ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 22 из 105
3129 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
tach пишет:
Добрый день. Подскажите как блокировать навесное в поднятом положении для перевозки?
Впереди под сиденьем маховичок, дроссельный клапан. ЗакрУтите до упора - заблокируете. Этим же клапаном регулируется скорость подъема-опускания навески
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
вот фото переделки воздухана ,труба пластиковая 63мм
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
николай палыч пишет:
Всем ПРИВЕТ !!!! Мне понравилась переделка, просто и со вкусом.
моя техника вот так сейчас работает.
и вот в инете нарыл про навеску , может кому пригодится.
3-point_linkage.pdf
: Полтавская область
30.07.2011 - 12:18
: 63
На полноприводных минитракторах мощностью 24л.с. гидроусилитель руля вещь необходимая или без него можно обойтись?
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Мое личное мнение, что ГУР на таких тракторах не обязятельный, но если есть лишние деньги, то берите с ГУРом, не помешает при условии, что все будет работать и не будет лишнего гимора.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"dmitrievich" пишет:
Полноприводный без гидрача это тренажер для рук... Оно конечно полезно но когда делать нефиг, а когда на огороде нужно регулярно этот руль крутить то как-то не до тренировок... Да и в колее с усилителем легче трактор удержать...
А мне не нравится что на холостых гидроусилитель не работает, надо подгазовывать , чтоб легче руль крутился... Или это только на моей 404-ой ???
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Это наверное на Вашей джинме надо газовать у меня что на холостых что на газах легонько, Зимой только туго пока масло непрогреется. Вы лейте в рул. гидростатическое масло.
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Может на ваших 40-сильных джинмах и тяжело крутить руль без гидрача, но вопрос относился к 25-сильным тракторам, у меня трактор без ГУРа, но руль крутить очень легко, не чувствуется никакая нагрузка даже при езде по неровной почве.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
не знаю как с ГУРом но без него на ямках руль так бросает... Особенно когда в колею въезжаешь. Вот сегодня рукав повредил, которым из радиатора в мотор вода ходит. Теперь протекает чуть чуть.
К стати кто знает его покупать надо готовым или самому сделать можно? А если можно тогда какие параметры трубки покупать?
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Подскажите простую воду с колодца залить можно или нужно обессоленную или дистиллированную. Просто до этого тосол был а теперь рукав решил заклеить и тосолом рисковать не хочется.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"tach" пишет:
В аварийном порядке лейте ту воду какая есть под рукой, только чистую, но потом при первой возможности заменитьеё на антифриз или дисстиллированную ( дождевую тоже можно), главное не забыть про неё до морозов...А если есть небольшие подтеки то вода , имея меньшую текучесть чем антифриз, даже выгодней.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"tach" пишет:
Мне кажется что на авторынке аналог подберётся... Или если найдете похожий шланг по диаметру то и самому сделать не вопрос...
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Баянист" пишет:
мне ещё 5 сотых картошки докопать надо. И по траву ездить животным.
Подскажите ещё. Через краник в радиаторе вся охлаждающая жидкость сливается?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"tach" пишет:
Нет, должен быть еще краник на блоке.
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
С правой стороны если смотреть спереди на блоке рядом с щупом уровня масла в картере двигателя есть краник:длинный пруток (гдето 15 см.)на конце с петлей,к нему может быть прикреплена прозрачная трубочка как на радиаторе, если его повернуть против часовой стрелки на 90 градусов с трубочки потечет вода - это с рубашки охлаждения блока.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Витьок1" пишет:
спасибо
24.08.2011 - 00:04
Щеплення буксує може хтось знає як відрегулювати підкажіть будь-ласка
20.12.2009 - 18:21
: 685
Вот таким нехитрым способом мы вскапываем картошку...
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Подскажите, кто знает, поставщика запчастей в Украине который мог бы прислать деталь оплачиваемой посылкой. Или поставщика в львовской области.
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Всем Привет!!!!!!!!!!!!
Меня долго не было, куча работы , а потом на 3 дня уехал в Бердянск-- типа отдохнуть.
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
В моей Джинме 244 сочится масло с передней левой ступицы в месте где корпус ступицы проворачивается на мосту во время поворотов.Кто что посоветует как устранить течь, заранее благодарю.
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Витьок1 пишет:
Привет Всем!!! Выложи фотку, где течь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"istr2007" пишет:
А у меня просьба к Вам, выложите пожалуйста фотки крепления бульдозерного отвала, хочу сделать на свой YTO, и нни как не могу определиться с точками крепления.
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Привет Всем!!! Выложи фотку, где течь.[/quote]
К сожалению у меня нет возможности показать на фото, это там где ступица поворачивается с колесом, еще там видна прокладка что-то вроде поролона, на вашей фотке это место хорошо видно на обоих ступицах спереди на уровне полуосей
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Здраствуйте!!! У меня на оборотах горит лампочка зарядки на холостых тухнет и когда всё включаю тоже тухнет. У кого может такое было. Недавно поменял акумулятор был 90 купил 100.
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Владимир Герус пишет:
"istr2007" пишет:
Привет Всем!!!! Фотки лопаты и ее крепления, это заводское исполнение, а я собираюсь немного переделать, фото выложу позже.
http://www.youtube.com/user/istr2007#p/a/u/1/Ow0WTLB0Glo
: kramatorsk
14.07.2011 - 18:42
: 128
Витьок1 пишет:
К сожалению у меня нет возможности показать на фото, это там где ступица поворачивается с колесом, еще там видна прокладка что-то вроде поролона, на вашей фотке это место хорошо видно на обоих ступицах спереди на уровне полуосей[/quote]
вот мои передние колеса
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"istr2007" пишет:
Большое спасибо, как я понял из снимков отвал крепится полностью в передней части трактора, я думал что нижние рычаги идут под передним мостом и крепятся гдето около кожуха сцепления. Мучают сомнения, передней полурамы как к примеру у Т-25 нету, не слишком ли велика нагрузка на сочленения ДВ с передним мостом.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Владимир Герус" пишет:
Передний мост эта конструкция вроде не затрагивает, но действительно не для серьезных нагрузок по моему. Если не ошибаюсь, на восьми болтах к переднему подрамнику,а сам подрамник не очень массивный и тоже восьми болтами к корпусу двигателя крепится . И углы нагрузок не удачно подобраны.Лучше бы было сделать какое-то усиление тягами к корпусу маховика, тем более там есть куда прицепится...
20.12.2009 - 18:21
: 685
Такой вопрос...
По привычке выработанной на Исеки, цепляя какой-то агрегат на навеску часто затягивал растяжки нижних тяг в опущенном состоянии, так, что бы не было люфтов, и навеска там понималась опускалась без проблемм. И вот на Джинме цеплял на днях культиватор без лап и поэтому он лежал почти на земле и навеска была в нижней точке, затянул растяжки на совесть, стал поднимать орудие и тут хрясь, лопнула с левой стороны серьга, которой болт растяжки крепится к кронштейну на корпусе заднего моста. А с правой стороны отогнулся сам кронштейн. поехал сегодня на бригаду варить новую серьгу , а ребята говорят что и на МТЗ, и на Т-150 эти растяжки они фиксируют только в крайнем верхнем состоянии навески, иначе и гнет и рвет... Знал ли кто такой нюанс и так ли оно должно быть?
Кстати , презентовали мне серьгу от МТЗона, так она подошла как родная, но попрочнее родной будет...
