Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 51 из 127
3811 сообщений
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
Алексей я с другого компа под новым ником.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Обратите внимание на воздухофильтр слив к земле направлен должен быть (резинка)
25.12.2012 - 17:07
: 304
Алексей 29 регион пишет:
Сейчас посмотрю
25.12.2012 - 17:07
: 304
Алексей обратите внимание на топливный насос. Не пойму что за датчик стоит на топливном насосе похож на датчик для остановки двигателя. Двигатель глушится с ключа.
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
"Алексей 29 регион" пишет:
Ацетон,Извените,может проще купить другой трактор ,а этот на з ч оставить или продать...
Конечно проще,НО ...кому нужен трактор не на ходу?А оставляют на з/ч, если есть точно такой....
Думаю поставить вот такой:http://www.gk-motors.ru/catalog/good/?id_catalog=2498
А вот што есть для Куботы;http://www.gk-motors.ru/catalog/?type=spectechForParts&id_handbooks_manu...
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Петрович Регион 23 пишет:
Соленоид это .ИНТЕРЕСНО У ВСЕХ ЯПОНЦЕВ ПОД КАПОТОМ ТАК ЧИСТО...КРАСОТА!!!
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Ацетон пишет:
А не рассматривали стоимость ремонта и такого же исправного ?
30.11.2011 - 22:13
: 58
Конечно рассматривал,стоимость такого с доставкой будет где то 200тыс если 4ВД,а стоимость ремонта 50тыс.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Ацетон, посмотрел ссылку небольшие у них цены , и трактора не дорого продают..Доставка очень дорого выходит, расстояние...аппетиты )))рассматривал старый навесной экскаватор в Японии 20500 руб ,а в Владивастоке уже 70 + -5 Дома +....?
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Господа не подскажете ,что на стреле написано ,как перевести?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Мактрак" пишет:
С Новым Годом!
Так Вы обращались ( и будете обращаться ) в МИНИЭКС во Владике, или в его филиал в Питере?
Думаю прикупить там косилку цеповую...
Здравствуйте и вас тоже с Новым Годом. ДА Я обращался в МиниЭкс у нас во Владидике я там плуг брал да так по мелачам запчасти заказывал через почту.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Форумчане, Всех с праздником! У меня вопрос такой: сколько за год моточасов набегает при нормально работе тратора (пахать, фрезеровать, косить и т.д.)?! Просто вот смотрю, что из Японии б/у же продают,допустим 1000моточасов, за какое среднее время работы это?! Год - меньше?!
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
fishawn пишет:
Я на своем наработал за полгода 30 м/ч ( фрезеровка - соток 120, копка картофеля - соток 40, + езда с прицепом), поэтому думаю, что в среднем за год - 100-150 при практически постоянной работе.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Может кому пригодится..http://monoparts.ru/remont_dvigateley_kubota_kubota
05.06.2012 - 21:59
: 26536
А вот и термостат..http://monoparts.ru/detali_dvigatelya
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Аександр2 пишет:
"Мактрак" пишет:
С Новым Годом!
добрый вечер Аександр2 если есть фото плуга. отзывы о плуге.Подыскиваю себе плуг трактор 18 л.с.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
shater пишет:
fishawn пишет:
Если написано, что миник из Японии прослужит 5000 моточасов и брать миник с пробегом не более 1000, то в среднем им пользовались 7-10 лет и у меня он еще прослужить должен лет 30 как минимум при првильном обращении?!?!?!?
25.12.2012 - 17:07
: 304
За два года эксплуатации минитрктора наработал 160 чатов
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"oleg.984" пишет:
плуг такойже как у Андрей 031.про плуг что могу сказать после покупки сразу же периварил все швы и усилил где только можно, заменил все полевые доски с каротких на длинные ,я его купил уже поздней осенью и до морозов успел только вспахать гдето 40 соток , цеплял я его за трактор shibaura мощьность 25 л.с пахал на глубену гдето 20 см.
25.12.2012 - 17:07
: 304
А сами не пробовали плуг сделать?
05.06.2012 - 21:59
: 26536
p.carpow2012 wrote:
У меня кубота х-20 .вентилятор выдувает воздух в перед.радиатор не забивается всегда чистый хорошо при косьбе сена.Кубота в полную нагрузку с термостатом нагревается 85-90% а без термостата больше 60 не грелся это с.фрезой 1м.50см. thank_you А как определить где 60 где 90???Сходил завел, на улице -13, ,поработал минут 10 верх радиатора и верхний патрубок горячие , низ холодный нижний патрубок холодный (термостат есть значит), стрелка на приборе на пару мм поднялась .Погонял минут сорок по цельному снегу с 2 детьми на санях сзади ,картон спереди во весь радиатор и вот что на приборе( фото) Потрогал все горячущее и радиатор и патрубки рука еле терпит.. НЕ МОГУ ФОТО ЗАГРУЗИТЬ..СКОРОСТЬ НИЗКАЯ..(((
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
А в каком году вы купили свою куботу и сколько времени трактор проработал?
25.12.2012 - 17:07
: 304
Все нормально Алексей стоит у Вас термостат. У меня на указателе температуры почти по средине стоит риска.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
А что, риска показывает? Открытие термостата?.
30.11.2011 - 22:13
: 58
"Зубр" пишет:
Зубр
Огромное спасибо!Двигатель как и мой,во всяком случае визуально.Серия Z -двухцилиндровый.Найти такой на сегодняшний день большая удача.т.к. трактор выпускался в 1970-1975 года.....
30.11.2011 - 22:13
: 58
"Зубр" пишет:
Купил год назад,чуть больше и у меня он не работал,а у предыдущих хозяев был три года,и по ходу они его вы..бали заботой и лаской.....
25.12.2012 - 17:07
: 304
Эта риска показывает нижнюю границу температуры для нормальной работы двигателя она соответствует 60-70 градусов. А вообще для дизелей оптимальной рабочей температурой является температура 95-105 градусов. Когда-то в молодости я работал в колхозе на К-701 нагрузки были неимоверные ,трактора работали круглогодично, так у меня двигатель отработал 10 лет без ремонта, а вот коробку я менял практически каждый год. Так я хочу сказать , что на кировце стояпи очень хорошие термостаты и соответственно двигатель работает дольше.
25.12.2012 - 17:07
: 304
Ацетон пишет:
"Зубр" пишет:
Уважаемый Ацетон посмотрите сдесью http://www.grainfarmer.com/kubota-engines.html
06.01.2012 - 02:52
: 544
Ацетон пишет:
С моим мотором случился "сталинград".От авто была мысль,но потом был обещан родной моторчик,но пока еще не прошло 3 года....У вас должна быть модель двигателя Z851(написано на ТНВД,где из него выходят трубки)
http://traktors25.ru обратитесь суда двигателя на заказ возят.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Ацетон пишет:
"Зубр" пишет:
http://vladivostok.farpost.ru/user/kotamot тут тожа двиги возят
