ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 20 из 105
3129 сообщений
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Убрал родное реле регулятор так как на генераторе Газельки он вмонтирован , установил перемычку . На вал генератора ставил шайбу (около 7мм., точно не помню, но где то так), чтобы шкив был в одной плоскости со шкивами коленвала и помпы. Массу прикрутил к корпусу генератора, остальное видно на фотках.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
По сути дела можно так же и "Волговский" и УАЗовский генератор поставить. А может и что-то из ВАЗовских подойдет?
Блин, не могу найти диск с китайцами, собирающими кабины на Джинмах...
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Можно поставить в принципе любой , мне попался газелевский его и притулил. вот так!
20.12.2009 - 18:21
: 685
А ты свого Джима регистрировал? Просто номера не вижу... На своей никак не могу придумать куда его присобачить...
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Да тракторец зарегистрирован
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
istr2007 пишет:
Извиняюсь что не по теме....вот китайцы(или тот кто с Китая возит blush2 )гады-ремень(у Вас на тракторе) китайский и зубчатый(ходить должен дольше)....а у нас(и у вас yes3 )продают самые дешёвые китайские(которые разлязятся через несколько дней работы).
20.12.2009 - 18:21
: 685
А номер какой интересный, воинская часть что-ли?
Мне такой вариант не подходит, если вниз опустить то стекло при открывании гнуть будет, а если поднять, то ветки цепляться будут.Под деревьями часто езжу потомучто. Забыл люк закрыть и посыпались на голову абрикосы с листьями...
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Ремень проще подобрать , чем брать китайский. Размеры ремней стандартные, я не помню какой у меня стоит.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"clone-7719" пишет:
гады
Как говорит один мой знакомый, торгующий запчастями, китай китаю рознь... Везут в основном то что подешевле а значит похуже.Нормалбные вещи из Китая стоят на уровне, ну может чуть дешевле, европейских и смысла их везти особого нет...
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Баянист пишет:
Это не воинская часть ya . А ты его закрепи где кронштейн петли заднего окна
20.12.2009 - 18:21
: 685
"istr2007" пишет:
Вот и мне эти гайки муляют... Но те что стекло держат трогать не буду. Хватит с меня правого переднего стекла , павшего жертвой протяжки ... Да и по резьбе там особо не нет запаса. А вот думаю что на ту гайку что держит петлю и на саму петлю сделать из алюминиевой полосы кронштейн под номер... И снизу фары поцепить подсветку, как в лучших домах Парижа...
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Я подсветку не захотел делать.
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Шмыго пишет:
столкнулся с тем, что на 244Е не подходит по длине кардана ни одно навесное. пробовал культиватор - не хватает 60 см, пробовал косилку - таже проблема - короткий кардан. Как быть? Удлинять кардан или я чтотоневерно монтриую? Там ведь вроде сложно неправильно поставить, точки крепления всего три!
А я столкнулся с противоположной проблеммой:купил польскую навесную косилку и польский самый короткий кардан оказался слышком длинный, пришлось обрезать.
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Всем Привет!!!! Хочу сделать себе другую лопату, шириною -- 2м. и высотою--0,5 м., чтобы за один проход больше снега убирать. Родная лопата : ширина--1,4м., высота--0,8м.. Подскажите может кто то уже похожее делал? или просто совет? За раннее благодарен.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
istr2007 пишет:
Благодарю, за подробный ответ.
Только меня смущает "открытый" корпус генератора. Не забьется ли он пылью? Может как то защитить?
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
LexaP пишет:
Привет!!! Со временем (в любом генераторе) пыль там будет, чем больше отверстий -- тем лучше охлаждение обмоток генератора и на дольше его срок службы. ПРОДУВАТЬ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ РАДИАТОР И ГЕНЕРАТОР.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Прикрутил таки номер, на одну гайку ,а к стеклу двусторонним скотчем. Вот что получилось. С подсветкой пока неохота возится. может попозже сделаю...
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Привет!!! С номером настоящая техника. Смотрится хорошо. good
По центру, на этой оси мне кажется было б лучше, сохранялась симметрия.
НЕ мешало обзору при повороте головы вправо или влево.
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"istr2007" пишет:
а мы с товарищами видели эту машину у нас таких раритетов не много ------смотрится супер
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Поменял зеркала заднего вида. Поставил с какого то грузовика , подбирал по креплению. Родное одно лопнул пластик на регулировки сферы.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"istr2007" пишет:
По центру болта с гайкой готового нет dntknw А тут без мороки, только гайку не усердствовал зажимать, щоб скло не лопнуло, и посадил её на фиксатор резьбы... Плюс по правилам на номер должна быть подсветка, а тут целый фонарь можно направить...
А обзору не мешает, все равно в работе смотрю вниз на орудие, а при переездах - в зеркала...
"istr2007" пишет:
Гламурные зеркала, если мои разболтаются то похожие поставлю. А ты не думал стекла тонировать?
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Тонировать стекла не думал и не хочу, т.к. тонировка от жары не спасает, а в сумерках обзор уменьшает. beer
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Всем привет!!! Решил поменять масла в переднем мосту, в трансмиссии и гидравлике.
Выкладую фотки , может я в чем то ошибаюсь , подскажите. За раннее благодарен.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
заодно подскажите мне как правильно слить масло с картера двигателя.
15.01.2011 - 12:26
: 463
"tach" пишет:
берете посудину и сливаете желательно на гарячий двигатель фильтр масляный подходит и с жигулей но лучше взять с автобуса богдан -он высокий и цена 25 гривен
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
tach пишет:
пробка слива масла с двигателя
: Пено Тверская область
04.08.2010 - 19:47
: 57
вот у вас на фото вроде такие же тяги навески как на моем. почему тогда навесное предлагают в магазине с коротким карданом, который не подходит к нашему трактору??? Или чтото не так?
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Привет Всем!!!! для разного навесного надо брать или разные карданы или разные тяги
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Сегодня поменял масло в переднем мосту (6л), в трансмиссии(15л) и гидравлике(9,5л).
SNK
: г. Донецк
17.04.2011 - 11:49
: 28
у кого нибудь есть плуг 230 купил сегодня китайский но мучают сомнения не подсунули ли мне другой плуг из 25 серии например. может кто пару фоток сделать с линейкой чтоб можно было сделать контрольные замеры
