Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 60 из 127
Хочу приобрести косилку 9G-1,4 к Исеке 247.
Кто использовал такову?
Если использовал - подходит ли переходник с вала отбора мощности от фрезы?
Алексей, делайте пробелы перед ссылками и тогда они будут выделятся синим. По ним сразу можно будет переходить на сайт.
Уважаемый, sokmix ! Поправился я ..
Может кому интересно будет почитать.. http://www.traktor.od.ua/rukovodstvo/rukovodstvo1.html
мужики а куда несколько сообщений пропало?
тут все куда то пропали ?
Все на месте, из-за угла подглядывают. Только писать пока нечего.
Здесь поищи http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=/
что то с инетом сегодня швах...
Здравствуйте,а на yanmar не встречали подобного?
Спасибо s999 за ссылку-интересная
скачал оттуда инструкцию по обслуживанию на почти мой двигатель D 1403L
есть интересные инструкции на навесное
Но к сожалению там нет инструций на мой трактор
Может кто знает другие ссылки
Может кто встречал на Мицубиси??????
А может и на ISEKI ??????
Сегодня путём хрен знает каких поисков попал вот сюда http://www.mam.co.jp/manual/manual_s.html?no=1
Правда там руководство оператора, да ещё и на иноземном языке, но картинки русские. Может кому будет польза, моей модели нет (наверное слишком старая)
кто подскажет как правильно сделать противовесы на колеса полу месяцем или полностью в колесо .
на задние калеса можно наверно и полностью а передние меня в каждое колесо по два в форме полумесяца, завтра если надо то могу сделать фото.
сфоткайте свої противовиси і как кріпиться
Я на передок отлил из бетона в подходящий металлический каркас и когда нужно,цепляю спереди на раму (думаю там должен был висеть штатный противовес) .Получилось около 30 кг. А вот с задними тоже никак не определюсь.
думаю собі похожі грузи на зад виляти
вот фото моих противовесов а на последнем это грунтозачепы(у нас их называют болотоходы)
точнее рисочекоходы
Думаю, не важно какой они формы, главное, чтобы смогли поднять и поставить. Поэтому задние, как правило из двух половинок т.к. они тяжелее передних.
Здравствуйте.Вот задумал я к следующуй зиме за лето сделать себе на трактор передний отвал а гидравлика только штатная , может кто устанавливал сам в штатную гидросистему дополнительный гидрораспределитель, может у кого есть инструкция по установке.
Александр, если нет необходимости в принудительном опускании отвала, а обычно такой необходимости нет, если нижня часть отвала наклонена, он сам врезается и опускается под собственным весом, то можно дополнительный распределитель не ставить, а подключить цилиндр к распределителю навески. Цилиндр будет работать только на подъем.
На Мастерсити в теме Японские минитрактора человек делал самодельный отвал и ставил распределитель эксковаваторный,там и видео было в работе.
Я по такому принципу делал, но была проблема, лопата не может своим весом протолкнуть холодное масло через длинные шланги (медленно опускается в холод). Сделал лопату назад и все хорошо, снег грести дома вполне устраивает.
это помойму на китайски тракторах так можно а на японских этого выхода нет, покрайней мере на моём тракторе такого выхода точно нет.
http://www.youtube.com/watch?v=n3iDJOznQws&feature=youtu.be
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82239&page=22&p=2915279&highli... пост 854
