Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 91 из 127
3811 сообщений
: Тверь
14.04.2013 - 17:14
: 8
Спасибо всем за высказывания. Вообщем первый оказался, при пристальном допросе, тоже корейцем, только около 2000 года. Отметаю. Сейчас рассматриваю второй. Если и с ним не срастется буду искать дальше, до зимы время много.
: Тверь
14.04.2013 - 17:14
: 8
спасибо за ссылку. Пока не понял как там покупать. Если можешь, подскажи.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
volatile пишет:
Я созванивался ,договаривался и оплачивал .Можно по электронке Вот посмотрите http://www.miniex.ru/shop/-ПИТЕР ,http://www.loco-vl.ru/catalog?id=15 -Москва или вот почитайте https://fermer.ru/gazeta/88203?page=27
06.01.2013 - 18:38
: 100
А кто подскажет, какая нужна категория для управления минитрактором???
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"volatile" пишет:
произведен в Корее(Kukje). Может его взять? Что посоветуете?
Красивые и очень удобные трактора с хорошими характеристиками. Мне нравятся больше японцев. Меньше электроники, но больше удобства и ощущения мощности под задницей.
Только уж очень загадочные они, корейские механизаторы... smile3
Однажды на тракторе LG полетел подшипник ВОМ, впрочем полетел он не сам по себе, а помогли с помощью кривого кардана, но не в этом суть...
Разобрали, обнаружилось масса интересного. В частности следы ремонта, который делали люди с абсолютно нетривиальной логикой. Что-то там у них было с осевым зазором в упорном подшипнике, и большая шестерня стала тереть о крышку редуктора. Мы бы, с нашими прямолинейными понятиями стали бы ставить шайбы, втулки, убирать зазор и т.п.
Но корейцы - они не такие! smile3 Они наплавили бронзу по всей боковой части венца шестерни! shok Явно в полукустарных условиях. Ну, типа, пусть трет, раз ей хочется. Главное, чтоб не скрежетала сталью по стали...
: М.О
08.04.2013 - 20:25
: 9
"chipola" пишет:
"игорь 11" wrote:
Добрый вечер!!! Повторю свою просьбу о помощи . Не ужели не у кого нет янмар AF22 с автоматом ,как работает сцепление ????
Ищи по приводу сцепления , где то должен быть клапан, http://www.hoyetractor.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=HTE&P... всё что сумел нарыть.
Добрый день. Спасибо (сhipola) за подсказку ,где он примерно находится ? и как включается от привода сцепления?
И вообще должен ли трактор при выжатом сцеплении продолжать движение? или у него принцип как у машины.
Речь идет об тракторе янмар AF22 с автоматом. Спасибо.
: Тверь
14.04.2013 - 17:14
: 8
Алексей 29 регион пишет:
volatile пишет:
эти рессурсы ,естественно, исхожены. От Владимировича ответа не было.
: Звенигородка
11.03.2013 - 18:37
: 10
Козачок пишет:
Подскажите ,пожалуйста, какое масло лить в редуктор фрезы и главное сколько? У меня Янмар 1401, на фрезе вижу на самом редукторе пробку и на трубе приводного вала пробка. А что и куда лить ещё не знаю... dntknw
Люди,Ау,ну подскажите,пожалуйста, что лить в редуктор фрезы... cry
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Козачок" пишет:
в редуктор фрезы
ТАД-17 или аналоги по вязкости.
: Звенигородка
11.03.2013 - 18:37
: 10
IIIu3 пишет:
"Козачок" пишет:
в редуктор фрезы
Спасибо большое за посказку. thank_you А сколько его туда нужно лить? Или доверху? dntknw
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Козачок" пишет:
на моей фрезе заливается в два картера(редуктор и картер цепи),для определения уровня,имеются контрольные пробки,одна на корпусе вала,другая на картере цепи.Все на подобии как мост авто,сливная,заливная,контрольная пробка.По количеству масла...1,5 литра на каждый отсек примерно в свою фрезу наливал.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Борис22 пишет:
В(тракторные)-гусеничные и колесные машины с двигателями мощностью до 25.7 к Вт. С-от 25.7 до 110.3кВт.Выдаются гостехнадзором
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Борис22 пишет:
права тракторные
а категория в зависимости от трактора
: Шаховская
28.01.2013 - 01:59
: 150
Доброжелатель 10
А есть кто из Кореи сможет привезти за разумные деньги?
: Шаховская
28.01.2013 - 01:59
: 150
Кстати, кто нибудь пользовался услугами данной компании
nikacorporation.com/arai-auction/
Республика Саха (Якутия)
: Амга
01.11.2012 - 14:07
: 23
Здравствуйте обитатели форума) Как то ранее тут был вопрос " Кто нить пытался миником лес трелеровать?" Вот и ответ ) Можно. Вывезено из леса штук 50, бревен хлыстов. По два по три шутки за раз. )
: Амга
01.11.2012 - 14:07
: 23
еще фото
: Амга
01.11.2012 - 14:07
: 23
Вот оборот прав. Может кому интересно. Я когда на права сдавал о других категориях и не думал. Зациклислся на собственном тракторе. А надо было еще на AI сделать. (буран). На категорию В можно сдавать экзамен по самообучению. И кстати еще если есть ВУ на авто. Если ВУ на авто нет то нужна корочка об обучении. А на категорию С нужна обязательно корочка об обучении. И само собой медсправка.
: Магдагачи
30.03.2013 - 11:18
: 3
Обратись вот сюда http://spec.drom.ru/traktor-52-l-s-janmar-2005g-s-pechkoj-kondicionerom-...
На корейских тракторах комплектующие японские но не на всех!
: Тверь
14.04.2013 - 17:14
: 8
Доброжелатель 10 пишет:
так я его и смотрю ))
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сколько лошадей у Хиномото?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
IvanArt пишет:
Я хотел одновременно на А1 сдать , инспектор сказал-приходи в *снежный* период...
05.06.2012 - 21:59
: 26529
IvanArt пишет:
Хватает веса трактора? Я готовлю на зад лебедку от зила , в рамку вставлю со швеллера и к вом . Так чтоб рамка острыми концами в землю упиралась при опускании навески .Цель березовые хлысты18-22 метра вытаскивать на площадку,думаю без лебедки веса не хватит.
: Амга
01.11.2012 - 14:07
: 23
Трактор 25 л.с., Вес по ПСМ 1400 кг + фронтальник кг 250. Веса трактора по одному по два тягать хватает. По три уже как то тяжело идет. Но видимо изза снега. По верху снега наст был (ледяная корка) вот он и мешал. А так основной проблемой было забраться по склону за лесом. Вес трактора маленький, быстро закапывается и стоит буксует. А по диагонали подниматься колея узкая как то опасно.
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
"IvanArt" пишет:
А вы попробуйте сделать тросы покороче и навеской приподнимать бревна от земли (снега). И вес добавится, и бревнам легче скользить. А вообще-то есть целая тема - "техника в лесу", там очень много интересного.
: Амга
01.11.2012 - 14:07
: 23
Чокеры покороче прихватывали чтоб на весу были, бревна все равно больше 3-х не увезет. Да и жалко миник. по два самый раз. Хотел фронтальник снять поначалу, но потом подумал для веса самое то и отбрасывать им можно по пути мешающие остатки дерева.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Правильно, не мучайте технику! Поломка себе дороже, это вам не дт75...
: Владивосток
30.01.2013 - 03:56
: 3
ф
: Владивосток
30.01.2013 - 03:56
: 3
игорь 11 пишет:
((>Всем привет !!! Купил трактор янмар af-22. Нужна помощь !!! Трактор заводится но гидравлика и руль не работают и не едет. Масло залито по уровню. До этого заменил масло потому ,что оно было с водой и с гидра-насоса раздавался непонятный звук. масло залил (дистрон-2).))
День добрый!!!
По ходу некто с такой проблемой не сталкивался, и предположений нет ??? будем искать мастера.
Вопрос у кого янмар AF22 с автоматом. Когда едешь на тракторе и выжимаешь сцепление не выключаешь скорость и не сбавляешь газ должен ли трактор останавливаться. Спасибо!!!!
Добрый день!
За год сталкнулся совсем на всем!
По гидравлике могу подсказать вам что нужно вам слит снова всю жидкасть. выкинуть фильтр. разобрать бортовую с обеих сторон. т.к. вода сворачивает масло. и на стенках может быть сальное отложение. если такое есть то нужно промыть кисточкой в д/т.
мне покрайней мере помогла эта процедура.
по сцеплени!
1. у вас залипло сцепление это привычное дело.
2. включи пониженую(самую первую).
3. выжми сцепление и нажимай на тормаз, но не давай трактору заглохнуть и не перемучай трактор.
4. посмотри в кожухе должно быть отверстие. пшикни вд-40 пусть откиснет .
если что то не получиться опиши все действия своих действий!!!
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Писал о проблеме раньше,подтекает масло на рычагах навески и плюс обнаружился шат вала,значит уже есть выработка shok .Разобрал одну сторону оказывается стоят сальники cry (а так как начался сезон)искать, подгонять,или ждать пока пришлют,лишний геморой.Сочится потихоньку,за год на щупе никак не отразилось,я думаю пускай стоят.(Как говорит мой кум,не мешай технике работать).Так всё пошол обедать wiggle .
