ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 65 из 105
3129 сообщений
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Ну в моем получается так же. Сначала поддон фильтра с маслом, потом кастрюля с сеткой, а потом моток сетки, который можно вынуть и промыть.
Вот только вопрос к Вам.
В Вашем фильтре поток воздуха идет сначала через центральную трубку в масляную ванную, а потом по бокам через фильтрующие сетки? Или наоборот?
Так как видно на моем снимке, воздух сразу попадает на сетку, идет вниз через сетки в масляную ванную, а потом через центральную трубку в двигатель.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Конечно лучше сначала через масляную ванну,так как воздух избавляется от тяжолых частиц,а потом через фильтрующие сетки где от мелких,так должно быть
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Yuriy1981 пишет:
Вот в связи с этим у меня и возник вопрос, а не напутали ли китайцы "усовершенствовав" воздушный фильтр? Или может мне самому надо переставить патрубок ведущий к двигателю на боковое отверствие?
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Подскажите плиз, куда именно заливать масло ? В центральную часть дна корпуса (тарелку) или по краям тарелки?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
VIL11 пишет:
У меня было залито по краям.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
добавил ещё фильтрующий элемент.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Да уж,у вас немного по "молдовански"точнее по китайски,на фото видно,ну ниче,раз так то так,не идиоты ж придумали.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Yuriy1981 пишет:
Проблема еще в том, что к моей модели трактора дали старые руководства по эксплуатации, в которых разве что колеса совпадают по описанию.
Связывался с Днепропетровском "Спецавтоматика", обещали прислать инструкцию к модели моего трактора.
Посмотрим как выполнят обещание.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Владимир Г пишет:
Вот внутренности моего фильтра.
Подскажите, пожалуйста, масло куда заливаете в воздушный фильтр, по краям или в центральный стакан?
А то меня уже сомнения берут.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Вчера сделал расширительный бачок)))) А то при нагреве антифриз выливался через верхнюю дренажную трубочку.
Потом решил добраться до термостата, слил антифриз а он уже какого-то непонятного цвета и маслянистый.Надо поменять и смотреть не будет ли опять добавляться масло...Так вот, термостат удивил, вернее, удивило выбитое на нём клеймо "Сделано в СССР"! И весь покоцанный, запрессованный так что достать невозможно, только выламывать.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Походу отрегулировал клапана, из шести только один, выпускной на третьем цилиндре, не потребовал регулировки.Все остальные имели больший допустимого зазор, щуп 0.35 проходил там свободно.По инструкции зазор что на впускных, что на выпускных 0.25-0.3 мм. В ЗИПЕ щупы только на 0.35 и 0.45 мм.В гараже лежал набор щупов, но из-за коррозии не смог прочитать номера, пробежка по соседям и почти новый , с читаемымы номерами набор щупов под рукой.Не смог , правда, подобрать щуп на 0.3 мм.Регулировал так, чтобы щуп 0.25мм проходил с лёгким защемлением(большим для впускных, и меньшим для выпускных), а щуп 0.35 не проходил вовсе...После регулировки на холостых заметно снизился стук клапанов.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Clear" пишет:
И по краям и в стакан, равномерно, грязь скапливается по краям.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Баянист пишет:
А Вы трактор новый брали? А то не должно там быть "Сделано в СССР", к тому же покацаный.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Clear" пишет:
Новый трактор брали.Он хоть и китайский, но дособирался в Днепре, и вот тамошние наверно подсуетились.Типа, незачем покупателю из китайским термостатом морочится, мы ему по умолчанию из запасов совецкий поставим, пусть ездит и радуется.А он не влазит, так мы его молотком сейчас вправим!
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Вот возник вопрос по гидравлическому маслу в тракторе.
Оказывается есть разные марки гидравлического масла. Их можно смешивать или надо узнавать какое залили и доливать только такое? В руководстве нигде не нашел, что надо менять гидравлическое масло. Может его и менять не надо?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
У меня вообще забыли поставить термостат.
: Тверь
16.04.2011 - 10:26
: 42
Под впечатлением того, что сделал Scorpion27102007 решил себе тоже сделать "мягкое" сидение. Реализация чуть другая, но идея та же - на пружинах от УАЗа. Спереди - обрезки от отбойников.
: Хмельницький
28.03.2012 - 19:22
: 108
Здравствуйте!
У меня сломался датчик давления масла стрелка скачет но в основном на нулю, можно ли его подчинить или надо сразу ставить механический? Трактор ещё на гарантии может поменять его по гарантии ? Если ставить механический может кто сказать диаметр резьбы на переходник до шланга чтобы прикрутить его?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
sashax92 пишет:
Здравствуйте!
Однозначно обращайтесь к своему дилеру по гарантии, а если дилер фуфло как у меня, то в Днепропетровск на Спецавтоматика. Там адекватные люди. Я даже по мелочи поставил всех на уши, сами перезванивают и интересуются. Не забывайте, законная жалоба очень сильный аргумент. Можно и в Китай написать, если что. Спецавтоматика является официальным дилером Jinma, поэтому будут дородить этим.
Я бы Вам посоветовал снять датчик, если дилер откажется за их счет приезд мастера или доставку трактора к ним, и отвезти дилеру датчик, пусть проверят. По идее должны просто поменять датчик после проверки.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Помогите разобраться двигатель донг фенг кинул белый дым, что может быть? Двигатель минут 5 по работал на холостых оборотах, в чем может быть причина?
: Ровно
21.01.2012 - 20:42
: 23
Подскажите пожалуйста, рычаг включения блокировки должен фиксироватся в нижнем положении, или его нужно там удерживать. Можно ли ,блокироку включать при движении?
: Запорожье
14.04.2012 - 15:27
: 8
Clear пишет:
гидравлика OSO 46 коробка/передний мост SAE 80W/90 двигатель 15W/40 (sigma turbo) и все будет как часики. по поводу перемешивания не скажу, но менять периодически нужно! оно становится жидким и плохо работает!
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Milevich пишет:
Clear пишет:
А в гидроусилитель руля та же гидравлика OSO 46?
: Львов
18.01.2012 - 00:06
: 20
Clear пишет:
Milevich пишет:
Clear пишет:
Гидравлика руля работает как часть одной гидросистемы. То есть один картер, один насос, одно масло.
: Хмельницький
28.03.2012 - 19:22
: 108
Clear пишет:
sashax92 пишет:
Здравствуйте!
Здравствуйте. Если ставить механический, кто может сказать диаметр отверстия на переходник до шланга чтобы прикрутить его?
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
yunkers88 пишет:
Можете поподробнее описать детали подпружиненного сидения, какие пружины, от чего резинки и т.д. а то как-то не очень понятно со снимка. Спасибо.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте.
В наших правилах написано:
Язык общения на портале русский. Если на Вашей клавиатуре нет кириллических букв, пожалуйста пользуйтесь виртуальной клавиатурой
: Троицк
07.01.2012 - 17:13
: 5
Здравствуйте форумчане ! Купил на свой jinma плуг 2корпусный старого образца. Пашет хорошо.
: Тверь
16.04.2011 - 10:26
: 42
Витьок1 пишет:
Пружины спросил в отделе УАЗов (для клапанов) - принесли целую коробку - на выбор. Резинки (которые с обеих сторон от пружин) подобрал в отделе грузовиков, чтобы ответная часть входила внутрь пружин (диаметр 28 мм), а внутреннее отверстие пропускало болт М8. Передние опоры поставил на жесткую резину (без металла) - отрезал от валявшихся в гараже отбойников, кажется от амортизаторов Ауди (думаю, что можно отрезать от хоккейной шайбы, их задача - обеспечить свободу опор по тангажу).
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
МВикторМ пишет:
На ходу Блокировку категорически включать нельзя!Вы же соединяете две полуоси со шлицами да еще на ходу!Боже упаси!А рычаг должен там держатся!
