самодельные минитракторы. Страница 323 из 862
Через первичный, а на вторичном сальник стоит.
На первичный вал я уже поставил сальник, а вот на вторичном валу стоит маслоотбойная шайба. На вторичный вал поставил закрытый подшипник(т.к. там некуда было поставить сальник), чтобы мазуто из кпп не перегонялось в переходной понижающий редуктор на зм, т.к. редуктор будет мазаться мазутой из заднего моста. Между коробкой и зм у меня понижающий редуктор. Если не ошибаюсь, то он от кранбалки с привода колеса перемещения лебедки по рельсе, что обычно в мастерских. Вопрос: что лучше пустить в обратное вращение кпп газ51 или зм от 24-ой волги? Сейчас у меня кпп вращается в обратную сторону, а задний мост за счёт понижающего двухшестеренчатого редуктора вращается в правильном направлении. Поднял эти вопросы на обсуждения вот из-за какого вопроса -
сейчас у меня между ураловским двигателем с коробкой и кпп газ51 кардан, эту конструкцию здесь на форуме забраковали, вот и думаю теперь, поставить цепь с кпп урал на кпп газ51, или городить сложный в изготовлении самодельный переходной редуктор на шестерьнях, который беспорно лучше? Да и с чего его делать то этот редуктор, ни шестеренок, ни подходящего материала нет. А цепь есть ижевская новая и не одна, звезды тоже, есть цепь и побольше размером. Не знаю только, как к этому отнесется вторичный вал кпп урал. Помогите определиться.
Nik113
Будьте добры, если вас не затруднит, поподробнее о вашей схеме. Как сделали выход привода шестерни. Если можно, размеры узла. Очень, очень, очень нужно. Плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И конечно же побольше , и весь трактор на :fotku:тоже. Описани можно в личку!
Nik113
Будьте добры, если вас не затруднит, поподробнее о вашей схеме. Как сделали выход привода шестерни. Если можно, размеры узла. Очень, очень, очень нужно. Плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И конечно же побольше , и весь трактор на :fotku:тоже. Описание можно в личку! А так же подробнее о карбюраторе.
Забраковали потому, что у вас кардан с флянцем КПП Урал сидит жёстко. А там вообще то стоит резиновая "муфта" которая сглаживает вибрацию и меньше разбивает подшипник. Так может и в вашем случае лучше сделать с резиновым "бубликом" от ВАЗ, чем заморачиваться с цепями. И тогда КПП ГАЗ-51 у вас будет вращаться по часовой стрелке, а мост перевернёте. Это вы в личку напишите Андрею32, он с этими движками хорошо знаком, поэтому знает слабые места.
Если оставлять на кардане, то кардан урала вращается в обратную сторону от правильного вращения кпп газ51, на сколько мне память не изменяет. А на счет резинового бублика от ваз, надо бы обдумать этот вариант. Будем думать.
И ВСЕ ТАКИ, У КОГО С КПП УРАЛ НА ВТОРУЮ КПП ЦЕПЬ, ОТПИШИТЕСЬ, КАК ХОДИТ ДАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ. ПЛИЗ.
А как у тебя привод нш?
В этой конструкции моего знакомого через резиновую стандартную муфту, работает класно, но я видел и через цепь из с\х машин.Ходит но шуму многовато.
Я бы поставил резиновую муфту если бы не большой угол излома кардана. А цепь если и ставть, то в корпусе. И грязи не будет, а только мазуто, и шума меньше. А можно поподробнее про привод нш и про карбюратор? Какой расход?
Вариант тоже не плохой, но нужно пред усмотреть хороший и лёгкий доступ к конструкции.
Вот привод гены и нш32
При включенной первой передаче и работе движка на холостых , сажалку поднимает по скорости примерно как мтз поднимает плуг на тех же холостых, и ничего при этом не страдает, и не подвержено риску, и автономно, когда нет необходимости в насосе, откручивается 1 гайка на м16 и насос отводится к двигателю, а ремень снимается со шкивов, и ждет своего часа.
А Вы не опасаетесь, что шланги могут под давлением вырвать и мало не покажеться. Мне за Вас стрёмно както. Я б Вас уже угостил нормальными шлангами для гидравлики, если былибы ближе.
Кстати своего тракторца и саджалку покрасил на 1 мая в свой любимый цвет - синий. Пожже покажу.
Я в этой жизни даже бабку с косой не опасаюсь
Шланг тот что желтоватый, это заборный из бачка, его не вырвет и не разорвет, т.к там разряжение.
Тот, что черный, кислородный, одет на самодельный пр. клапан, и идет в обратку в бачок . т.к обороты на насосе не большие, при перепуске клапаном масла, оно спокойно успевает дойти до назначения без ущерба шлангу. Силовые шланги стандартные, с металлической оплеткой.
Вот фото силовых шлангов, только распред на фото старый, и фото бачка под масло 2л - огнетушитель, залито 1,25-1,5л масла
А почему 2 на возвратку шланга около бачка? 1 с клапана, а 2 с распределителя? А распределитель какой сейчас стоит?
Ну а как же? В плавающем-то маслу с насоса через распред нужно в обратку стекать, он-то крутится. Один шланг---слив с распреда , второй --- с предохр. клапана, который стоит на насосе, поэтому и 2 шланга, кстати оба кислородные. И третий заборный , внизу бачка.
Андрей32 а какое у вас саотношение шкивов на динаме? выдержат шестерни грм если ставить динаму и принудительное охлождение?
Переделанный с нивовского распределителя, который над копнителем стоит, он помоему на копнитель и идет. У него 2 положения было, добавил плавающее.
Его немного видно вот на этом видео, внвчале, справа от бачка топливного, он красного цвета.
Если нужно, наделаю фоток.
Я как-то недавно писал, но уже точно не помню, если нужно замерю точнее , по памяти 90мм ведущий, и на гене 55 по-моему, общее передаточное от колена к гене 2,2:1 примерно.
Шестерни на грм-е достаточно мощные, но вот шпонки, на которых они сидят, особенно шестерня кровного гены, не внушают никакого доверия, поэтому и не советую нагружать это место больше чем киловатом.
Вентилятор, думаю осилит , вместе с геной. но только не стартер и не насос. Это мое мнение, а там, как знаете...
А как добавил плавающее?
Немного с золотником поковырялся
Это МТ друга Юры.Генеретор используется как переходник стоит шкив,запитка нш10 и делее.Карбюратор один работает устойчивей не надо синхронить.Аналог первого только полноприводный Мт построен Женей.
nik113, трактор на последная снимка сделан очен хорошо.
Скажите пожалуста как синхронизировали двоим моста.Если возможно раскажите подробно как уделали все.Спосибо вам.
А карбюратор от чего? Слышал, что от ваз восьмерки карбюратор гут для мт. Работает четко и расход меньше.
Не совсем это так. Карбюратор работает на обеднённой смеси, поэтому должно стоять безконтактное зажигание, что бы искра была мощная. Я себе установил на ЗАЗ-968М(40 л.с.) с 2108 карбюратор и поставил с Москвича 2140 безконтактный трамблёр. Двигатель стал работать ровненько и без провалов. Заводится стал намного лучше. Но расход как я не добивался меньше 7 л никак не снижается. Сделал чтоб расход был меньше тогда разгон вялый и тяга на низах пропала.
На фото в посте 9809 хозяин тоже жаловался на расход большой, он ставил з Таврии карб не помогло ,жрёт много эксперементы не прекратил по сей день, кто то ему шепнул с какой то старой иномарки очень экономный, я так его и не переубедил , чтобы сила была нужно кормить конька !!!!
Чтоб карб идеально работал, особенно на таком моторе как опозит , нужно ГРЕТЬ как карб, так и топливные-эмульсионные патрубки, по которым идет смесь, тогда еще можно на что-то надеяться, иначе никак, даже летом эффект не полный.
Придумывают много чего,для подогрева, но все это гемор.
