Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 44 из 247
Подскажите чем отличается распределитель Р80-3/4-222Г от Р80-3/1-222, кроме того что первый с гидрозамком, а второй без оного и почему в анотации к первому указано: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ГСВ! Почему нельзя без ГСВ, на чем это отразиться в работе? Заранее спасибо!
Отсутствием сливного отверстия внутри корпуса в Р80-3/4-222Г и присутствием оного в Р80-3/1-222.
Р80-3/4-222Г можно использовать и без ГСВ, только нужно сделать доп. слив, иначе масло в системе закипит и это одна из наименьших неприятностей.
Подскажите как его сделать и где?
Вместо пробки вкрутите штуцер и соедините с обраткой или гидробаком.
интересует не для навески, а для управления ГЦ дровокола
Вова,в нём такие мизирные отверстия,медленно будет ходить колун,думаю,цилиндр ведь серьёзный будет,с тонкого толку мало ,может есть возможность найти с СК4 управление ходовым вариатором...
скажыте пожалоста если делать слив с канала управления там давление большое как делать проствм шлангом или бронированым или трубкой
Если на слив то давление не более того на которое настроен пердохранительный клапан в фильтре гидробака. Можно сделать маслостойким шлангом или медной трубкой. Большой (внутр.) деаметр не обязателен, 4мм вполне достаточно.
спасибо ато вчера поставил попробывать рабочий ли распред так он за пару минут масло до 40 нагрел хоть печку подключай
Распределитель можно поменять без проблем. Трубка должна быть не тоньше той которая стаяла с завода. Если распределитель будет стоять дальше (увеличится длинна трубки) то желательно и увеличить диаметр но не больше выходного диаметра насоса.Диаметр сливной трубки с распределителя в гидробак нужно увеличить в два раза. Давление в распределителе регулировать не нужно.
Спасибо за ответ! А как отразится на работе гидравлики если трубки будут меньшого диаметра (внутренний диаметр прибл. 8мм) на слив и на подачу? Распределитель остаётся на том же расстоянии. Просто уже все штуцера выточены и трубка куплена! Что делать? Может стоит попробовать?
Чем меньше диаметр трубок тем быстрей нагреется масло.
Пробуйте, может и не отразится никак если раньше работало.
8мм однозначно мало ,особенно на слив. При уменьшении диаметра трубок буду греться вся гидросистема и не поймешь от чего, может рвать крышку распределителя. Я бы не рисковал.
Kostomar подскажи пожалуйста, распределитель Р-80 3/4 222, снят с МТЗ-82 - имеет ли он какие-нибудь особенности при подключении? и для чего клапанок с пружинкой на перепускном клапане?
Нужно сделать дополнительный слив. Клапанок предпологаю там стоит чтобы перепускной клапан сильней прижимался к седлу. Помоему не плохо придумали. И отверстие в клапане не так засоряться будет, по принципу проволочки в датчиках давления масла.
Kostomar,подскажите пожалуйста по распределителю.На днях поменял на своём ЮМЗ всю гидравлику(насосы,распределитель),Р80-3/1-222(на табличке)не нравится мне работа распределителя-похоже зудит переливной клапан( и сильно зудит)при работе в холостую(рычаги в нейтрали)-тишина,а вот если любой рычаг на подъём или опускание-зудит,как прогреется масло-то по тише.По идее переливной клапан закрывается при включении любой секции распределителя,а тут зудит зараза-так было и на старом распределителе(грешил на износ клапана и седла) и вот сейчас на новом.Сегодня при погрузке зерна первый раз в жизни вытаскивал перепускной клапан(мусор из распределителя попал-при том что дважды для профилактики мыл фильтр)-так клапан видно что новый.
Распределитель работает,но сбивает с толку звук...на МТЗ вообще тишина.
а слив непосредственно в гидробак или можно к сливной магистрали штуцерок припаять? и какой минимальный диаметр должен быть?
вот фото перепускного с клапанком:
4мм вполне достаточно. Делайте куда вам удобней. Можно в обратку. Можно в гидробак. Или просто в распреде просверлить отверстие, либо под углом вниз, либо под верхнюю крышку.
У меня в распреде на Т-40 такой-же клапан.
я на т16 делал в сливную магистраль приварил трубку на 10 по наруже почему на 10 потому што 1 )удобно варить 2)от слива поставил через переходник кусок трубки с топливного насоса (забор топлива от бака к насосу) под штуцер а потом соединил шлангиком там осталось пару сантиметров получилось красиво а о отверстии "Kostomar" писал немного выше што хватит и 4мм
У меня тоже новый распред "жужжит" почти как шмель. Закрываю на это глаза. Точнее уши. Пускай жужжит пока с него мёд не побежит.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо за ответ,Kostomar.Что ж буду мириться...а то что-то не охота его снимать и переть в Харьков назад продавцу.Может слив рассверлить??(всё заводское-но отверстия в болтах-штуцерах можно увеличить)....сдаётся мне что он из-за этого вибрирует(бьёт об седло)-или я ошибаюсь.
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой? Установил дозатор д -160 ,могилёв, цилиндр от нивы и нш-16 . Всё работало идеально но недолго ,вначале руль стал поворачиваться без упора влево, а потом и вправо и когда едешь по прямой надо постоянно подкручивать руль.Что может быть ? Я предполагаю ,что клапана но где они находятся??? Руль крутится легко.Может есть у кого схема д-160 пр.Могилёв?
подскажыте пожалоста нашол дома штуцер на 20 такой как трубки к распреду прикручивать а внем внутри шарик в одну сторону пропускает в другую нет с чево он
Это гидрозамок с распрделителя.
Может клапан.
Имеете ввиду переливной или предохранительный?Переливной простой,без клапана(что выше на фото),конус нормальный-без выработки,седло вроде тоже.На предохранительном пломба.Рычаги по давлению отрабатывают,клапан по паспорту настроен на 160 кг/см,найду шланг-подсоединю манометр чтоб измерить.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ладно,не буду Вас доставать-поработаем посмотрим.Спасибо за участие.
Добрый день! Хотелось бы узнать, сливное отверстие в канале управления под какой диаметр сверлить и какую резьбу надо нарезать. Вместо предохранительного клапана закрутить штуцер (выточенный), а никакой не подходит? И каким шлангом(диаметр) их соединить?(канал управления и предохранительный клапан). Спасибо!
Да я про переливной.
Резьба вроде 10мм шаг 1.4. То померять нужно. И туда тоже тогда штуцер с длинной резьбой выточить.
С такой длинной резьбой не встречал.
РВД МТЗ. Можно и тоньшим РВД.
Привет всем.Знающие люди подскажите и развейте мои сомнения.С месяц назад у меня на мтз82 потек сальник на нш32 (в гидробаке масло убыло в колоде прибыло).Поменял насос(пр-ва Украина),и на следующий день после того как отработал опять потек сальник.Распределитель ни разу не трогал ,а ему уже 4 года.Вся гидравлика в целом работает нормально.Вот я теперь и думаю это насос попался гавно или чтото с распределителем?Кто что скажет.Заранее спасибо.
