Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 125 из 127
Ну, если по поводу резины... Китайская - очень разная, и цена ее очень разная. Есть очень хорошая, есть откровенное дерьмо, можно нарваться.
Вьетнамская - дороже, но откровенного фуфла не попадалось. Качество и цена на уровне хорошей китайской.
Корейская, тайваньская - резина очень хорошего качества, обычно. Тот же Нanкook
если есть вопросы по чему да как пишите мне в Личку
Ребята, день добрый! по рычагам подскажите. Кубота асте 19, 1988г. выпуска.
http://minna-no-nihongo.ru/all_kanji.html
...... Они справа от сиденья Большой рычаг это по гидравлике, как бы уже читал где-то... "Понижающий" нашёл слева. А вот маленький ближе к сиденью?????
Заливная пробка. КУДА?
.....и последнее. Круглая банка на фотке последней - енто гидронасос ??? Я правильно понимаю ??? Благодарствую за подсказки !!!!
это фильтр на гидравлику
Савентию на пост 3899
Ручная установка уровня поднятия навеса: направо -выше
Переключение ряда передач: налево -нижний, направо - повышенный
По посту 3901 -
масло для трансмиссии и гидравлики
Большое спасибо всем. Чувствуется профессионализм, да и мобильно!!!!!
на шкиве от коленвала, было три отверстия с резьбой, туда выточил круглую пластину просверлил, выточил втулку вварил тужа втулку со шлицами под насос, все отцентровал, в метали 10 мм сделал посадочное место под насос, приварил все куда надо, правда на тракторе впереди открутил лишние детали,которые мешали.
Спасибо.....жду остльные фото.
to dilen 777
Класно получилось.
Жаль у меня на этом месте аккумулятор.
Есть место под движком, но тогда ременная передача,упонные подшипники на НШ ..... гемор.
Ну почему геммор.
Возьмите насос гидроусилителя с МАЗА, УРАЛА и проч. с ЯМЗовским дизелем
Он со шкивом уже идет.
Спасибо. Посмотрю этот вариант.
Вот фото
Странная фреза у Вас,праворукая(вал с права) rs-1100 от куботы не такая.
Есть еще какие-то обозначения на ней?
В принципе это стопор вала,на сколько я понял
То есть Вам надо снять вал и посмотреть в каком состоянии шлицы,если есть люфт.
Судя по Вашим фото, действительно странная. Спасибо огромное! Люфт небольшой, на ширину шлица. Единственное, я не могу выбить остаток шплинта и вообще как его могло обломить? Пробовать выбить с кувалды (молотком не получается) ? Или оставить все как есть?
Судя по фоткам болт упирается в углубление на валу и не дает ему ерзать.Не могу понять что там могло обломить,внутренний вал не сквозной вроде.......Разберите с другой стороны и сдернете трубу,вроде так
В том то и дело, что он сквозной. На фото болт закручен, следующие фото вал через 180°. Фото с выкрученным болтом нет, сделаю завтра и попробую выбить. Отпишусь, что получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=e9aMjNBhRYE&feature=youtu.be испытание плуга .
Может там под болт еще что закладывается(шарик например),а болт это поджимает просто,тогда вывалиться должно при сдергивании трубы со шлицов,если не расклепали выбиванием.Можно фотку(крупным планом),куда Вы колотить кувалдой собрались?
А смысл?Зачем шлицы тогда,если все решается сквозным креплением через трубу.По трубе постучите в районе предполагаемого шплинта,может вывалится с той-же стороны.как втулки(подшипники) на крестовине кардана выбивают
Фото сделаю завтра, а в теории это примерно так: откручиваю болт, вставляю что-то типа штанги (толкатель клапана) в отверстие с противоположной стороны и аккуратно прикладываю кувалду. Да, действительно, под болтом что-то типа шарика, но он ни коем образом не хочет вываливаться от туда. А вообще я прислушаюсь к Вашему совету, оставлю все до выходных, откручу вал и попробую сдернуть трубу, с Вашими фото очень многое прояснилось.
Привет всем!
Хотел бы узнать, есть ли у вас какие нибудь вопросы по каким то обозначениями на ваших тракторах или навесном оборудовании.
]Привет всем!
Хотел бы узнать, есть ли у вас какие нибудь вопросы по каким то обозначениями на ваших тракторах или навесном оборудовании.....
Да тут миллион вопросов, в основном по надписям на блоках управления навеской с фрезой.
кидайте в Личку.потом всё будет в отдельной теме. для всех бесплатно и доступно.не быстро правда зато надежно.
и самое главное делайте что бы было всё читаемо
Опорное колесо в воздухе висит,плуг не настроен,не заглубляется ,пашет гребнями.
Одним словом "ковыряние"
Кто ставил на учет, какие надо документы.
Заменили фильтры на тракторе Iseki TU217F. Может пригодится кому.
А так же на запрос выслать инструкцию, производитель выслал файл с сервисным интервалом обслуживания.
Как дела с выбиванием?
Осмелюсь предположить,что шпонками может фиксироваться гильза со шлицами к трубе.Тогда после снятия трубы с вала,шпонки легко выбьются внутрь трубы и освободят эту самую гильзу....
