ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 62 из 105
можно поподробней, какие контакты вы поменяли? просто вы как бы объяснили, но я не понял,если можно то показать на фотографиях.
Заранее благодарен!!!!!!
У становил на свой JINMA, распределитель Р80-3/1-222. Вот что получилось.
Здравствуйте вы уже меняли масло в гидравлике руля ? у меня трактор jinma 244e хочу поменять масло, потому что щуп не торкает масла,трактору всего 2 месяца(18 моточасов наездил). Купил масло тад 17 85W90 'ВАМП'.
Если можна объясните что и как делали? (если есть фотографии то выкладывайте)
И еще одно, трактор новый надо сливать оставшееся масло ?
Может кто может что то подсказать по этом вопросу.
Заранее благодарен!!!!!!!!!
А получилось здорово! Фото, хоть в учебники вставляй с подписью "Как ДОЛЖНО БЫТЬ". От чего металлические трубки и чем так аккуратно выгнул по месту?
Уважаемый ХОД 85,
Скажите, а после переделки у Вас на задней навеске теперь єсть принудительное опускание, к примеру как на МТЗ?
Заранее благодарен.
у меня на Джимми периодически полость в топливном насосе, (где есть щупчик и куда заливается масло для смазки насоса), переполняется солярой. Это нормально? Трактор постоит пару дней - смотрю щуп, а оттуда ручейком через край соляра льет. Я сливаю и лью новое маслице туда. Туда влезает буквально 40 грамм.
Непонятно по какой причине соляра попадает в картер топливного насоса,но такого точно быть не должно.
ужас. Что жде проверять в этом случае? Онон иногда приходит туда, а иногда все нормально....
Чтобы получить принудительное опускание заменой распределителя не ограничится, цилиндр тоже заменить придётся.......
Похоже плунжерные пары не держат или возможно нагнетательные клапана. по любому лучше обратится к топливщику!
Что в движок то и в ТНВД.Я раз в движку поменял в ТНВД смотрю чистое то и не менял.
А не проще было вспомнить студенческие времена и за несколько месяцев написать конспекты, чтобы по новому не перечитывать темы?
Принудительного опускания навески нет,и думаю сделать не получится. Поршень и шток подъема навески между собой не закреплены, и он давит только в одну сторону. В цилиндре только один вход на подъём,а на опускание с распределителя прямо в корпус подъёмника.
Я вообще зимой вентилятор снял -выше 70 не поднималось ,а нагрузка -только снег чистить ( в лес не ежжу)
Если правильно работает термостат, то вентилятор не помеха, потому что не радиатор, а термостат регулирует поступление холодной воды в двигатель.
здравствуйте!!!! я повторюсь ну что никто не знает ответа на эти вопросы ? помогите надо залить масло никогда этого не делал...
Если можна объясните что и как делали ? (если есть фотографии то выкладывайте)
Добрый день всем. кто нибудь видел бетономешалку предлагаемую как навесное к трактору действительно там 1.5 куба? какое железо в теле бетономешалки не слишком ли тонкое и в целом исполнение. Кто знает отзовитесь, благодарю.
На донфенг-244 этот распределитель можно установить или посоветуйте другой ?
Думаю можно. Другими не пользовался,так что сравнивать не с чем. Меня этот вполне устраивает, есть всё что нужно для нормальной работы(не надо постоянно крутить "барашек")- плавающее, рычаги фиксируются во всех положениях. Я переделкой пока доволен. Если решитесь менять распределитель,советую сразу ставить новый, я намучился с двумя б.у. пока не купил новый!
всем, привет. подскажите пожалуйста, у меня крутится вал отбора на нейтральном положении, рукой удерживаю!? это нормально или он всеже не должен крутится? и еще что за рычаг двигающий поступательный палец в коробку, под ручкой регулировки гидравлики. 244-я модель. спасибо!
Подскажите где на Jinma 244 регулятор скорости топливного насоса, в котором надо проверять масло?
Может где-то здесь на фото?
У меня на джинме 240 на нейтр.полож.вал отбора не вращается,естественно что он не должен крутица,черт его знает что его крутит в нейтр.полож.густое масло что ли если рукой удерживаете,он вообщето у многих крутица я так понял уже писали про ето,а рычаг тот должен быть блокировкой диференциала.
Извините,как понять"регулятор скорости топливного насоса"если однорежимный регулятор то он сзади ТНВД но масляный картер один,кстате на етом регуляторе сверху пробка для заливки масла ее хорошо видно.
В руководстве по эксплуатации, которую дали мне к трактору, написано, цитирую: "Проверьте уровень масла в двигателе, воды в радиаторе, масла в поддоне воздушного фильтра, масла в регуляторе скорости топливного насоса ..."
Я так думаю регулятор скорости топливного насоса регулирует скорость подачи топлива в зависимости от нажатия педали "газа". Т.е. сам вручную не регулируешь.
Пробка шестигранная для заливки масла, а как проверить уровень? Или же в ней и уровень как в пробке коробки передач или гидравлическом приводе?
Еще вопрос по уровню масла в воздушном фильтре. Там есть отштамповка на корпусе. Это и есть отметка уровня масла?
Да,там такои поясок,а по поводу уровня масла в ТНВД с лева от насоса ручной подкачки есть такой "сосок"на который одет резиновый колпачек,снимаешь его если масло течет-норма,нет долить.
А те инструкции по дыбильному переводят или сочиняют разные грамотеи через то много чего непонятно,или неправильно сформулировано.
Регулятор удерживает постоянную частоту вращения коленчатого вала в зависимости от внешней нагрузки. Если нагрузка будет рости, повысит цикловую подачу топлива, если нагрузка уменьшиться, то соответственно понизит. Тракторист же регулирует только частоту вращения которую нужно поддерживать.
Как регулируется эта частота? Есть ручной привод и ножной привод "газа".
Так точно, педалью на полу или рычажком, т.е. теми органами которые в народе называют "педалью газа" и "ручным газом"
