Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 55 из 127
3811 сообщений
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Александр Беспалько пишет:
Кстати, а почему упор на роторку? Может стоит один раз привести в порядок покос и потом спокойно косить относительно дешевой сегментной. И качество сена получше будет. Или покос не постоянный, а где придется?
Покосы от старых совхозов остались , подзоросли .Часть полей несколько частников себе на коров ставят(5-6 чел) и продают (я у них покупаю).Но все меньше народу держат ,в этом году быка найти не мог .. Возможно скоро встану перед выбором или бросать или самому заготавливать. А в чем минусы в сегментной серьезные? Я только ранее мотоблоком косил 1 м захват ,на нем оба ножа навстречу ходили...
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Наверно надо в другую ветку..не по теме пошли...https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43?page=6
Zink
Уважаемый Алексей, посмотрите в личку.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
илвес пишет:
Ну не знаю-я себе после крн на мтз купил барабанную.Класс особенно по моим не высоким полям:).Брал через Шульдова Александра у нас на форуме.
Спасибо в личку пришло ..Интернет тупит..
Zink
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Алексей 29 регион" пишет:
Деревья плохо косит smile3 И сотню га роторкой быстрее... А для четырех коров - с лихвой хватит. Тем более, что сегментную Ваш трактор потянет и на 180 см.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Спасибо, понял
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Спасибо, понял
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
"Zink" пишет:
Но барабанная и роторная косилки предназначены для косьбы высокоурожайной и полегшей травы на полях, а не бурьяна и подлеска
Имею польскую барабанную косилку, только Круковяк, бурьян 1.5 м. косит без проблем, репейник, малину и прочее.
Скорость минимальную только, чтобы успевал пропихивать.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"kvn73" пишет:
Все это не проблема и для сегментной smile3
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Александр Беспалько добрый день что на счет центрального винта?
Zink
Уважаемый kvn73.
При косьбе и у меня попадаются муравейники, мелкий кустарник. Косилка осиливает. Но где гарантия, что косилка долго прослужит при постоянной косьбе бурьяна и мелкого кустарника? Она на это не рассчитана.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Видео нашел прикольное...второе миник 80х http://usadba44.tiu.ru/p293648-kosilka-konsolnaya-segmentnaya.html
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"oleg.984" пишет:
Здравствуйте,
сегодня ответа получить не смог. Видимо тоже Рождество православное празднуют... smile3
Завтра...
05.06.2012 - 21:59
: 26536
"oleg.984" пишет:
Здравствуйте,
Завтра...
Спасибо ,до весны еще далеко ))) Извените , не мне адресовано , не внимателен ..
28.11.2009 - 21:30
: 776
Здравствуйте, купил в прошлом году японца 32л.с ,сделал к нему кабину.Весной хочу преобрести прес-подборщик Claas Markant 50,скажыте хватит мощности моего трактора для етого преса!!!
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Уважаемый Мактрак. Думаю это вам подойдет http://spb.tiu.ru/p11505906-kosilka-tsepovaya-myfl.html И видео сРУССКИМИ коментариями на ютуб перейдя )))
05.06.2012 - 21:59
: 26536
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Привет всем японотрактористам. Сегодня решил разобрать бортовую, т.к. не держал сальник полуоси, с наступлением холодов вытекло больше литра масла (летом даже не капало). Сальник оказался "хитрым", вращается на валу, как бы сальник на изнанку. На сальнике в трёх местах надписи "NOK" ,"A07265E" ,"3.3". Первое это производитель, а остальное ни о чём не говорит. Интернет ничего похожего хотябы внешне не дал, буду искать по спец. магазинам, может что привезут. Если ктото сталкивался с подобными сальниками или знает где искать подскажите. Ну и конечно фотки для наглядности. Да забыл написать, трактор Mitsubishi MT 2201 2WD.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"саня7171" пишет:
Скажите Александр. Вы не могли бы выложить фото тормозов,пока бортовая снята. ( хотя я ошибаюсь, бортовая не снята.)
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Привет всем.Кто сколько оборотов на тахометре дает тракторам.например при пахоте ?или просто езде по пути
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Иван57" пишет:
Бортовую не снимал.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Зубр пишет:
прии перегонке 2600-2700 , с капалкой 1000-1100, при пахоте не помню ..
05.06.2012 - 21:59
: 26536
саня7171 пишет:
Задавал тоже такой вопрос . Посоветовали поставить подобрать отечественный сальник(вал вращается в сальнике), хватит , не по рисовым чекам ползать..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Тоже вариант, если по размерам подберу (забыл измерить), лиш бы масло не гнало.
Алексей а как решился вопрос, подобрал или пока в планах. Существуют ли вообще нужные размеры.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
У меня на тракторе нет прибора который показывает температуру охладительной жидкости.Возможно ли какой-то датчик присоединить, чтобы показывал температуру?
05.06.2012 - 21:59
: 26536
саня7171 пишет:
Я еще перед покупкой трактора интересовался , много перечитал , перед тем как покупать , а по сальникам вроде бы с ВЛАДИМИРОВИЧЕМ созванивался..У моего ВСЕ ХОРОШО ..тьфу..тьфу..)))Сальник думаю найдешь ,может только вал шлифануть понадобится для надежности
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Зубр пишет:
Похвастайтесь трактором ))) А так если у Вас электрика 12 В ,то вообще просто ,датчик и прибор с любого УАЗА или ЖИГУЛЕЙ
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
.У моего ВСЕ ХОРОШо ..тьфу..тьфу..)))
Дай бог чтобы так и дальше было. А у меня ещё при покупке сопливился (осень 2011), летом перестал, а с холодами потёк по взрослому.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
саня7171 пишет:
В -27 заводил ,не текло ни где ,купил когда все проверял ,заодно все диски ободрал и заново покрасил..
