коленвалу. Кто знает передаточное на пускаче, подскажите. А так же подскажите передаточное от коленвала к генератору мотоцикл урал. Буду очень признателен. Спасибо.
Есть еще пара вопросов: у меня вторая коробка , если не ошибаюсь, от газ51, и если смотреть на её спереди со стороны первичнрго вала, то первичный вал вертится против часовой стрелки.
1.Правильно ли он вертится(как на газоне или нет)? Если не правильно, сильно ли это вредно?
2.В какую сторону вертится хвостовик главной передачи заднего моста на 24-ой волге, если смотреть со стороны кардана?
Всем заранее Спасибо!!!
Вообще то первичный вал КПП ГАЗ-51 вращается по часовой стрелке, а если будет вращаться против часовой, то будет выгонять масло из КПП, т.к. там нарезана маслосгонная резьба. Придётся ставить сальник чтоб масло не текло.
И коробка и мост вращаются по часовой стрелке. Andrej 968 прав, масло гнать будет, я уже сальник поставил. Кроме того по мосту: если будет стоять двигатель с выходным левым вращением (ЗИД, Урал, УД) будел ехать 4 передачи назад, 1 вперед. Поэтому я переворачивал мост.
Как говорят, за двумя зайцами побежишь---с кукишом будешь , а тут 3 зайца!!!
Я уже отвечал на подобный вопрос ранее , это конечно дело ваше, но я 100% против, особенно по насосу, да и заводить двигатель через шестерни грм , тоже не самое лучшее решение. Гена- это устройство, которое имеет достаточно плавную работу, и резких рывков на механизм привода не оказывает, да и мощность его не так велика, чтобы напакостить двигателю, но вот насос---это совсем другое.
Вот , как и обещал, разобрал одного ежа , размеры по рулетке, если что не понятно, спрашивайте.
Проволока на колючки Д 8мм сталь 65Г, варится дюже плохо, поэтому сделал кольца, в которые вставлены прутки а уже на ступице они обварены.
Думал , приеду с деревни, а тут ребята видосов наснимают, весенне-полевых работ, как всегда---обломилось...
Ну а я в свою очередь продолжаю...
После вспашки , бороновал, и сажал картошку, но сажалку вы видели, так что снял только бороны.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4381...
Вот фото по окончании процесса.
Привет пропажа!
Зайди мои посмотри, ато некоторым все криво, может и ты покритикуешь
Привет! В пятницу снова пропаду, и до понедельника. Много дел оставил незаконченных, так что не скучайте
Александр, а куда заглянуть-то? По темам вроде прошвырнулся, ничего нет , киньте ссылочку...
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
Открыл по просьбе новую ветку.
Классно!!!!!
у меня изгибы ещо больше как будто знак объезд стоял посреди огорода и стоят я даже постеснялся выкладывать
вот работает уже лет 5 без проблем
А че сразу при вспашке не боронуете?
А то пошире лапти на колеса одевай чтоб не укатывать
Если насос нагружать до киловата-полтора, то ничего не будет, тем более с таким передаточным, а если до 8квт , как он и должен потреблять, то вечная память этому двигателю.
Кстати кто-то спрашивал по передаточному от колена к гене на урале , так вот оно 1,33
Борона была, но что-то не важно получилось, много глыб осталось, пришлось свой запрягать.
По поводу затоптать-ничего страшного. картоху сажал, земля как пух.
Всем спасибо за подсказки по регистрации техники. Андрей, а вам большое спасибо за розмеры. Будем собирать свои ежики
А масло гонит через первичный или вторичный вал при обратном вращении кпп газ51?
