Косилка.... Страница 7 из 249
7448 сообщений
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Кто нибуть ломал брус КС ? И как он подоетса сварки?----Я не ломал,а сваривал два коротких с целью увеличения захвата--прошлый сизон отработала без нареканий. Место стыка расположил по серёдке прижима,т.е. доп.усиление,стык выполнил в виде значка >>шов про ковал, затем прогрел газ.горелкой и присыпав сухим шлаком-остудил.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
"kosar tolle" пишет:
А будет толк если к брусу приварить ребро жосткасти с целю увеличет его надежност?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Будет-приваривают пальцы с гусянок,лично я приваривал какой-то вал диаметром 20мм чуть меньше половины длинны бруса.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
А какие пальцы лучше . Слихал очень хорошие пальцы от Дона.Спосибо за фото , очень хорошо выдно как все пальцы ровно в однои плоскости стояат.И зазоры идеальние , а мояа косилка просто хлам.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Мне не довелось использовать от Дона-они у нас редкость а носилочных у меня собралось прилично и в магазине есть,кроме этого бруса есть ещё два от двух брусок,жаль помощников нет-можно было сразу двумя тракторами косить.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
А у нас почти все на роторние косилки перешли , говоряат очень они хороши ,ну и новыие довольно дорогие ,не по карману ,вот и преходетса сабирац убитие КС . Ранше сосед приедет скосит и не заморачевалса . А щчас поевилас свояа техника ,хоть и староя но роботать можно. А на кокое растояания друг от друга лучше устонавлевать прижемние лапки ,те которие прижемаюут сегменти к пальцам?
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
я понял что информации про КПС 5Г НЕТ?
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
http://felisov.narod.ru/seno/kps5.html iwur Посмотрите вот ету ссылку
02.01.2010 - 15:33
: 2086
А на кокое растояания друг от друга лучше устонавлевать прижемние лапки ,те которие прижемаюут сегменти к пальцам? Я наставил через два пальца,но туго не прижимал-люцерну поздно косил а она грубая,посчитал так лучше будет.Они ставятся где через 3 а где через4 пальца,могу точно посмотреть в учебнике есть фото.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Если не затруднит то посмотрите . У меня стояат где черес 2 а где и черес 3 пальца.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
А как можно проверить гнут или не гнут сам брус? Может если не гнутии то, тогда после устоновки новых пальцов все зазоры сами установаца?
26.01.2011 - 19:12
: 8
Хотел-бы поддержать вопрос Стаса про косилку КРР-1,9 у кого есть опыт работы???
: Краснодарский край, ст. Северская
11.01.2011 - 01:59
: 40
Ещё нашёл интересную тему для Т-25 из роторных косилок- КТР-1,8
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КОСИЛКИ
Косилка травяная роторная КТР-1,8 предназначена для скашивания сеяных и естественных трав с укладкой скошенной массы как в расстил, так и в валок.
Косилка КТР-1,8 используется во всех почвенно-климатических зонах.
Косилка агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82; ЮМЗ-6Л/6М и навешивается непосредственно на навесное устройство трактора.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наименование показателя Ед. изм. Норма
Масса конструкционная (сухая), не более кг 180
Конструкционная ширина захвата, м 1,8+0,002
Производительность за 1 час основного времени га/ч от 1,08 до 1,44
Рабочая скорость движения на основных операциях км/ч от 6 до 8
Транспортная скорость при поднятой и зафиксированной для дальнего переезда косилки, не более км/ч 20
Минимальная высота среза мм 40±10
Обслуживающий персонал чел 1 механизатор
Основными составными частями косилки являются:
навеска;
несущая балка;
рабочие диски;
редуктор;
защитное ограждение;
транспортная тяга;
карданная передача.
Устройство и работа косилки роторной КТР-1.8.
Привод косилки осуществляется карданной передачей от вала отбора мощности (ВОМ) трактора к валу приёма мощности (ВПМ) косилки. Двухручьевой ведущий шкив, жёстко соединённый с ВПМ. Через клиновые ремни передаёт вращение на вал ведомого шкива, от которого вращение передаётся на редуктор, который через ременную передачу передаёт вращение на рабочие органы (роторы).
1.Число оборотов ВОМ трактора равно, - 540 об/мин.
2.Скорость вращения ротора режущего аппарата с ножами, - 2025 об / мин
3.Скорость срезания, - 0,88 м / с
4.Требуемая мощность – 20 кВт.
Как считаете, стоящая вещь? Простая, везде ремни. Тем более по цене очень хороша - около 52000 р. с доставкой.
Потянет Т-25 такую?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ух какая! Стас,я думаю если мотор у трактора добрый ,то на первой а может и на второй потянет! Чей завод их делает,где посмотреть? Само полотно выглядит как самодельное,интересно бы его рассмотреть получше,что за шкивы,как подшипники роторов крепятся к раме ? Роторы похоже разнесены по высоте,дабы ножи не встречались ,а вот с опорными валами не соображу....
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Так я понил больше информации про КС нету.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Т-25А" пишет:
Не знаю,я покупал штук двадцать новых пальцев-они все разные по наклону получались и подгибал и подтачивал-кропотливая работа-но потом косит отлично!
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Можеть кто знаеть где литературу на КС наити какои саит?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
у меня есть инструкция на КС-2,1 Б. завтра могу скинуть. если надо, давайте адрес почты.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Адрес vlados145@inbox.lv .за рания спосибо.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Т-25А" пишет:
Смотрите почту.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
косилка
11.01.2011 - 01:59
: 40
kosar tolle :
Судя по конструкции - она элементарная! Роторы движутся в одну сторону. Выпускается в Украине, БЕРДЯНСКИЙ ЗАВОД . Стоимость в районе 50 000р.
Про неё нет никаких отзывов. Подкупает простота и ширина захвата, ну и цена конечно... Ближайшие косилки из роторных - z-064 и z-069, но они дороже и захват меньше. Правда z-069 нашёл в Германии за 40 000 новую + пересылка, но в описаниях пишется что для тракторов класса 0,9 и выше.
Очень интересует мнение практиков, работающих с роторными косилками!!! Стоит ли такую взять или нет? Я в стадии выбора.
Альтернативой станет либо z-064(польша) либо DM 135(китай).
Что посоветуете, друзья?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Стас23" пишет:
Я пас-не с одной из перечисленных не сталкивался. Косил один день ременной,у которой (хитрый) двухсторонний ремень -ремень поставили какой-то тянущийся и шкивы уже были разбитые(жестяные)-ни чего не накосил.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Что касается этой косилки ,я думаю на хорошем травостое будут проблемы,может забиваться,у меня Z-173,так иногда забивается,но на ней диски вращаются друг к другу,а значит травяная масса проходит между ними,а на Бердянской может такого и не будет.А насчёт выбора между Китаем и Польшей я бы предпочёл Польскую косилку.У нас один товарищ на Т-25 косит тоже Польской,только захват поменьше моей,где-то 1.3м,так недостаток мощности движка ощущается только при запуске косилки,а потом когда роторы наберут обороты трактор её не чувствует.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
"Tolya" пишет:
если не трудно скиньте эту инструкцию и мне на Linvictor@mail.ru
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Стас23, я пользуюсь польской z-173, кошу Т-25. Тянет хорошо, даже по бурьяну. пока менял только ножи. Единственное - противовесы на перед трактора ставить надо.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
а сколько примерно цепляете веса на перед,
не сильно передок задирает?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Грейдер" пишет:
Висело 2 родных груза. В принципе хватало. Но один раз с поля на дорогу выезжал, горка крутая была, передок подняло. Довесил еще два по 15кг, и все в порядке стало.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Tolya А у вас на роторнои косилке какои захвать? И при експлуатации какие быльи у касилки поломки?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Т-25А" пишет:
Захват 1,65м. Поломок не было. Я в общей сложности гектар 5 скосил. Только ножи менял по мере износа. (комплект 6шт примерно 6$). При покупке консультировался с мужиком, у которого такая. Так он ей 300га скосил и говорил, что пора уже подшипники менять.
