Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 61 из 127
3811 сообщений
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"zolvik" пишет:
Сделал лопату назад и все хорошо, снег грести дома вполне устраивает.
я хочу сделать на перед по двум причинам 1-когда спереди отвал согласитес будет удобней а 2 причина у меня трактор не полноприводный и чтобы трактор меньше буксовал думаю цепрять фрезу на заднюю навеску.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Аександр2" пишет:
это помойму на китайски тракторах так можно а на японских этого выхода нет, покрайней мере на моём тракторе такого выхода точно нет.
На всех известных мне японцах (правда таковых не много), такая возможность была. Винт дроссельного клапана в районе сидения есть? Под сиденьем впереди вертикально, впереди сиденья между ног горизонтально?
Явного выхода нет и на китайцах, если при заказе не оговорен дополнительный гидровыход (не распределитель, а именно выход). Но рядом с винтом есть заглушка (резьбовая пробка) вместо которой и ставится штуцер.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Александр Беспалько" пишет:
Александр Беспалько
это вы про этот винт говорите
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Аександр2" пишет:
Блин, сложно так, по фрагменту... Если этим винтом регулируется скорость работы навески и при полном закручивании его навеска фиксируется, то да.
А чего-то я Владимировича здесь давно не вижу. Кажется мы с ним как-то обсуждали эту проблему. Вот только не помню - здесь, на форуме, или в реале.
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Всем добрый день. На японце кубота х20 есть гидровыход, к которому были присоединены рукава идущие на распределитель КУНа. Находится выход на корпусе гидробака (заднего моста) с правой стороны по ходу трактора. Есть фото, только видно не очень хорошо. На фото его прикрывает рычаг включения блокировки заднего дифференциала. Если трактор не оборудован дополнительным орудием, там стоит просто перепускная заглушка (магистраль под давлением). Думаю и на других японских моделях может такое быть. Нужно внимательно изучить строение техники (корпуса КПП, заднего моста, гидробака).
17.10.2011 - 08:50
: 3394
да этим винтом регулируется скорость работы навески , но там рядом нет никакой заглушки.
"Андрей 031" пишет:
к сожелению на моём тракторе нет такого гидровыхода, у меня с насоса сразу на распределитель. кстати у меня гидробак и кпп разделно
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Аександр2" пишет:
В любом случае должна быть где-то пробочка, технологическая заглушка. В конце-концов, просверлить и вкрутить штуцер в канал ДО дроссельного винта.
В крайнем случае - в крышку цилиндра. Только в этом случае одновременно будут подниматься и отвал, и рычаги навески. В первый раз. Потом, если на навеске ничего не будет висеть, то рычаги останутся в верхнем положении. Если их принудительно не опускать
17.10.2011 - 08:50
: 3394
просверлить не проблема знать-бы где.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Аександр2" пишет:
Снять и посмотреть канал от распределителя до дросселя.
Если там не получается - в крышке цилиндра.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
во блин пока писал уже ответ пришёл
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
можно ли вовремя фрезерование поворачивать с включенной фрезой .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
"oleg.984" пишет:
Олег я тоже вначале об этом думал, а когда начал фрезеровать понял что поворчивать мне и не нужно. К томуже я думаю будет боковая нагрузка на навеску, так что стараюсь ехать прямо, подруливаю незначительно.
06.01.2012 - 02:52
: 544
саня7171 пишет:
"oleg.984" пишет:
привет Саня .Спасибо за ответ.готовлю свой трактор к заготовки дров.У нас китайци горбыль горами выкидывают.
: Коростень. Украина.
08.01.2013 - 19:24
: 37
Здравствуйте! Хочу прикупить минитрактор, предлагают ISEKI TU220, естли ктото эксплуатирует такой агрегат - подскажите пожалуйта на что обращать внимание при осмотре?
П.С.Говорят чно при остановке двигателя у этой модели присудствует вибрация, правда ли это?
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Если я на место акамулятора сварю бак.бак перекроет радиатор. не будет двигатель больше грелся из за етого? а акамулятор поставить там где стоял бак.бо бак я порезал очень ржавый был фильтер забивало. сейчас езжу на канистре пяти литровой.
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
"Зубр" пишет:
Да эти самовары и так кипят,думаю проще будет сварить новый бак взамен старого, из бака стиральной машинки,он нерживеющий.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Добрый день .подскажите как правильно поступить хочу заменить масло в двс он у меня стоял всю зиму масло всё в поддоне нагреть и слить или надо обязательно заводить.масло вот такое.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
"oleg.984" пишет:
нагреть и слить
А каким образом на заводя двигателя? Если трактор пока не используеш подожди весны. А весной завёл, сделл то что хотел (вспашки, фрезерование или просто покатушки), а после поменял масло. Я бы поступил так.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Завести и прогреть однозначно,насчет Shell-я бы задумался,не знаю как у вас,но у нас попадается очень много подделок.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
oleg.984 пишет:
Судя по класификации вязкости по SAE 15W40 ето от -15до+45 как то не очень для Вашей местности где большие морозы?
06.01.2012 - 02:52
: 544
Привет всем.Извините за кучу вопросов. Просто готовлюсь к весне и составляю плановый ТО по трактору.Читал где то не помню где. Что в топливную аппаратуру надо заливать масло. У себя на тракторе и скал так и не нашел пробку залива масла.Подскажите где находится пробка если можно фото .Трактор митсубиси мт18д.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7198
Мужики, привет! А кто нибудь заказывал трактор не в миниэксе?! если да, то где?!
12.12.2011 - 06:49
: 7198
Вот ссылка на объявления, может, кто и захаживал сюда http://spec.drom.ru/tractor/.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"fishawn" пишет:
можно у Vladimirovich в соседней теме вот ссылка https://fermer.ru/gazeta/88203?page=23#new
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"fishawn" пишет:
конечно захаживал я прежде чем свой трактор купил проктически на всех сайтах лазил
12.12.2011 - 06:49
: 7198
Аександр2 пишет:
"fishawn" пишет:
и где в итоге купили свой?!
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"fishawn" пишет:
купил в соседнем районе у нас здесь где купить проблем нет проктически в каждом районе продают, вот вам еще ссылка http://kotamoto.ru/
12.12.2011 - 06:49
: 7198
Аександр2 пишет:
Ну Вам попроще, как-никак Япония не за горами - родина хорошей техники. А вот до нас еще и доставка 1/4 часть трактора стоит...О владимировиче слышал, и ветку ту смотрел. Толковый мужик и грамотный, знает свое дело! Но каждый преследует свою цель: ему продать выгодно, а нам - купить дешевле! вот и смотрю и анализирую цену и доставку трактора до своих краев!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
у Владимировича есть плюс- в отличии от остальных- он не врет. Поэтому если трактор 92 года- он и говорит 92-го. А на дроме такой же как 2005 года продают.
12.12.2011 - 06:49
: 7198
Nail555 пишет:
Согласен, с годом выпуска трактора там преувеличивают! Да и 100+ обратиться к Владимировичу: поможет с эксплуатацией, консультацией и т.д.
