ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 50 из 105
3129 сообщений
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Витьок1 пишет:
Yuriy1981 пишет:
Значит там не предусмотрена масленка и врятли туда нужно что то лепить.
Вы говорите что масленка не предусмотрена, а в руководстве по эксплуатации до двигателя КМ 385 ВТ, которое мне дали вместе с трактором, написано регулярно смазывать подшипники водяного насоса, каким образом это сделать-не представляю.
Кто дал руководство, того и спросите.
ukraine
: djurin
25.12.2011 - 01:24
: 9
ЯРЕК сделал автокомпьютер по твоей наводке :тахометр, часы,вольтметр, термометр.
тахометр - сигнализация по превышению оборотов выше 6000
часы с установкой времени
термометр -55гр. до +125гр. сигнализация обледенения
вольтметр - шаг -0,1 вольта сигнализация превышения 15,5 вольта.
вот фото но пока лишь на соплях.
: cт.ивановка
19.02.2012 - 22:10
привет всем владельцам минитрактаров джинма244 подскажите у нас блокируютса масты подскажите как
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
jinma пишет:
Конечно блокируются, передний, если верить мануалу, самоблокирующийся, а задний - рычагом справа от сидения по ходу трактора, чуть ниже рычага навески
УКРАІНА
: с Ружин
20.01.2012 - 17:32
: 37
И еще вопрос - как на вашей Джинме решен вопрос в какой позе нужно заливать солярку в бак? :sad:[/quote]
ставлю канистру на капот и шлангом заправляю.под канистру подкладиваютряпку чтоби не поцарапать.двигатель и бак чистый.
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Здравствуйте, сегодня поменял в своем тракторе термостат: купил в автомагазине немецкий WAHLER, темп. откр.87 град. он оказался на 2 мм в диаметре шире родного, успешно спилил на наждаке и стал как родимый, в корпусе клапана термостата просверлил дырочку диаметром 1 мм, без нее под термостатом получался воздушный пузырь и в результате охладительная система не заполнялась полностью водой, а сам термостат находился в воздушном пространстве и не открывался. После описаного усовершенствования все заработало - 20 минут погазовал и температура дошла до 85 град. и остановилась, осталось испытать в нагрузке. Кстати: родной термостат при варке начал открываться гдето после 60 град. и открылся на ширину около сантиметра, когда новый начал откр. при 85 гр., макс. ширина откр. 3-4 мм.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Ребята, такой вопрос.Привезли мне польскую роторку, все хорошо, но пальцы навески диаметром 28мм, тогда как яблочка на тягах трактора 22мм.Кто с этим несоответствием сталкивался? И как решил это. Думаю поменять пальцы на двойные, типа тех, что на картофелесажалках стоят.
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Баянист пишет:
Можно и поменять если есть такие в наличии, мне тоже так было, когда купил польскую сегментную косилку, но поработал болгаркой и все стало находить.
: Херсонская обл., Украина
05.03.2011 - 00:07
: 50
Баянист пишет:
Я прошлой весной с этой проблемкой тоже столкнулся. Болгаркой аккуратно вырезал, токарь проточил на 22мм и назад вварил. Сварщик я не ахти, но держится! На всё ушло 2 часа. А если обтачивать болгаркой, то мне кажется, что это долго, тяжело и не штрихпунктирно (если нет токаря, то можно и так).
Зачем тебе двойные пальцы? А косилка классная !!! Валки под пресс кладёт правильные.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Баянист" пишет:
По мне так если есть вазможность их снять, то снял и проточил под нужный размер, а так же изходя как устоновленны растяжки, так и устоновил пальцы т.е если растяжки сноружи, то пальца лучше вовнутор рамки
20.12.2009 - 18:21
: 685
"ЖИП" пишет:
На старой своей сегментной я просто болгаркой со шлифовальным диском сточил их не снимая и не вырезая, думаю что и здесь так получится.Просто терзают сомнения что сточенные цапфы будут нести повышенную нагрузку и могут погнутся, все-таки вес 350 кг и плечо большое.Но судя по отзывам всех откликнувшихся этого не должно случится.
Второй вопрос. Как то стремновато работать без кожуха.Думаю сделать из труб каркас и обтянуть брезентом, ну или мешковиной.Или эта косилка не склонна разбрасываться камнями и прочими предметами?
05.03.2011 - 00:07
: 50
Бросается она и камнями, и жирными осколками травы, но не так сильно, как советская роторка на 4 ротора. У меня трактор без кабины, так мы на дугу безопасности за сидением повесили защитный экран из квадратного решета. Чехол на косилку защищает не только тракториста, поэтому правильней сделать именно его.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
[quote=Баянист]Ребята, такой вопрос.Привезли мне польскую роторку, все хорошо, но пальцы навески диаметром 28мм, тогда как яблочка на тягах трактора 22мм.Кто с этим несоответствием сталкивался? И как решил это. Думаю поменять пальцы на двойные, типа тех, что на картофелесажалках стоят.[/quo
Это или поляки стали халтурить или это уже у нас стали их стали делать потому что у моей роторки пальци откручиваются и с одной стороны под наши трактора а с другой под китай. Завтра сфоткаю.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
SVEN2010][quote=Баянист пишет:
У моей роторки тоже откручиваться, наверно пошол брак.
: Львов
18.01.2012 - 00:06
: 20
Баянист пишет:
Привет всем,
Я для себя все вопросы о навеске решил сразу после покупки трактора. Переточил яблочка на 28 и никаких проблем. Большинство навесного, особенно польское, под такой стандарт.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Наши стали делать картофелекопалки и опрыскиватели тепер наверно разширили возможности.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Смотрите, вот сьемная цапфа с картофелесажалки, по размерам на косилку подходит.Если на косилке родную вырезать и на её место поставить сьемную , без сварки. Не прогнется в этом месте металл рамы?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Баянист пишет:
Я всегда на саморобное оборудование ещо ввариваю трубку ипалец запихиваю уже в трубу. А попроще спилите болгаркой я тоже на сегментной спиливал.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Ребята ето творение сделано в Украине. Кое какие комплектующие идут з Польши, большая часть делается на Украине. Для сравнения навесного, обращайтесь в серёзные фирмы, которые занимаются поставкой оборудования на трактора. Разница в ценовой и качесве зборки навесного, тоесть Польского, очень велика. Привожу пример, плуг "Бомет" 3-30- Украинская сборка 5500, "Вомет" 3-30 Польша 6900. Цены сентябрь 2011 года. Тоже являюсь владельцем роторной косилки, плуга, опрыскивателя, брал в разных продавцов (часников) не один не сказал что сделано на Украине- всё Польское. Вот вам пример почему нету на роторке пальцев под еврокрепление. А мы думаем что ето поляки халтурят.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"пан коцький" пишет:
Классная работа. Но у нас этот велосипед уже изобретен. Называется БК-08. Стоит 640р. Подходит ко всем движкам. Поэтому если это не хобби (паять, настраивать), то проще купить готовый. Я так и сделал.
ukraine
: djurin
25.12.2011 - 01:24
: 9
sokmix пишет:
похвала не по адресу blush2 прошивка и схема не мои а вот отсюдаhttp://electroavto.bestff.ru/click.php?http://electroavto.narod.ru/z_com... это заслуга вашего соотечественника мои лишь работа и оплата
прошивки(прошивку автор высылает после оплаты) ну и добавление датчика тахометра - в авторском варианте тахометр для четырёхцилиндрового карбюраторного двигателя. 640 рублей это почти по себестоимости если конечно
использован тот же микроконтроллер.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Вопрос: кто нибудь изменял ширину колеи задних колес перемещая ступицу по полуоси?
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
из правил форума:Если Вам не нравятся наши правила, или Вы с ними не согласны:
Никто не заставляет Вас посещать ФЕРМЕР.RU
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Yuriy1981" пишет:
А,Я соглашусь с sokmix-сом,а то поразвели здесь "флудняк".
Из чьих уст?
Есть хорошая пословица: в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Или слова Николай Палыча Вам до фонаря?
"николай палыч" пишет:
как автор этой ветки я полностью соглашаюсь с мнением баяниста !!!!!!
: м.Івано-Франківськ
07.06.2011 - 14:58
: 23
день добрий всем! у меня вопрос! хочу купить к своэму jinma 244 рапасной ремень(которий соєдиняєт помпу,генератор і колинчастий вал)! кто может подсказать где покупать!? заказать родной на офф сервисе или подобрать на ринке! мож ктото из вас уже менял! подскажите параметри самого ремня! спасибо за внеманиє ....=) жду ответа...=)
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Nazar0368" пишет:
Там ремень стандартный, не зачем искать "родной". Пойдет любой россиийский, украинский, белорусский, европейский
Параметры написаны на самом ремне, я сейчас не помню. У клинового ремня всего два параметра - профиль (А,В и т.д.) и его длина в мм, например: А960
06.12.2011 - 13:56
: 440
"Nazar0368" пишет:
Профиль А 1050
україна
: ДЖУРИН
10.12.2011 - 11:43
: 29
Вiтя су для тебе
1_5.xls
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Всем Здравствуйте,интересно какой максимальный вес груза на прицепе можна поднять гидравликой на Джинме 240 через дополнительный гидровыход,если макс.вес на навеске 400 кг.почему спрашиваю,еще осенью возил навоз,нагрузил как положено,давай подымать-нехочет,вручну немного скидал-поднял, больше скоко не брал,вот решил поитересоватся,спасибо.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Мне кажется все зависит от типа гидроцилиндра!Какой у вас на прицепе?На сколько штоков?
