Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 83 из 112
3337 сообщений
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Александр Беспалько" пишет:
Японская отличается формой ножей, она для других целей. Поэтому нагрузка на трактор меньше
а себе на фрезу брал комплект ножей с китайских фрез по форме и размерам вроде одинаковы.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Аександр2" пишет:
Все бывает в этой жизни, но на японских обычно стоят серповидные, "рисовые" ножи. Китайские - отогнутые, Г-образные. Точнее сказать - китайские ножи, которые стоят на фрезах 1GQN, 1GN. На самом деле типов ножей для почвофрез у китайцев - с десяток, если не больше smile3
03.06.2012 - 22:38
: 129
Дык таких болтов в продаже нет. попробую заказать токарям.
Скажите по корзинам, может ли быть такое, что на трактор 2012 года не подходят стандартные запчасти, причем продавец утверждает, что у него прямые поставки с завода в Китае?
Вся беда в том, что время уходит, а запчасти ждать долго...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Radavan" пишет:
Такое редко бывает... А трактор какой у Вас?
03.06.2012 - 22:38
: 129
Синтай 220, 2012 г.в.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Radavan" пишет:
Каюсь, про Синтаи ничего не знаю, кроме общего устройства smile3
Никогда не интересовал в принципе.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
я хочу купить этого фреза
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Я тоже думал поставить колеса с бандажами резиновыми с культиватора,но отказался от этой идеи ,правда моя фреза тяжелая, я это колесико в руках повертел,хлибковато,да и у нас парень торгует культиваторами,так похоже бандажи слетают,на евоных уже усики наварены,чтоб буртик повыше был.
16.03.2011 - 00:40
: 491
Еще, по сколько тут появляется Александр Беспалько,хочу открыто поблагодарить его за сотрудничество,я через него фрезу покупал, и недавно он мне ножи прислал, сработал честно ,нет слов.
Спасибо вам Александр.
Кстати таки да, ножи стираются, мои по сравнению с новыми стали уже примерно на сантиметр ,обработал примерно 5-6 га.
: Урай ХМАО-Югра
17.02.2013 - 13:07
: 18
Доброго времени суток. Зацените моё произведение,правда ещё в процессе конструирования. Думаю должно работать....
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
мост на какой автомобила и сколко см фреза?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"dekorator" пишет:
good Какова толщина пластины для крепления шестерён,что с дифом сработал ,как я понял аж на 40 ножей? Что за ножи будут,нет случаем его фото готового? thank_you
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"dekorator" пишет:
Неплохо good .А кардан трепыхаться не будет? Если можно поправьте ,чтоб вилки в одной плоскости были.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"василий-к" пишет:
Точно,это надо обязательно сделать а то хвостик вома раздербанит...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ребята, тоже вопрос ест у меня к Вам, делаю(почти сделал) фризу, длина фризы-1,10. Длина рабочих лап(ножей)20см, и приварены еще 8-9сантиметровыми (гусиная лапка)кусками рессор от УАЗика, вот вопрос, надо ли их точить треугольником? Или оставить пока так, может время покажет? И выдержат ли лапки где сварена? ведь метал то не простой, а рессора. Я этот вопрос задавал уже здесь на форуме, и тему создавал, но в этой теме смотрю народа опытного много. Старики (в деревне)говорят оставь так, но мне кажется сделать треугольником не помешало бы, но не знаю. Вот фото.
Рессора, толщина 5-6мм, ширина 45мм.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот сегодня попробовал прокрутить, поставил кардан, вроде крутится нормально(мост от ваз2106), но придется удлинить чуток нижние стойки навески. И обещали достать цепь со звездочками.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"pchelka76" пишет:
По идее надо бы треугольником заточить, если оставить плоскими то лапа будет ударять по пласту одновременно всей плоскостью, если создать клин то будет входить постепенно и снизится нагрузка.
Если после сварки деталь не опускали в воду, то может и выдержит.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Андрей6319 пишет:
"pchelka76" пишет:
Вот я тоже так думал, спасибо.Метал не опускал в воду, калить не собирался laugh
04.12.2009 - 19:04
: 6054
pchelka76 пишет:
pchelka76
Вы как то спрашивали про ремни за место цепи, камнеподборщик кивипека на ремнях , в теме про грядодел 2-х рядный я писал.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Melnikov Lexa пишет:
pchelka76 пишет:
pchelka76
Решил поставить цепи.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
pchelka76 пишет:
pchelka76 пишет:
pchelka76
Предохранитель на привод нужен, или срезной болт.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
pchelka76 пишет:
pchelka76 пишет:
pchelka76
Предохранитель есть, муфта сцепления от мотоцикла иж-юпитер, на гидро ВОМе стоит, то есть вся фреза работает через муфту мотоцикла.
: Урай ХМАО-Югра
17.02.2013 - 13:07
: 18
"василий-к" пишет:
__________________
t25
Мост от какой то иномарки
: Урай ХМАО-Югра
17.02.2013 - 13:07
: 18
"василий-к" пишет:
Толщина пластины 10 мм В дифференциале заварил намертво сателиты,вторую полуось выкинул Ножи буду делать с УАЗовских рессор,буквой Г загибать Готовый будет,фото скину
: Урай ХМАО-Югра
17.02.2013 - 13:07
: 18
"василий-к" пишет:
Фреза ещё опустится в почву,и кардан как раз получится прямой А вообще то кардан это не просто труба, он и предназначен для того чтобы угловые усилия передавать и не трепыхаться Загляни под любую машину и посмотри на какой там плоскости вилки
: Урай ХМАО-Югра
17.02.2013 - 13:07
: 18
"dekorator" пишет:
__________________
t25
Ширина фрезы 150см
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"dekorator" пишет:
А сложное техническое устройство
"dekorator" пишет:
А ещё и угловые скорости , а они у вас всё время будут разные
"dekorator" пишет:
Вот именно это Вам и нужно сделать , у Вас вилки стоят не правильно как и было сказано одну из пар нужно провернуть на 90 градусов вдоль оси кардана иначе он будет трепыхаться по вашему выражению
: Урай ХМАО-Югра
17.02.2013 - 13:07
: 18
Спасибо ,ребята,за подсказку про кардан. Не знал про вилки
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"dekorator" пишет:
__________________
"dekorator" пишет:
"dekorator" пишет:
shok Это не я спрашивал... face
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"dekorator" пишет:
Это я спрашивал hi thank_you
