ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 49 из 105
сколько стоит она у вас и чем косите урожай???
ll дал 4500 гривень и пришлось пол -дня поработать с вд-шкой хотя она рабочая работала с т-25 но тяжеловата сею ячмень и пшеницу уборка-комбайн можно поискать 1м50см оригинал
У меня такой же акум перестал запускать двигатель.Ну делать нечего вскрил крышку (взломал)акуратно долил воды померял плотность .уже пол-года -нормально .проверьте ток зарядки
и где фото???
сразу не было времени(купил трактор весной)просто взял две пружини от велика(седло)и прикрутил сзади между сиденьем и ползунами хватило до лета потом поменял .пока думаю как сделать .
http://www.youtube.com/watch?v=PEk_o00mLBg&feature=player_detailpage
правильная работа !минимум контакта картошки с копалкой
Всем Привет!!!!! Так убираем снег http://youtu.be/4e6TJvTkEPg
Привет! Сколько градусов на улице? В кабине, наверное, тепло?
Я дорогу в поле ( 2 км ) чистил пока морозец был слабый. А когда под 20 градусов и больше прижал, что-то без кабины стало хреновато...
Привет!
А можно конкретно, по пунктам, почему Джинма 354, а не Джинма 244?
Привет!!! В кабине тепло, печка греет отлично , сегодня утром было -6.
Спасибо за фото!
Придется, наверное, тоже поставить кабину на свой JM 244.
А, может, вообще взять, да поменять его на JM 354 и с кабиной?
Уважаемые джинмоводы, а также другие у кого двигатель КМ 385 ВТ, здесь на форуме уже поднималась проблема смазки подшипников водяного насоса, но так никто и не довел эту тему до конца, поскольку на насосе нет масленки то подшипники не смазываются. Как решить эту проблему и куда там вставить масленку, может кто из вас что нибудь придумал, напишите, буду очень благодарный.
Доброго всем здравия.
У меня не Джинма и мотор не КМ 385 ВТ но помпа тоже без тавотницы и я как-то не заморачиваюсь по этому поводу.Предполагаю что конструкторами так предусмотрено и сверлить что-либо в корпусе для улучшения (якобы) конструкции я бы не стал. Есть у меня минивен "Хонда" ,пробегала уже 248000 км и я как-то не представляю что после покупки этой машинки полез бы чего-то сверлить и резьбы нарезать (а полез бы -точно крякнуло бы что-то).
Моё мнение : не бежит,не шумит -значит нормально работает и не надо ей мешать.
Значит там не предусмотрена масленка и врятли туда нужно что то лепить.
Противовесы снял, так как на скорости по не ровной дороге очень передок прыгает. Давление в шинах по мурзилке. Снял противовесы перестал прыгать. Если надо будет что-то тягать, то прицеплю.
"Через каждые 60 моточасов смазывать подшипники водяного насоса смазкой УС-2 через масленку в корпусе насоса"
( Руководство по эксплуатации ДТ-75 ).
А если на Джинме на водяном насосе масленки нет - значит и смазывать не надо.
Зачем изобретать велосипед?
Подшипники смазываются тосолом. Воду ни в коем случае не заливать!!!!
s.lashuk пишет
Противовесы снял, так как на скорости по не ровной дороге очень передок прыгает. Давление в шинах по мурзилке. Снял противовесы перестал прыгать. Если надо будет что-то тягать, то прицеплю.[/quote]
идея интересная .надо будет попробовать!
Ну дак это не идея, а практическое решение).
С противовесами, при малейших неровностях, перед трактора подпрыгивал как угорелый. Уже и колеса приспускал, но все равно.
Ну и не выдержал при очередной затяжной поездке, еще и спешил, средь дороги снял и выбросил на прицеп.
Трактор пошел мягко и уверено, как для трактора.
Кому-нибудь в голову разве не приходит, что в водяной насос может быть установлен подшипник закрытого типа?
Все может быть.
И вообще зачем ломать над етим голову,вот у кого-то "гавкнет"помпа потом узнаем.
лазил по китайским сайтам .джинма продает 30 тысяч тракторов в год.39 модификаций.+ уйма прицепного.но китайская джимна и та что у нас-два разних трактора .похожие. но движки другой модификации.цвет -красный сертификаты
i
so 9001 usa evro4 наверное на наш рынок идут другие. в китае более 40 заводов делают трактора!и все разные.по мощности до 280л.с.обалдеть!!!
а мы?
А Вы попробуйте в любую машинку, ну допустим ВАЗ, налить водичку и проверить сколько помпа проживёт.....
А нефига с ней и не случица,и так в основном все сельское население на воде и ездит,тем более на старых жигулях и ничего,зимой сливают когда нада залил,а летом тем более.
h ttp://ctocf.proboards.com/index.cgi?board=jinma
адрес китайского форума по джинма. может кому пригодится. только перевод дубовый.
Всем Привет! Это форум американский , и вопросы рассматривают тупее не придумаешь , решение сводится к магазину(покупка запчастей или обратись к спецу).
Вы говорите что масленка не предусмотрена, а в руководстве по эксплуатации до двигателя КМ 385 ВТ, которое мне дали вместе с трактором, написано регулярно смазывать подшипники водяного насоса, каким образом это сделать-не представляю.
тогда ето вообще гониво
