Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 90 из 112
а какая толщина валла ?
25мм.
ето если для сплошной обработки? ато у меня 32 и говорят не выдержит
Так у меня два вала.
Привет Всем ! На фото видно что там стоят дополнительные опоры и на всю длинну 5 точек . Поэтому и вал можно меньше.
добрый вечер всем то же отмечусь
http://youtu.be/gs1C64aebZc
Большое спасибо.
Да незачто
Жень, между кнопками "ответить" и "quote" есть значок в виде листочка с карандашом. Выделяете левой кнопкой мышки нужную часть текста и нажимаете ентот значек и получится вот так
Всетаки инет у многих медленный, а тут вся страница в фотках
у нас в области тоже сначала гряды нарезают, а потом сажают, хоть под лопату хоть сажалкой не важно как, я например пока сажалки нет сажаю таким образом, нарезаю гряды, и ставлю на культиватор один распашник по гряде , он её разпахивает человек сидит и бросает картошку, а окучники тут же заваливают, и получается ровненько и нормально.
Привет Всем ! Как говорится возвращаясь к прочитаному. Мне тоже вариант понравился, хотя он сложнее чем другие. И начались поиски по нету. И вот что нашлось.
http://www.youtube.com/watch?v=fI4yjG_ETt4
и ещё это
http://www.mascus.com/agriculture/used-tillage-machines/imants,1,relevan...
http://www.mascus.com/agriculture/used-other-tillage-machines-and-access...
благодарю за информацию прийдется приобретать такие распашники. а вы ими и картоху затем окучиваете
Все понятно.
Доброго дня форумчане , вот послушал ваши советы и совместил желания с возможностями , все-таки , пристроил на фрезу опорные колеса , вот что получилось :
Колеса великоваты ( опорные из культиватора) пришлось выносить на края , а хотелось бы в след за трактором.
Они же не выходят за базу фрезы так, что все ок.
Не испытывал?
Испытывал , но один минус , если проходить по паханому провиливаются , если бы в след за трактором было бы другое дело , но фреза слишком близко стоит , а меньших колес не нашел.
да шикарно получилось, че переживать то .
да ничего принаровиться малость к ним и все будет окей, у меня конечно вместо центрального винта цилиндр стоит, и мне маленько проще , я на паханном в одно положение фрезу ставлю рычагом, а на не паханном в другое.
А мт то довольно тяжелый и резина хорошая, так что в след и лыжи пойдут, не обязательно колеса.
Уже сделал колеса , сезон всеравно давно закончился , испытывал у себя в саду в междурядьях , следующая весна покажет что и как. Было бы здоровье .
Это точно.
А у нас еще землю не пахали дожди да дожди. Когда садить и успеет ли вырасти
Так сварите переходную рамку на навеску что бы отодвигала фрезу назад на 100-150мм и колеса влезут.
или удлинители поставить можно.
Миша,а у тебя какая фреза,125 или 140см,а то сам думаю купить,делать не буду ,время жалко и так уже косо на меня смотрят и маньяком обзываются
Пока ничего переделывать не буду , попадутся меньше колеса переделаю , но отодвигать -нет , японцы почему то так решили , кроме того есть схема установки фрезы (наклейка на фрезе) там указаны размеры навески в милиметрах , да и трактор то легкий 1150 кг с фрезой , на крутой подъем и так задним ходом выезжаю иначе на дыбы встает , но всеравно спасибо за совет.
здарова маньяк
, у меня 1,4м , я не стал тоже париться с фрезой и купил. не так уж и дорого стоит.
Виктрыч и првильно делаешь что берешь фрезу , она ведь не только для огородов, я вон людям и просто выравнивал ей площадь кто строится . и некоторым просто под засев газонной травы.
ну тогда да лучше не удлинять, да и опять же , если принаровиться к этим колесам то и будет все окей.
Я то же так думаю , работал же и без опорных колес , а теперь думаю немного попроще будет.
Добрый день! Фото фрезы и особенно ножей посмотреть бы (ножи самодельные или заводские, как установлены ?)! Пробовали работать на 1 замедленной, или на 1 передаче? Из опыта, Т-25 с японской фрезой (Хонда 1400) на 1-2 замедленной работал хорошо. А вот обороты на рабочем валу не считал!!! Трактор уже продан с навесным.
Фото делал но они сохранились в памяти телефона и не могу их вытащить от туда. А так ножи из рессоры Уазовской Г-образные стоят как на мотоблоках. А вот на счет скоростей - всегда думал что 1-ая скорость она одна. Ни каких тебе пониженных и повышенных. Просто живу в городе и трактор достался при развале завода а трактор эксплуатируется в деревне только летом и в выходные съездить за назьмом да на рыбалку.И поэтому по поводу скоростей никогда не заморачивался. А тут такая новость. Буду признателен за информацию. Простите дилетанта.
естественно .
