ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 19 из 105
Всем привет!!!!!!!!!
когда купили все протянул(болты , гайки , патрубки, стекла в общем все , что можно).
Печка (испаритель кондиционера) стояла под крышей (место для кондиционера), шланги перетирались и текли на соединениях, поменял их на металлопластик
когда печка работает голове жарко , а ноги замерзают, я печку переставил и сделал обдув переднего стекла теперь не запотевает. От длительной работы печки подгорел переключатель (буду ставить 2 релюшки).
АУДИ система (патифонь) была простенькая , кассетник+ радио(крутилка)-- если найду в гараже выложу фотки патифончика, сразу поменял , у меня был патифончик не работал или перед или зад уже не помню, так я его и поставил.
Крыша надежная не протекает , она типа пластиковая (эпоксидка+волокно) с люком-- типа "климат контроль"
http://jinma.io.ua/album394485
фотоки
[quote=Баянист] А патифон есть, и если есть как работает?
вот такой стоял патифан!!!!!!!!!!!!!
А у меня такой стоит, с ЮэСБи портом и слотом для карт памяти, но, падлюка, гавкнув в первую же неделю, вернее не совсем гавкнув, а пропал звук и не фиксируется в нажатом положении кнопка включения...
Позволю некоторый отчет, пока пресс стоит на ремонте и трактор отдыхает... Натикало 150 моточасов, полет нормальный, криминала нет, но, мелочи и косяки проявляются. Вовремя заметил что трубка забора масла из бачка гидроусилителя перетирается о край капота - обмотал толстой резиновой трубкой и стянул хомутом.Постоянно разбалтываются все гайки с болтами на дверях. Но самое неприятное случилось ночью, когда прессовали солому.Пропал передний свет. Открываю капот и блок предохранителей а там жужжит зуммер и напротив предохранителя переднего освещения горит лампочка. Тронул предохранитель и зажегся свет, погорел и опять пропал.Присмотрелся, а пластмасса под предохранителе расплавляется и контакты уходят в нее.Многовато видно 20 ампер на передний свет для этих контактов. Так и работал три ночи подряд, пока свет не тушу, вроде горит, потушил - не включается.Хорошо что ночи были лунные... А днем по жаре мотор нагревался до 100 градусов, включаю печку, дефлекторы -в открытый люк, и остываем до 90-та... Потом приезжаю на продувку и комбайнеры смеются что с мого радиатора вылетает больше пыли чем с комбайна)))
Привет!!! Блок предохранителей не важный , пластик плавится от нагрева контактов куда вставляются предохранители, я 1,5 года назад переделывал подогрев свечи накала, поставил релюшку и предохранитель -- кнопку вывел в салон , кнопка включения печки тоже подгорела , буду ставить две релюхи , что б ее "разгрузить"
Здравствуйте. Выходя из этой темы https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... стал вопрос. Как вы глушите трактор?
Мне продавец говорил просто тянуть за ручку с надписью pull to stop. Но как я думаю это ручка декомпрессора. А выходя из темы наведённой выше это вредит движку
За такие советы, вы продовца за уши потяните, если нет электроклапана и газам не глушится , хотя должен, устрайвойте ему кислородное голодание
а можно алгоритм что за чем? То есть как глушить газом?
Педаль газа, до отказа нагой вверх
вы имели введу в пол?
Все правильно Вам рассказали. Посмотрите куда идет тросик от этой рукоятки. К ТНВД? Декомпрессор в другом месте, естественно - на крышке клапанной коробки. Вообще-то, это штатная "глушилка" которая перекрывает подачу топлива в ТНВД.
Декомпрессор, шапка в воздухозаборник или приоткуручивание штуцеров трубок между ТНВД и форсунками - методы экстренной остановки двигателя, если пошел "вразнос"
Прежде чем кого-то за уши тянуть, стоит сначала разобраться![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
привет!!! это правильный ответ---100%!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5с +
а я думав шо це декомпрессор...
Значит будем дёргать покупателей,раз вещи называют не своими именами
А у кого-нибудь есть фотографии процесса сборки кабины? И установки на трактор? У меня лежит разобранная на мой 244Е, как ее собирать даже не знаю, по месту прилаживать както?
у меня инструкции нет но по расказам уважаемого БАЯНИСТА это очень мудреная штука к которой надо очень аккуратно подходить так как стекла очень чувствительны и самостоятельная сборка получше заводской
Всем привет!!!! Я считаю, что кабину ставят без стекла и дверей и мудреного в установке не вижу. Проводка должна подключиться , может надо делать удлинителе рычагов, подключить ручной газ, а педали смотреть по прорезям . Капот стыкуется и регулируется , если что спрашивайте у меня кабина установлена, скину фотки.
Выделен крепеж кабины.
Ой ребята, у меня не то что фотки а целый диск с пошаговыми инструкциями по установке кабины, снятый старательными китайцами для тех кто в бронепоезде... Но боюсь что со своим туговатым интернетом не смогу его выложить... Разве что по почте бандеролью вышлю)))
дай диск у кого есть нормальный инет , и выложи. за раннее спасибочки.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Завтра пойду к свояку, он у нас местный хакер, что-то придумаем...
Всегда есть решение, а я генератор от Газельки поставил
вот еще разные фотки
https://picasaweb.google.com/istr2007/Jinma24402?authuser=0&feat=directlink
А что с родным случилось?
Родной работает, а зимой не хватает. Свет(перед и зад)+ печка+ дворники+патифон , а родной по амперажу слабенький. 6 -7 часов работаешь, глушишь технику, а она не заводится--акума сдохла не заряжена.Вот так и поменял.
https://picasaweb.google.com/istr2007/Jinma244?authuser=0&feat=directlink
Диск диском а вот попалась под руки красивая книжка с грозным названием "Tractor cab manual ". Держите фоты ( типо сканы) со схемами...
столкнулся с тем, что на 244Е не подходит по длине кардана ни одно навесное. пробовал культиватор - не хватает 60 см, пробовал косилку - таже проблема - короткий кардан. Как быть? Удлинять кардан или я чтотоневерно монтриую? Там ведь вроде сложно неправильно поставить, точки крепления всего три!
Привет!!! Я удлинял кардан для разбрасывателя около 300 мм . Доваривал шестигранником , на токарном станке делал центровку и фаску для сварки. Карданы есть разной длины .
Я тоже хочу поменять генератор.
Подскажите пожалуйста, чтобы поставить генератор от газельки надо ли что нибудь дорабатывать?
Если, да, то что?
А все генераторы газельки одинаковые?
