Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 46 из 247
С чего вдруг как на 32 ,всё как у нш 50 вроде или я уже совсем...
Алексеич 46 это родной для ТДТ 55 там все как у 32 .В лесхозе рядом с которым я работал из эконрмии при замене ставили 32 без каких либо переделок.
Тогда не знаю,на горбатых Кировцах стояли на рулевом 46е и 50й подходил на его место без переделки...у меня есть,завтра сравню,на 99 процентов уверен флянцы по отверстиям не совпадают,46 й стоит и на ДТ75..
Фланец крепления совпадает.
Ребят, я себе на ЮМЗ поставил сервоусилитель сцепления с Т 70. Запитал с НШ10 последовательно с гидроусидителем руля. Сцепление очень легкое стало, но влияет на работу руля. При выжатом сцеплении, при повороте руля, педаль сцепления стремится вернуться назад. также при выжатом сцеплении руль очень тяжело поворачивается. Должно ли так быть или где то какой то БОК?
Купил МТЗ 80 с КУНом. Кун работает отлично , а вот зацепил дискатор, а поднять не могу. Клапан прочистил масло свежее . На опускании поднимает зад трактора , а поднять лишь навеску, как нагрузка так стоп. Подскажите пожалуйста что еще сделать?
Была такая хрень с навеской.На цилиндре есть такой *шпенек* вроде называется ограничитель хода штока,его видно сзади торчит немного из цилиндра чуть выше штока.У меня было-как на подьем он залезал внутрь сам-итог подьема нет! сначала я его подогнул чтобы ходил туже, а потом совсем его заварил(сначала вынул).Можно прямо не снимая цилиндра.
Если это шток который фиксирует цилиндр в поднятом состоянии, то он вообще легко ходит
Если нажать на этот шточок то он не дает цилиндру ВТЯНУТЬСЯ .Если это трактор ЮМЗ-то навеска не опуститься,а на мтз наоборот.Попробуйте этот шпенечек подержать при подьеме.
подержал - результат тот же. перебросил шланги и тоже никого. Что еще можно сделать чтобы не снимать цилиндр, а то палец не выходит - упирается в бак?
А шток случайно не гнутый?
нет. а может такое быть от изношенных резиновых колец?
может гайка ослабла на поршне-при опускании поршень подожмёт к штоку,а при подъёме сдвигает немного-масло по резбье штока стравливает(резиновое кольцо не держит масло)цилиндр можно разобрать не снимая с трактора-открутить крышку и вытащить шток из гильзы.
Подскажите,пжлуста, собрался на Т-40 ставить нивовский насос-дозатор, но кто-то писал, что он сам по себе тугой на вращение, и лучше ставить доновский. Но что есть,то есть. Намного будет хуже с таким дозатором?
Если все нормально,он не тугой,просто с ним много оборотов руля приходится делать,потому как система в нем растянутая,дозатор управляет выносным золотником,а уже он управляет рулевым цилиндром.В транспортном положении,при быстрой езде по дороге,трактор ,с таким дозатором,тяжело удержать.Поищите с КСК 100,или с Немецких косилок,со свекольных комплексов КС6,на них стоят дозаторы,в которых клапан встроен не посредственно в них.Если с ДОНа,то надо обращать внимание на то,что на старых моделях стояли такие же дозаторы как на НИВЕ,только с усилителем потока.
Да,может и гайке кранты.Разбирать цилиндр можно и на месте, но вот потом собирать хреново.Плохо поршень вставить если кольца ставишь новые.Я снимал цилиндр неделю назад,пришлось отворачивать бак и сдвинуть его к колесу чтобы вынуть палец.Места хватило только-только......
Может цилиндр не тот стоит.У нас было под погрузчиком сломался трактор пригнали другой ,а он его не поднимает.Посмотрел,стоит цилиндр ЦС-75(родной ЦС-100)
Вы сделали два отдельных слива и по этому синхронно система работать не может.
С Нивы и Дона (до1990 гада) насос дозатор работает с распределителем рулевого управления (усилителем потока). Без этой штуки дело тугое.
Прежде всего нужно проверить есть ли давление в шланге на подъем. и проверить с одно секции подключены маслопроводы. Проверить слив с маслопровода на опускание.
По пробуйте проще поступить.
В Ярославле есть магазин запчастей СЕЛЬХОЗМАШ. Там в отделе гидравлики работают грамотные ребята. Будете в этом магазине, спросите их, может помогут.
Подключение трех секционного распределителя точно такое как и двух секционного ничего городить не нужно, нужно только смотреть в канал управления.Если один канал то нужен слив, если два ставь на место пробку и все
Здравствуйте.Подскажите как правильно собрать насос дозатор(на фото).Я хотел установить его на мтз 80,сегодня попробовал подключил его к трактору,он не заработал.Потекло масло по стыку нижнего фланца и корпуса.Снял фланец и не увидел там не какого уплотнения.Кажется его разбирали до меня и не правильно собрали.Дозатор достался по случаю.
Подключал я его так: там где шарик от насоса,по диагонали обратка.остальные на рулевой цилиндр.
А как подключить распределитель рп.70.890 на мтз80 так никто и не знает?
Руководство по ремонту дозатора Хидравлика ХУ-85.
rukovodstvo_po_remontu_dozatora_hu85.pdf
Подключали правильно!!!
Спасибо
,мне тоже пригодится...на обоих тракторах такие установлены и один лежит неисправный-можно экспериментировать.
