Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 41 из 247
7392 сообщения
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Профессор(Алексей) Вы пишете что Подойдет .Только насос на колонке должен быть с большей пропускной, нежели на МТЗ.Как понять насос должен быть с большей пропускной.Объясните пожалуйста!У меня на МТЗ стоит на 160 и цилиндр рулевой с Дона.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Demon83 пишет:
Добрый день Костомар.На Т-150к устанавливается насос дозатор МРГ-500-литровый с подачей масла от родного НШ-32 и родными цилиндрами.Редукционный клапан который под кабиной тоже остаётся родной . Так написано на новых ХТЗ поэтому и спрашиваю подойдет или нет 300...350?!
Значит я ошибся в цифрах. Ну тогда наоборот руль будет менее чувствительный. Будет больше оборотов от края до края. Примерно в полтора раза.
Profesor
Demon83 пишет:
Насос на колонке должен быть шире. Не знаю где написана производительность вот и обясняю на пальцах.Если производительность в марке то на ЛКТ пятисотый .
Слева на право "Немец", ЛКТ80,ЛКТ81.Вот что с зади написано .
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Профессор(Алексей) он и есть пятисотый!Что за техника ЛКТ80-81?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Demon83" пишет:
поиск выдает такого зверя
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
land83 пишет:
Подскажите! Пришло время замены распределителя на МТЗ, в магазине есть распределители 2-х видов с гидрозамком и без, продавец уверяет что больше берут с гидрозамком и мне он представляется более надежным (вроде как навеска должна лучше держаться)? scratch_one-s_head ГСВ и позиционного регулятора на тракторе нет, удалено прошлым владельцем. Какие будут мнения, что посоветуете? Я склоняюсь к гидрозамковому.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
land83 пишет:
land83 пишет:
Если на КУН то лучше без замков.
Profesor
Demon83 пишет:
Но на табличке не сказано что это производительность.
Ну по ссылке вы уже наверно видели ЛКТ 81.Но главное что там 1 ГЦ на поворот , 100х50 а на Т150 два .А если найдете колонку как справа то клапаная коробка ненужна.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"Kostomar" пишет:
скажите пожалуйста,а что есть распреды со встроенными замками и как они действуют? если можно напишите марку.
Profesor
сенсей пишет:
"Kostomar" пишет:
Распределители на кормоуборочных комплексах Е. Марка не обнаружена.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"Profesor" пишет:
спасибо,мне такие не встречались.но я думал они конструктивно похожи на р80.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вов,если это типа того,что стоит на косилке Немке,то те я знаю,мне пообещали подогнать.Они разборные,по типу как на Нивах,можно набрать сколько хочешь секций.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"Александр 70" пишет:
то есть у него нет своего клапана?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"land83" пишет:
разве можно его поставить на МТЗ бес переделки?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"сенсей" пишет:
Есть и Р80 с гидрозамками. yes3
Р80-3/1-222Г
Предназначен для распределения потока и регулирования давления рабочей жидкости в гидросистемах
машин с насосами производительностью от 20 до 100 л/мин.
Р80-3/4-222Г
машин с насосами производительностью от 20 до 100 л/мин. Предназначен для работы в паре с силовым
регулятором пахоты 80-614020М. Устанавливается на тракторах класса тяги 0,9-1,4 тонн (МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ).
Оснащен гидрозамками на линии подъема. Количество устанавливаемых гидрозамков максимум - 4 шт.
Гидрозамок шарикового типа, управляемый основными золотниками, предназначен для запирания силовых
гидроцилиндров в рабочем положении (“подъем”).
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"сенсей" пишет:
Клапанная часть сбоку стоит и к ней уже набираются секции,в конце ставится завершающая часть,все стягивается шпильками.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"Kostomar" пишет:
если я правильно понял,то на выходе(подъём)с распреда стоят штуцера с шариками,у меня стоял такой,навеску держит превосходно,но только навеска принудительно не опускается шарик не даёт ,только на плавающей надо опускать или я что то не так сделал?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
сенсей пишет:
"Kostomar" пишет:
Они самые, с шариками. Слышил, может принудительно не опускать если в штуцере ГЦ нет замедлителя.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"Kostomar" пишет:
у меня стоит замедлитель в ГЦ,хотя не пойму что это меняет, клапан(шарик)работает в одну сторону и недаёт сливаться маслу с ГЦ при опускании для этого его и поставили иначе какой замок,может этот распред для спец техники которой не нужна принудиловка в две стороны?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"сенсей" пишет:
Без принудительного опускания это врядли.
Может замок не до конца закручен или выработка на золотнике. dntknw
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"Kostomar" пишет:
покупал в магазине новый,может правда замок не докручен,хотя как тогда на плавающей опускал,золотник тоже должен нажимать на шарик.спасибо за информацию,чувствую достал
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
kostomar есть ешё вопрос,бывает в борозде клапан заляжет или забъётся и орудие не поднять,а уже ночь на дворе,нет желание клапан разбирать тем более у МТЗ,нет варианта аварийно поднять навеску один раз и ехать домой,а там копаться.может в крышке через которую вынимают клапан нарезать резьбу и болтом в наглую придавить клапан,поднять навеску и выключить насос
: частые
12.11.2011 - 07:15
: 4
Всем привет,подскажите кто может, собрался покупать новый распределитель и во всех магазинах где был, маркеровочная табличка приклеена, а не на заклепках как было раньше,это что сейчас так делают на заводах или это б\у, а в магазинах говорят что новые.
: частые
12.11.2011 - 07:15
: 4
dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"сенсей" пишет:
Попробуйте если есть желание.
Думаю даже проще можно сделать. В крышке отверстие 10мм с резьбой и болт по типу пробки. В пробке отверстие по центру диаметром по внутреннему диаметру пружинки. Под пружинку шарик или заклёпку чтобы закрыть центральное отверстие.
Если зависнет, болт-пробку выкрутил, каким нибудь прутком расшевелил клапан, пробку на место и можно дальше работать. Там побольшей части хватает клапан сдвинуть с места и он начинает работать.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
спасибо
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"baidin-evgenii" пишет:
"Гидросила" на свои распреды клеит.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Kostomar" пишет:
"сенсей" пишет:
"сенсей" пишет:
спасибо
Иной раз достаточно молотком постучать по корпусу распределителя в районе клапана и он заработает.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"Kostomar" пишет:
у меня чаще забивается перепускное отверстие в клапане,масло к пружине не проходит,поэтому он не закрывается,хотя фильтр стоит,думаю тут молоток не поможет
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сенсей пишет:
Для того чтобы не залегал клапан нужно подобрать колпачок так чтобы он не болтался и не клинил в колпачке, (когда клапан вставлен в колпачок ,не было бокового люфта) и все беды кончатся.
