Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 58 из 127
3811 сообщений
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
кто то с тракторами возится а у нас морозы стоят под -50 утром а после часа до 3 чесов -25 не могу дождаться потепления.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
по гидравлике фильтрам где здесь ссылочки были
я тоже найти не мог
но потом всё же докопался до истины и с Москвы заказал и топливный и воздушный и гидралику
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Gerx пишет:
На гидравлику (он же на трансмиссию).
Наберите monoparts нам куботовские и др фильтра всякие , на миц мт 25 нашли и куботу гт 5
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"oleg.984" пишет:
у нас конечно не под -50 но сегодня утром в 8часов было -42
06.01.2012 - 02:52
: 544
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
ну с маслом сейчас дискусия постов на сто начнётся:)Почитайте-уже не раз обсуждали.А то народ опять ссориться будет!
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Алексей 29 регион" пишет:
Сделайте пжста!
Вот так показывает датчик температуры на полностью прогретом дизельном двигателе.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
илвес пишет:
масло это в независимую гидравлику экск установки
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Спасибо огромное,sokmix
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВМГЗ и будет счастье. Вообще - любое гидравлическое на которм написано: "Для гидравлических приводов строительных и сельскохозяйственных машин"
"Зачем платить больше?" (с)
А на той банке, которая на фото - неприличное слово написано, не иначе происки злобных буржуинов... lol
Я б такое не стал заливать... Из принципа! Назло империалистам smile3
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Александр Беспалько пишет:
Халявное это масло..Когда то как то где то осталось и в гараже нашлось после длительного хранения )))
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Это, конечно, меняет дело... Однако первое слово в третьей строке настораживает.... Может оно для совсем другой какой-то гидравлики? lol
HUILE HYDRAULIQUE. Не, ну то что для гидравлики это точно... lol
: Амурская обл.
08.01.2013 - 09:40
: 11
Вы наверное не так меня поняли, не я продаю трактор. Было объявление в газете о продаже трактора, мы позвонили, хозяин предупредил, что у трактора есть “косяк”- вылетает третья передача. А трактор мы еще не видели.
: Амурская обл.
08.01.2013 - 09:40
: 11
IIIu3 пишет:
KUBOTA_28RUS пишет:
Здравствуйте уважаемые форумчане. Продается трактор( знакомый хочет купить) Mitsubishi MT-16 ( 3 передачи + пониженная/повышенная) так вот, у него вылетает третья передача. Я так думаю, если вылетает третья передача, значит должна вылетать и шестая? Кто, что думает, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
В моем случае передача не включалась, либо вылетала по причине не родного сиденья.Оно попросту не давало свободного хода рычагу. Можно посмотреть на трактор??У меня такой-же,переделываю навеску с четырех точек на три,вернее хочу что-бы были оба варианта,при минимуме перекручиваний.Ссылку или фото можно,если на Вашем варианте стоит трехточечная??
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"KUBOTA_28RUS" пишет:
Думал возможно у Вас есть фото,задней навески,только и всего.Хотелось-бы взглянуть как она сделана,сильно облегчило-бы задачу по изобретению велосипеда.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
IIIu3 пишет:
Вам нужно фото навески мицубиши...это прицепляем к МТ 25 ,позже могу отдельно крупно сфоткать
16.11.2012 - 17:08
: 2310
У меня 4х точечная,на мт 25 немного другой вариант.Хотелось-бы увидеть как это делается с завода именно на варианте мт16,если есть такая возможность.Японцы делали адаптер по заказу,кому нужно было,но это в далеком 84м году)))
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Алексей 29 регион пишет:
Здравствуйте! А какая грузоподъемность и высота погрузки данной установки?
Здравствуйте. Грузоподъемность реальная примерно 100 кг. Если перебор - поднимает зад. Высота примерно 150 см. Для веса тракторенка - 900 кг. пожалуй больше и не надо, а то высока вероятность чего-нибудь начудить.
30.12.2012 - 01:58
: 990
oleg.984 пишет:
Если вас не затруднит можете по подробней фото и размеры цилиндров ,стрелы .
Здравствуйте Олег. Размеры цилиндров в полностью втянутом состоянии по центрам пальцев: верхний - 650 мм., нижний - 450 мм. В выдвинутом состоянии, извините пока не померял, так как разобрал сей девайс для некоторой доработки. Стрела по центрам пальцев - 1120 мм. Ширина ковша - 1280 мм.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Люди добрые, подскажите пожалуйста назначение этих крутилок. Методом тыка удалось выяснить следующее: джойстик, который посредине двигает гидроцилиндр на навеске изменяя ее угол. Переключатель слева(трехпозиционный) в средней позиции возвращает гидроцилиндр в среднее положение, но только в одну сторону?( наверное автомат?). В правой позиции - держит положение заданное джойстиком( ручной режим?). Левая позиция - непонятная. Регулятор, который справа вроде вообще не дает никакой реакции. И еще одна непонятка - если поворачивать нижнюю часть навески вправо-влево( на ней коробочка с проводами, наверное датчик горизонта), имитируя наклон местности, то наверное должен двигаться гидроцилиндр выравнивая тем самым горизонталь навески. А у меня реакция гидроцилиндра нулевая при всех положениях крутилок. Просветите пожалуйста как все это должно работать. Заранее спасибо!
06.01.2012 - 02:52
: 544
tiger74k пишет:
Спасибо большое.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
саня7171 пишет:
"Аександр2" пишет:
так он вроде и сальники подобрал и поставил наши.
Александр если можеш распроси про размеры сальников.
сегодня разговаривал по вашей просьбе на счет размеров сальников , он действительно ставил и подшибники и сальники наши, номера подшибников и сальников точно уже не помнит так как это было лет 9назад а трактор он этот продал и купил более мощьный и другой марки, подбор размеров сальника делал методом земера деаметрров оси и бортовой и размеры подшибников выщитовал по какойто формуле(брал деамет подшибника наружний и внутрений) так как наши номера с японскими не совподают .
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Аександр2" пишет:
Не надо по формуле, надо по справочнику :)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Аександр2" пишет:
Спаси бо тёзка, но дело в том что размер сальника у меня 60*86. Сальников такого размера не выпускают, во всяком случае так мне говорили во всех фирмах куда я обращался, Это нестандартный сальник. Выше давал ссылку где делают сальники на заказ, отправил им фотки с размерами, так вот там тоже отказали, пояснив что сальник с наружной рабочей поверхностью изготовить не смогут, а обычный с моими размерами у меня потекёт (почему потекёт я так и не понял). Подожду ещё недельку, с литвы обещали привезти, с фирмы которая занимается японскими миниками, но это не факт что там будут такие. Также в магазине SKF отправили запрос в центральный офис, ответа пока нет. Если ничего не выйдет буду точить втулку на наружный диаметр.
: г.Тернополь
04.03.2012 - 12:49
: 34
саня7171 пишет:
"Аександр2" пишет:
Саня внимательно слежу за тввоей ситуацией так как не знаю надолго ли хватит моего отремонтированного...
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Здравствуйте, господа!Помощь Ваша нужна!!! Подскажите у когоМицубиши МТ25--- там много крутилок , навеска поднимает 420 кг 10-15 см от пола и все ..Насос думаю не должен умереть ,система закрытая , +клапан редукционный на распределителе ..Думаю электроника ограничивает ..на приборке лампочка загорается и навеска дальше не поднимается..Будьте любезны поделитесь инфой...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Попалась вот такая книжка в 3-х частях... Может кого заинтересует (японский миник)...
manual_de_instructiuni_1.pdf
manual_de_instructiuni_3.pdf
manual_de_instructiuni_2.pdf
30.12.2012 - 01:58
: 990
Hunter1 пишет:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Есть интересные моменты, особенно для новичка в тракторах.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Hunter1 пишет:
можете скинуть в другом формате я не могу открыть .или подсказать как открыть.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Уровень масла проверьте в гидравлике,при низком уровне на мт16 загорается "chek"( сопровождается звуком еще),правда дальше поднимается все равно.Но это на пустой навеске,под нагрузкой не пробовал.Автоматика выключается нажатием кнопки "авто" в коробочке на крыле.О том что включена автоматика,сигнализирует лампочка на приборке,но это если лампочки в порядке.
