самодельные минитракторы. Страница 326 из 862
Поздравляю вас с днем победы.
Всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
подскажите пожалуйста как соединить две КПП.
Чем нарезали задние шини?
Какие?
Я имел ввиду МиниТрактор. Двигатель китаец 9лс.-промеж-цепь - кпп ГАЗ 51 - мост уаз. Еще не весь форум перелистал, может что-то и пропустил.
На одной самодельной конструкции снегохода (можно её считать уже серийной) используют такое (двиг до 6,5лс) :
У меня стоит 2 кольца с бензопилы дружба, на 6ти-сильном движке, пробуксовок за 2 сезона не наблюдал, работает четко. На 9 сил можно поставить 3 кольца и забыть о сцеплении на долго .
Вот фото. Сцепление сделано внутри шкива на двигателе.
А какой диаметр и ширина колодок , *Дружбу* внутри не видел.
И что стоит дальше? (КПП-Мост...)
На форуме описание трактора есть?
Это мотоблок а не трактор, описание было вначале темы, так же во всякой всячине помоему выкладывал чертежи сцепления, диаметр шкива 80 и 100мм , диаметр по пояску где сцепление, 110мм, внутри 105мм , соответственно диски, при разжатии , тоже на 105.
Вот немного по его работе.
Редуктор самодельный, мост тоже, фото есть на стр 38 данной темы.
НЕ. на мотоблок у меня здоровья не хватит, буду делать трактор.
Но аппарат у тебя класс!!!
Благодарю
Если хотите делать трактор с таким сцеплением, то не советую, не потому что не выдержит, а потому что это создаст некоторые неудобства, например на малых оборотах уже не поработаешь под нагрузкой, да и толком не переключишся. Сцепление разъеденяется только на малых оборотах, а это уже потеря скорости при переключении. А тронуться сразу, на нужной скорости под нагрузкой не всегда получается.
Так что смотрите сами...
oltyur, а где живете, если не секрет?
газ- 51 и от машины -2101
А, так такое уже не раз обсуждалось. Через ВАЗовскую резиновую муфту КПП найлучший вариант.
Андрей32, что там, картопелька сходит? У меня уже где-негде есть. А прогребал, то сорняки у фазе белой нити. Буду на выходных мотижить. Еще есть участок с пиреем, буду вносить гербицид, жду нужного размера его.
Посадил неделю назад, посадка не менее 10см глубиной, от верха гребня, так что всходы полезут не раньше 3х недель, обычно так и бывает.
Кстати фото распределителя сделал, нужно?
Не секрет пгт. Дубровка
Ясно. Дружан мой там раньше проживал, но потом уехал , так я там и не побывал
Да, интересно.
Хто заказывал такси на Дубровку???(Х/Ф Бриллиантовая рука)
Это не про вашу???
Ну раз интересно...
А вот по насосу пару фото, с выхода видно, что стоят 2 шланга, вниз идет силовой, а вверху связь с баком, и в этом штуцере, куда он одет, стоит миниатюрный самодельный регулируемый перепускной клапан. Все просто...
А чем Вам не нравится стандартный Р75 или Р80? И клапана не надо былобы.
Если бы они у нас валялись, они бы мне нравились , хорошо хоть этот лет 10 назад с убитой нивы снял, вот и пригодился. Порожает то, что при нескольких годах работы на комбайне, он держит навесное в прямом смысле мертво, культиватор неделю висел, от выходных до выходных, шток на цилиндре даже на 1 см не сдвинулся. Еще б парочку таких добыть , и нафик что еще нужно. Прост как валенок, и надежен.
А клапан нужен, как без него? В стандартных распредах они внутри стоят, и связаны с обраткой, а в этом нет, а перепуск-то нужен, когда подъем завершен , вот и поставил.
это в километре от нас. У нас ударение на У (ДУбровка).
А наше шоссе на Дубровку упоминается в фильме "Вызываем огонь на себя" про интернациональное подполье в п.Сеща ( в фильме - Сеча)
Всем Привет! а варианты на прямую(без раздатки, реверса, цепи) стыковку кпп ваза и урал есть? и как можно короче плиз? можно и фото если имеется спасибо.
Пара прикольных видео..
А вам слабо???
нет трактор дадите?
Если только свой
