Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 103 из 112
3337 сообщений
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
Кука показал свою фрезу стр 24 пост700 атам есть одна ошибка неужели ето не отражается на работе?ножи на фланцах стоят по-разному(смещение в разные стороны)
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
levscha пишет:
Это не ошибка.
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
почему не ошибка ведь первый и третий(по фото)имеют отрицательный угол и ето не может не отражаться на работе
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"levscha" пишет:
Если отбросить тот что на фото слева не полностью просматривается, то первый и третий( вращение против часовой стрелки по траве на ножах) стоят неправильно. Конечно если вес фрезы приличный, глубина обработки небольшая, земля мягкая, обороты на фрезе большие, а скорость движения маленькая, то отрицательный угол половины ножей на фрезе особого негативного влияния не окажут. А вот если все будут так стоять... Был на форуме некий Анатолий Чередник и он сделал фрезу где все ножи были приварены неправильно. Вообще в землю не лезла и он хотел ее выкинуть, но когда после подсказки переварил ножи то был поражен работой. Даже видео выкладывал, но потом удалил и видео и свою первоначальную "неправильную" фрезу.
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
Извините что подымаю старые страницы я на форуме недавно и естественно не ради прздного шатания .хочу изготовлять почвофрезу.изучаю наработки коллег.так сказать dread учусь на чужих ошибках и естественно хочу сделать раз и правильно(как впрочем и все САМОДЕЛКИНЫ) не смог оставить фото без коментария dntknw
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
levscha пишет:
У Вас в первом вопросе, почему ножи смотрят в разные стороны, а во втором уже угол захода, с углом да, согласен, если не правильно то не воткнешь в почву.
Просто я понял по первому вопросу почему ножи смотрят в разные стороны, а про угла не было не сказано нечего.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
не смог оставить фото без коментария :dntknw:[/quote]
Может не смог Вставить фото? Если так то поможем.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
levscha пишет:
привет,на работе ножей это не отражается потомушто концы ножей загнуты. это принцеп мотоблока они рассекают сразу две стороны и легче фрезе в землю заходить
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
кука пишет:
levscha пишет:
я имел ввиду не правые и левые ножи а смещение ножа относительно центра вала (вперед по ходу вращения)
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
levscha пишет:
кука пишет:
levscha пишет:
нет не смещены они по центру это обман зрения на фото
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"кука" пишет:
Да ладно, какой обман зрения. Одни ножи закреплены под валом( правильно), другие над валом( неправильно). Над валом обычно полольники на мк ставятся.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"кука" пишет:
Один ряд собран с положительным углом атаки ножеё при вращении по часовой а другой с отрицательной т.е. собрана для вращения в другую сторону. Об этом речь.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
ВВК пишет:
"кука" пишет:
на третем флянце я другие ножи зделал эти я сломал просто вырезал неправельно а работали тагже как и эти
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Один ряд собран с положительным углом атаки ножеё при вращении по часовой а другой с отрицательной т.е. собрана для вращения в другую сторону. Об этом речь.[/quote]
Вот доперла, а то с начало не могу понять, просто нельзя написать про не правильное крепление ножей?! Вокруг да около.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
pchelka76 пишет:
Вот доперла, а то с начало не могу понять, просто нельзя написать про не правильное крепление ножей?! Вокруг да около.[/quote]у ножа носик немного приподнет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
С наступающим
Прикольная новогодняя открытка. C Новым годом 2014 открытки
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
кука пишет:
pchelka76 пишет:
у ножа носик немного приподнет[/quote]
Кука, это не я цитировал protest
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
это моя ошибка это я перепутал неправель отправил
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
кука пишет:
Окей. dri pie Всех с Новым Годом!!!!!!!!! yes3
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
осилил всю тему много интересного поучительного хотелосьбы не повторять ошибок конечно самый оптимальный вариант -купить заводские серповидные ножи (удобно в ремонте.почти универсальный агрегат)----дороговато.сделать из москвичевской рессоры(трудозатратно.качество работы похуже)----дешевле если свой труд считать 0.0 НО ФРЕЗА НУЖНА и нада сделать до весны УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ трактор т-40 рабочая. ширина 175-180см.использование для дробления дернины. заделки навоза.обработки стерни под посев кукурузы на корм. площади небольшие 10-40 сот из всех вариантов почему-то наиболее понравился агрегат от JOGA 63 хотелось бы услышать его мнение с практической точки и опыта при сравнении изготовлен только вал с подшипниками так что еще есть возможность маневра буду рад услышать ВСЕ коментарии
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"levscha" пишет:
"levscha" пишет:
"levscha" пишет:
"levscha" пишет:
"levscha" пишет:
Купите ножи яповские, затраты будут денежные,но выиграете в качестве и легче будет агрегату. У япов всё просчитано, за счёт изгиба ножа (серп) как вы выразились, меньше нагрузка на фрезу. Он легче врезается в землю, я ставил самоделку и пробовал. Нагрузка возрастает beer С новым годом форумчане!!! clap
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Здравствуйте, прежде всего с Новым годом. С практической точки зрения, как то постепенно я пришел к таким лапам.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Это после сезона работы. Вообще форма не идеальна, как и материал. рессора кажется от камаза. По идее надо бы наварить чем нибудь твердым. Есть электроды, для восстановления деталей штампов, шов у них очень твердый. Наварить подошву, получится самозаточной. Хотя на последнем фото видно, что при правильной установке самой лапы, рабочая часть ее довольно острая. Причем шов положен снаружи, и как видите практически не ободран землей. То есть "пяткой" не скребет. А вот форму самой лапы, придется немного переделать. Вообще сама форма стоек и небольшое количество лап, даже при двух трех проходах по одному месту, не превращают почву в подобие пыли. Сохраняется, такая, мелко-мелко каменистая структура. (иногда на выезде приходится повыкаблучиваться).
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Volk22 пишет:
"levscha" пишет:
"levscha" пишет:
"levscha" пишет:
"levscha" пишет:
"levscha" пишет:
Да японские ножи это хорошо но очень дорого, 500 рублей штука во владике плюс доставка а их надо не мало
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"АЛЕКС 01" пишет:
а чем вас китайские ножи не устраивают , я на свою японскую фрезу китайские ножи ставлю.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Аександр2 пишет:
"АЛЕКС 01" пишет:
Вы знаете мне в магазине сказали что такие ножи для самоделки на МТЗ будут детский лепет, порекомендовали самодельные зделать! Успокойте меня если это не так я бы с удовольствием купил китайские ножи если они устоят от нагрузки мтз
13.09.2010 - 15:47
: 1017
.... а я бы еще добавил, что на тяжелые огороды, (скажем участок возле свеже-построенного коттеджа или 6 соток целины) чаще приглашают тракториста с МТЗ нежели с Т 25. Во всяком случае у нас... Бывает в на таких участках лом то плохо лезет я уж не говорю про лопату или мотоблок....
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"joga_63" пишет:
Всем Привет! С новым годом!
Не факт что только большие трактора
http://www.youtube.com/watch?v=fI4yjG_ETt4
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"АЛЕКС 01" пишет:
китайские устоят на любом тракторе, сломать нож достаточно и миника тут мтз и непонадобится. у меня например ножи летят на больших корнях деревьев когда нож один уперся а трактор идет со своей скоростью и ножу ни чего не остается как сломаться, а вот камни выворачивал большие и даже не сломал ни один. я считаю что китайские можно брать смело.а уж самоделка там или нет это не важно , это вас просто запугали, какая разница ну поставите вы нож японский , поймаете корень большой, и так же как и любой другой у вас японский сломается. я так думаю.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Сломать конечно можно все.... Однако, свою фрезу таскаю с 2011 года, да лапы изнашиваются быстро, но поломки не было ни одной, и это на урале. К сожалению фото нет, как то не удосужился, на одном участке хозяин поспиливал молодые сосенки и не сказал. Когда я залез туда, все и открылось, повыковыривал пеньки толщиной сантиметров 8. Правда не много штуки 3, остальные тоньше. После внушения хозяин компенсировал, так сказать финансово...
