Всех с праздником! Мужики у меня миник японец Шибаура Р17F, 17 сил с погрузчиком. Как думайте потянет штатный НШ дровокол, колоть надо берёзу 400 мм в диаметре и 300-400мм длинна.
И ВАС С ПРАЗДНИКОМ.Потянет конечно,главное в этом деле диаметр цилиндра,будет колоть все,а то и в качестве пресса можно использовать,подшипники и сайлентблоки перепрессовывать
Здравствуйте уважаемые форумчане. Продается трактор( знакомый хочет купить) Mitsubishi MT-16 ( 3 передачи + пониженная/повышенная) так вот, у него вылетает третья передача. Я так думаю, если вылетает третья передача, значит должна вылетать и шестая? Кто, что думает, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Прибор шоб я знал чи не закипает мотор .Потому что когда пашу по 3-4 часа и не знаю.Чтобы порою не закипел мотор
Тут сказали, что на вашем тракторе термосифонная система охлаждения ("самоварного типа"). С такой системой он ДОЛЖЕН кипеть.
Если принудительное охлаждение (радиатор, помпа) то стоит как минимум контрольная лампа. Может она просто перегорела и Вы ее поэтому не видите при включении зажигания?
Завтра посмотрю детальные фото, где-то на работе были... В принципе, есть на складе 325-й. Отличается только длиной рамы. Можно завтра сфотографировать, если что...
Стрелка температуры выше не поднимается..сколько это в градусах?
Это нормальная, рабочая температура (думаю не 60-70). На многих иномарках, которых ездил, именно средне положение означает, что двигатель полностью прогрет. Там тоже нет градуировки. Так, что эксплуатируйте и не переживайте. Надо, фото - сделаю.
Кто хочет - ищет возможность, кто не хочет - ищет причину.
Сделайте пжста! Как поживает Ваш КРАСАВЕЦ? с какой навеской работаете? А так эта температура при хорошей нагрузке и закрытым картоном радиаторе , да и летом выше не поднималась.. Мне кажется что это метка открытия термостата..Надо Владимировичу вопрос задать..
Хорошо, сделаю. Вы попробуйте снять картонку, думаю ничего не изменится если термостат рабочий, а он скорее всего в порядке. "Красавец" поживает прекрасно. Особо его не напрягаю. Прошедший год больше стоял. Обходился 132-м. На "Рыжика" надо поставить дополнительный гидрораспределитель для переднего отвала, но руки не доходят. Не было бы МТЗ, сделал бы. А так, завел бензиновый и поехал.
В моем случае передача не включалась, либо вылетала по причине не родного сиденья.Оно попросту не давало свободного хода рычагу. Можно посмотреть на трактор??У меня такой-же,переделываю навеску с четырех точек на три,вернее хочу что-бы были оба варианта,при минимуме перекручиваний.Ссылку или фото можно,если на Вашем варианте стоит трехточечная??
Всем доброго здравия и всего самого-саого в Новом году!!!!
У меня есть проблема по Вашей теме и которую так и не решил. Чтобы не повт
ряться изложена по этой сылке : https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
А этим летом произошла течь из блока корозия сожрала заглушку Я ее заделал
холодной пайкой но через отверстие было видно очень сильное загязнение блок
водяной рубашки. Возможно это и есть главная порблема по которой происходит
закипания "самовара". Буду искать варианты как очистить систему охлаждения.
Если я правильно понимаю Ваш термин "самовар", то есть, если Вы под этим словом понимаете термосифонную систему охлаждения. то в кипении воды в нем нет ничего страшного. На то он и "самовар". Там нет ни термостата, ни помпы, ни радиатора, а если какой-то радиатор и есть, то он открытый. В системе охлаждения нет давления и она сообщается с окружающей средой.
Накипь можно удалить трилоном-Б, если найдете. Очень хорошо смывает накипь "Фанта"
Только если накипи много нужно смотреть, чтобы хлопья, отвалившиеся в процессе промывки, не забили водяные каналы где-нибудь в головке или блоке.
добрый день всем .смотрю фотки погрузчиков и понять не могу на погрузчике стоит 4 цилиндра гидравлических.Знаю что масло на японских миниках берется из моста что бы гидравлика работала.Сколько в ходит масла в мост.
По поводу двигателей с термосифонным охлаждением.Думаю поставить помпу от "классики",привод ремнем,термостат Вазовский и все станет на свои места.Ну и основное - не лить воду,только антифриз и будет счастье.
видел где то в интернете газелевскую помпу она в роди электрическая .задай в в поиске газелевская помпа.
Для Сани 7171. У меня на Мицубиши 2201Д была точно такая же проблема.Об это я кажется тебе уже сообщал, звонил в Одессу на несколько фирм занимающихся японотехникой.С начало обещания(правда сразу предупредили что стоять он будет не мение 100 у е причём деньги вперёд)ну а потом долгое ожыдание(хорошо что была зима)и в результате так и не нашли этого сальника.Я уже подумывал как бы поставить наш отечественный за 10грн но вся проблема в том чтоя японца маслосъёмная рабочая поверхность по наружи (по корпусу) а у наших по валу да и газмер на 1мм нестандарт.Но выход нашолся сам собой и неожыдано-после очередного безуспешного похода на авторынок мужык торговавшый массой разных сальников и прокладок предложил вставить между канавками рёбер моего хитромудрого сальника два или три уплотнительных кольца,и так как у меня был сальник с собой сразу их и подобрали(с ращёта что кольцо должно чуть выступать за рабочее ребро сальника).Дома сразу же собрал бортовую вроди всё ок... но думаю надо подождать весны. В результате отработал весну-осень в итоге 70 моточасов пока сальник держыт а там посмотрим...
Да у меня у самого Газель и такая помпа стоит. Мое мнение такое,что эти помпы для того ставят на авто,чтобы поскорее убить мотор,т.к. утечка ОЖ через сальники этой электрохрени просто невероятная,установка новой помпы привела к большей утечке.
oleg.984! спасибо за информацию!
присмотрел там косилку цеповую итальянскую, за 1260 евро.
Уважаемый Алексей!
Благодарю за помощь.
Теперь остается выбрать: китайская косилка или итальянская...
У меня Kubota L1801dt.От чево можна поставить датчик температури охлаждаючої рідини?
Джима 244е
ШибаураР17F.
Датчик и прибор можно хоть от ВАЗ-06.На этот тракторец не помешала бы еще и помпа с термостатом,потому как охлаждение самоварного типа.
Понял спасибо, а какой диаметр цилиндра оптимальный будет?
ШибаураР17F.
Если термосифонная система охлаждения - какой смысл в датчике температуры? Вода может свободно кипеть. Там важнее датчик уровня воды.
Без помпы нет смысла в приборе..
Kubota GT -5 С уважением ,Алексей.
Джима 244е
А как знать,если закипит етот "самовар"?
Деньги для умных людей составляют средство, для глупцов-цель.
Александр Беспалько фото плуга можно.
Mitsubishi MT185D 4wD
Стрелка температуры выше не поднимается..сколько это в градусах? С 1101 раза фото загрузилось..(((
Это примерно 60-70 градусов
Петрович Регион 23 Краснодарский край Хиномото-СХ-18.
Все уедем.....
Точно не помню, литров 15-17 вроде как.
ШибаураР17F.
ЯВВа
Вот что значит-"нет безвыходных ситуаций"!
Извините я не опытный .Я считаю в каждой ситуации надо искать выход и что нибудь получится. И не стесняться задовать вопросы.
