Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 91 из 112
3337 сообщений
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
AndreySelin пишет:
sos Привет Всем форумчанам.Мужики требуется помощь советом. Изобрел фрезу к т 25 в прошедшую субботу решил опробовать благо погода установилась. Суть в чем - не могу загнать фрезу в землю. Ставлю на плавающую -катится по земле ну может сантимов 5 берет \все на первой передачи\ принудительно загоняю в зелю - фреза крутится но трактор буксует. До опорных катков даже не опускается. Как бы сам понимаю данную ситуацию в малой скорости вращения фрезы -примерно 90 оборотов.Попробую выложить фото. Редуктор от москвича.Если бы не мотоблок так бы и не посадил картошку. Может кто на своем опыте подскажет. А то всю зиму конструировал и тут такой косяк. Пришлось от калымов отказываться -150 руб за сотку. Надеюсь на помощь.
Фото давай выставляй, без фото не кто конкретного не скажет.
Может фреза крутится в обратную сторону? Или не так загнуты лапки?
12.02.2013 - 09:56
: 71
"pchelka76" пишет:
Да нет крутится по ходу трактора. А лапы загнуты примерно под 90 градусов и заправлена режущая кромка. И еще. Днем на работе стал проверять чертежи пересчитывать передаточное число и определил что число оборотов фрезы еще меньше - 67 оборотов. Зато всю зиму конструировал. Вот так бывает. P.s. Фото сделаю к среде поеду на дачу и там все сфотаю.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 202
"AndreySelin" пишет:
67 оборотов это мало на японской фрезе C-1-154 об/мин, C-2 -227 об/мин , C-3 - 371 об/мин , фрезерую обычно на второй пониженой и вторая на ВОМе , но у меня форма ножей другая , ножи серповидные , а на прямых какие режимы работы применять не знаю , нужно просмотреть всю ветку форума , где то этот вопрос поднимался. Вот справочно небольшая инструкция по японской фрезе может пригодится
manual_de_instructiuni_3_0.pdf
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
моя самоделка
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
230 оборотов,конструкция не убиваемая-но все равно то тут то там вечного ничего нет ,рабочая ширина захвата 2,10 метра.общая ширина2,40
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"АНДРЕЙБОРИСОВИЧ" пишет:
Шикарная конструкция good ,чувствуется ВЕЩЬ!!!
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
не хило, good good good
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Скажите пожалуйста,каков шаг роликовой цепи привода вала фрезы?
12.02.2013 - 09:56
: 71
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Надеюсь на помощь.
Привет Всем ! Андрей , если я правильно понял по фото , то у Вас ножи установлены как на рисунке №1. Тогда режущая кромка получается ниже чем зад ножа.
Синей стрелкой - движение трактора.
Зеленой стрелкой - вращение фрезы.
Согните проволоку диаметром как самые высокие точки ножей. То есть описывающей окружностью. Положите на ножи и тогда Вы сами увидите каким местом работают фрезы.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Андрей если у Вас ножи только прикручены , то просто их перекрутите как на рис №2.
12.02.2013 - 09:56
: 71
"safron" пишет:
Возможно Вы и правы по поводу ножей. На выходных поеду на дачу и перекручу. А вот насчет оборотов - их всего 67 об.Не маловато ли. А то на токарном станке - подача большая а обороты малые. mail
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
шаг цепи 38 .цепь не разу не рвалась но на раннем варианте фрезы были большие обороты и ролики ломало а на последнем варианте вроде нормально такие цепи стоят у дорожников на щетках подметальных
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
От чего у Вас мост. Если вазовский , то может редукция -4,4 -2102 ; 4,3 - 2101 ; 4,1 - 2103 ; 3,9 - 2106.
Даже если 4,4 ,то 540/4,4= 122 об/мин или 3,9 , то 540/3,9 = 138??? - это на выходе с моста. У Вас звездочки с редутора на фрезу какие и как они стоят ? Нужно чтобы с большим числом зубьев стояла на верху.
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
Андрей6319 пишет:
А я сегодня на своей рыхлил и с сорняком боролся
Что за херня! А где трава, у меня с этим всё нормально..не,пойду застрелюсь..
12.02.2013 - 09:56
: 71
"safron" пишет:
Мост Москвичевский верхняя звездочка 14 нижняя 19 зубьев. Итого 99 об. В выходные поменяю местами благо посадочные одинаковые и цепь не укорачивать.Обороты должны подняться до 183. С начало попробую на этих оборотах а потом уж менять буду.
12.02.2013 - 09:56
: 71
"Андрей6319" пишет:
А это Вы фрезой так сделали и что это картошка. И гребни с бороздой разного цвета.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"D M" пишет:
smile3
Будет самое то на пониженной передаче. Думаю что кроме замены звездочек местами больше ничего делать не придется.
Сделал фрезой, но не совсем простой( выше фото выкладывал). Да это картоха. Цвет разный потому что гребни сухие, а в междурядьях поднял сырую землю( последний дождь был вчера).
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
По вопросу AndreySelin, прозвучало вроде основные ответы по фрезе Андрея, но не кто не обратил внимания на лапу с края фрезы, а носик лапй то кажись приподнят вверх? или мне только так кажется? Может проблема Андрея и заключается в этом? если нет, то нос лапы все равно надо опускать вниз.
AndreySelin, не нужных фото много, а нужных нету можно сказать.Но они (фотки)конечно нужны, но не в твоем вопросе.
Надо было фрезу положить на ровное поверхность, и там может и было бы видно углы наклона(изгиба), и культиваторные лапы как стоят, тоже было бы видно.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
http://storage7.fermer.ru/2009/03/21875/dsc00627.jpg
Вот на этом фото хорошо видно - нижняя часть фото к трактору!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Андрей6319" пишет:
Андрей,а можно еще раз фото,очень интерестно.Я тоже себе фрезу купил,жду поступления, 1QON-140 вроде называется.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"pchelka76" пишет:
я не думаю что это из за лап, потому что у меня как только эту лапу не гнуло , все равно фреза зарывалась по самые помидоры, тут скорей всего все дело в ножах, как правильно уже люди заметели ножи стоят не совсем правильно, если их переставить как предложено выше , то она будет заглубляться как надо, а с таким расположением ножей она глубже не пойдет хоть прибавляй обороты хоть нет. ИМХО.
12.02.2013 - 09:56
: 71
"pchelka76" пишет:
Лапы стоят по нижнему уровню фрезы и горизонтально. Сделаны регулировки лапы и опорного колеса с шагом в 5 см. в зависимости от глубины. А то что много фоток так это я с компом пока на Вы и эти кое как сбросил. Так что не обесудьте.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
AndreySelin пишет:
"pchelka76" пишет:
Без лап не пробовал?
12.02.2013 - 09:56
: 71
"pchelka76" пишет:
В выходные буду на даче и отчет будет в виде фоток. Лапы пока не снимал.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Доброго дня форумчане требуется ваш совет есть возможность приобрести почвофрезу BOMET шириной захвата 2,0метра для МТЗ-80 -советуете покупать и или нет, и какие отзывы о ней, как она в работе, может кто имел дело с ней?
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
вот фот BOMET
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
у меня бомет 1.4 метра и трактор 24 сильный --- фреза работает хорошо но конечно же хотелось бы поставить и попробовать китайской фрезой говорят она помягче на трактор и почву лучше рыхлит,,,,хотя меня и мой бомет устраивает
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
спасибо
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
у меня вариант китайка или бомет но я склоняюсь к бомету больше мне кажется качество бомет получше
