ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 23 из 105
3129 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Баянист" пишет:
а сам подрамник не очень массивный
Так в джинме есть подрамник. ну тогда конечно на снег можно и так. а я наверное буду мутить нижнее крепление к кожуху маховика.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Владимир Герус" пишет:
Ну как подрамник, так, для аккумулятора и противовесов.Я бы на своей только к нему не крепился ,с отвалом...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Баянист" пишет:
Такой вопрос...
По привычке выработанной на Исеки, цепляя какой-то агрегат на навеску часто затягивал растяжки нижних тяг в опущенном состоянии, так, что бы не было люфтов, и навеска там понималась опускалась без проблемм. И вот на Джинме цеплял на днях культиватор без лап и поэтому он лежал почти на земле и навеска была в нижней точке, затянул растяжки на совесть, стал поднимать орудие и тут хрясь, лопнула с левой стороны серьга, которой болт растяжки крепится к кронштейну на корпусе заднего моста. А с правой стороны отогнулся сам кронштейн. поехал сегодня на бригаду варить новую серьгу , а ребята говорят что и на МТЗ, и на Т-150 эти растяжки они фиксируют только в крайнем верхнем состоянии навески, иначе и гнет и рвет... Знал ли кто такой нюанс и так ли оно должно быть?
Кстати , презентовали мне серьгу от МТЗона, так она подошла как родная, но попрочнее родной будет...
Если тяги навески и крепления ростяжек находятся на одном валу или в одной плоскости то и работать они будут одинаково не в зависимости на сколько они затянуты , если нет результат вам на лицо
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Уважаемый ISTR 2007 на вашей второй фотке из 657 поста хорошо видно то место откуда сочится масло там еще желтая поролоновая прокладка, думаю теперь всем понятно. Что посоветуете, чтобы устранить течь, она с каждым днем все обильнее.
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Баянист пишет:
Всем привет!!! Рамка аккумулятора слабая .
Я вот такую конструкцию делаю
на последней фотке крепеж для лопаты , буду точить цельный вал.
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
это фетровый пыльник , а масло наверно с моста . Надо разбирать, как говорят вскрытие покажет.
Схема передней ведущей оси.
1. Прокладки. 2. Болт М10Х25. 3. Вертикальный вал. 4. Кольцо держателя. 5. Кольцо держателя верхнего вала. 6. Прокладки. 7. Ведущая шестерня. 8. Ведущая шестерня. 9. Дифференциал. 10. Главный картер ведущего моста. 11. Прокладки. 12. Окончательное понижение ведомой передачи. 13. Передачи. 14. Окончательное понижение ведущей передачи. 15. Регулировочные прокладки гнезда подшипника.
shema_peredney_vedushchey_osi.docx
украина.туманный альбион.
: надвирна
04.12.2010 - 23:07
: 140
Здраствуйте уважаэмыэ джинмоводы.Подскажите пожалуста,какоэ масло и в каких количествах вы заливаэте в двигатель,трансмисию и гидро систему при тех.обслуживании.У родителей джинма 244,при движении из коробки доносятса неприятныэ металическиэ звуки.Может они ищезнут после обкатки и замены масла.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Яуген" пишет:
Это точно...На Джинме они в разных плоскостях... Но до этого сколько агрегатов цеплял и нормально было...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Баянист" пишет:
Значит растяжки не были особо зажаты, по-сути проктически любое навесное должно иметь свободный ход на ростяжках, а когда поднимете навеску они натянутся и навесное при перезде не будет гулять в стороны
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
xuligan пишет:
Всем Привет!!! Про масла , смотри:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
доброго времени суток дорогие джимноводы. Опять обращаюсь к вам со своими проблемами. Во время смазывания трактора сламалась одна из маслёнок. При попытке её выкрутить ничего не удалось. Остаётся только заменить деталь цаликом. Но как её снять. Остаётся вопросом. Подскажите пожалуйста.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"tach" пишет:
Вы имеете ввиду наконечник рулевой тяги?
Пресс-масленка выкручивается (обычно очень легко) кончиком трехгранного напильника, выберите подходящий по размеру и слегка забейте его в отверстие обломка масленки. Ну или специальны ввертышем, если есть.
Наконечник снимать лучше специальным съемником. Сходите в ближайший автомагазин.
При наличии некоторого навыка: - открутите гайку
- небольшой кувалдочкой резко ударьте по концу рычага, в который вставлен конус
наконечника. Перпендикулярно оси конуса. Сам выпрыгнет
Но лучше купите съемник, он Вам не раз еще пригодится
20.12.2009 - 18:21
: 685
"tach" пишет:
Но как её снять.
Зубилом не пробовали? Аккуратно по грани. Главное сорвать с места, а дальше и пассатижами можно...
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
пробовали и зубилом(латунь мягкий метал((() и напильником пробовали. Правда плоским. Но не думаю что это как то кардинально меняет дело. Буду искать съёмник. Пока дырку запломбировали. Открутили сверху и напихали солидолу.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"tach" пишет:
Дело не в напильнике, дело в трегранной усеченной пирамиде, которую представляет из себя кончик напильника. Если не влезает, подточите на точилке
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
tach пишет:
Всем привет!!!
Может это поможет.
http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=209
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Спасибо буду пробовать когда перепробую напишу что получилось в результате.
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"istr2007" пишет:
А что послужило причиной для всех этих переделок?
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Владимир Герус][quote="istr2007" пишет:
А что послужило причиной для всех этих переделок?[/qu.ote]
После первой зимы согнулся крепеж рамки акумы, т.к. лопата крепится к рамке. Её усилили, а делаем лопату шире 2м.(родная лопата 1,4 м.).
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
istr2007 пишет:
Всегда есть решение, а я генератор от Газельки поставил
вот еще разные фотки
https://picasaweb.google.com/istr2007/Jinma24402?authuser=0&feat=directlink
Я тоже поменял генератор, поставил от ВАЗ2110.
Поменял из-за того, что родной генератор грелся как утюг, аж запах горелой изоляции был. Грешил на генератор.
Поменял генератор, проблема не ушла. Новый тоже греется как утюг и тот же запах. Скорее всего где-то массует на корпус.
Что самое интересное акум не разряжается, Напряжение в сети в норме.
Не могу ничего понять.
Есть ли методика поиска утечки тока на массу?
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Есть ли методика поиска утечки тока на массу?[/quote]
Всем Привет!!! "-" и "+" на генератор для возбуждения подавался с реле зарядки (родная схема), я при подключении газелевского генератора не все провода(родные) подключал т.к. реле зарядки стоит внутри генератора, а на фишке реле зарядки (родного) установил перемычку.
Проверь контакты предохранителей у меня от плохого контакта плавился корпус блока предохранителей, фотки с мобилы качество не очень, и врезал предохранитель отдельно, т.к. качество контактов-клем (родных) УЖАС!!!!
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Доброго времени суток, дорогие форумчане. Есть ещё одна проблема у меня. Думал она пропадёт после обкатки но не тут то было. После заводки трактора если дать чуть чуть газу то что то начинает звенеть. Как будто трётся что то металлическое. После того как прогреть и проехать трактором около 100м. Звук пропадает. Но всё ровно страшно((. Складывается впечатление что звук идёт от сцепления. Но я могу и ошибаться.
Подскажите пожалуйста что это может быть? Или это норма :-о?
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
tach пишет:
Всем привет!!!! Хороший звук всегда вылазит, ЭТО НЕ НОРМА. Где то цепляется крутящая деталь , внимательно все просмотреть и прослушать. Болячку надо вылечить. Желаю удачи, вылечите -- расскажите, что было.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Расскажу. Но наверное всё таки механика позову а то я уже много чего накрутил)))
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Нашёл и устранил причину. Оказалось что это не крутящая деталь а просто трубка которая идёт от гидронасоса к резервуару с маслом в районе сцепления касалась корпуса. И от газования от вибрации издавала звук. Когда трактор прогревался он меньше вибрировал и соответственно звук пропадал)))
: РБ Илишевский район
20.02.2010 - 10:25
: 92
"ВВК" пишет:
На то он и термостат,главное чтоб выше небыло.
даже ниразу до 85 гр не поднималась температура
Здравстуйте дорогие джинмоводы! а что если температура рабочая около 60-70гр. это не проблема или лучше?
20.02.2010 - 10:25
: 92
"АлександрВ" пишет:
Мой фаркоп выглядит так.
и у меня наподобие такого грузили песок 1.5 тоны тянет
Доброго времени суток! ,а разве прицеп не опрокинет? ведь навеска односторенняя или у вас не такая?
20.02.2010 - 10:25
: 92
"istr2007" пишет:
отопитель для салона
http://jinma.io.ua/album394485
делал сам
А салон сами обшивали? или был?
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
альверий пишет:
"istr2007" пишет:
делал сам
Всем Привет!!!!! Отопитель (печка) был в тракторе установлена вверху, теплый воздух дул на голову, а ноги замерзали поэтому переставил вниз. Разводку (воздуховоды) делал сам. Кабина была обшита.
