Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 193 из 247
7392 сообщения
24.06.2013 - 11:56
Здравствуйте! Обращаюсь с просьбой к владельцам Т-16МГ. Подскажите какая марка(оригинальная и неоригинальная гидравлического 2-х секционного насоса НШ (модель, кто производить и сколько стоит). Сам я начинающий облататель данного трактора. Заранее благодарю за полную информацию.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
"Kostomar" пишет:
Только в дозаторе посути предохранительный клапан настроен на давление в районе 80атм, может не хватило этого давления. Или насос уже "не тот".
тоже подумал что не хватило,а потом на рабочим замерил в районе 50атм,а вот насос может
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Александр968 пишет:
я себе покупал Винницкий нш-10-10л мне обошелся 670грн.Но есле у вас стоит болгарский тогда надо к нему еще брать привод гдето около 420грн. в Харькове
12.05.2013 - 10:26
: 4
Спасибо
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Александр968 пишет:
Подскажите какая марка(оригинальная и не оригинальная гидравлического 2-х секционного насоса НШ
Вот болгарский хотел себе откупить только его на Т25 никак не пристроишь.
: Иркутская Область
24.06.2013 - 19:38
: 2
Здавствуйте, вопрос к Kostomarу! Экскаватор на базе ЮМЗ-6, распределитель р-100, вяло стала работать установка, токарь шлефанул регулировочный клапан, результата нет. Что делать?!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Rodion999" пишет:
dntknw dntknw dntknw
Я не столь много знаю о гидравлике экскаваторов, только в общих чертах, поэтому особо не лезу со своими советами по этому поводу. blush2
Всетаки думаю стоит найти прибор для проверки гидравлики или хотябы манометр на 160-200атм и проверить гидравлику.
Rodion999 пишет:
Когда снимали клапан видели там же пружину и под пружиной шарик? Обратите на него внимание,может на нем образовалась выработка. Попробуйте его заменить. Ну и нужно определить исправен ли насос. А р100 у вас стоит один?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ну вы ребята и нашкрябали незаходил два вечера 209коментариев huh shok
: Иркутская Область
24.06.2013 - 19:38
: 2
Два распределителя р-100, работают от двух насосов, один нш-100, второй нш-32, как проверить нш-100, есть манометр,
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Иван Жданкин пишет:
А вы все пропустили. lol lol lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Nitrus" пишет:
Да huh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Стараемся.... clap
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Иван Василич" пишет:
Стараемся....
mail
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Подскажите,на новом распреде wacko2 р-80 из под штоков рычагов,масло рекой льется,я понял там пластмассовые втулки стоят,так вот,можно их заменить,не разберая полностью распред.(болтики протянул)
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Возможно, открути эти болтики и вытащи всё с рычагами и меняй...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Подскажите,на новом распреде р-80 из под штоков рычагов,масло рекой льется,я понял там пластмассовые втулки стоят,так вот,можно их заменить,не разберая полностью распред.(болтики протянул)
всё меняется, ремкомплект прикупите и вперёд, скорей всего прежде чем к вам попал не один год пролежал, по-этому и пускает, хотя может и качество такое
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Анатолий Иванович" пишет:
"Яуген" пишет:
Спасибо,рем.комплект купил,на днях буду новый распред чинить laugh
satelit
новое это хорошо покрашенное старое laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"satelit" пишет:
Вроде разглядывал,не заметно,что старый.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Вот еще вопрос,работаю с фронталом,масло не греется,а часа три мульчировал участок,работал на плавающем режиме,масло в баке очень горячее,но правда все работает хорошо и фронтал быстро поднимает.Внимание обращать или продолжать так жить laugh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
хоменко олег ви... А вы с перепускным не химичили? А в распреде колечко резиновое наверное под износилось. Снимите только ручки переднюю пластинку и вытащите сферические рычаги, обратно в том же порядке, подтяжка не поможет.
satelit
за три часа конечно нагреется , а раз все работает значит норма
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Nitrus" пишет:
Распред новый,я его не крутил.
"satelit" пишет:
Спасибо,буду знать thank_you
satelit
рабочая температура масла в гидравлике + 20 + 60 , так пишет литература thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
нш где стоит? если на моторе то норма, если в другом месте то так уж сильно грется по-сути не должно, рука терпит?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Яуген" пишет:
Да ,нш на моторе,рука терпит,но не долго,думаю,градусов 80 было,но работал на первой пониженной,на 2000-2200 оборотах,тоесть почти на максимальных,на жаре,3 часа без перерыва.А с фронталом чуть теплый.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="хоменко олег викторович"]Да ,нш на моторе,рука терпит,но не долго,думаю,градусов 80 было,но работал на первой пониженной,на 2000-2200 оборотах,тоесть почти на максимальных,на жаре,3 часа без перерыва.А с фронталом чуть теплы
ну тогда всё в норме, ведь нш и от матора не хило греется, работая фронталом вы же не на макс оборотох постоянно держите и без перерывно, а тут нш на всю, без перерыва, на всех оборотах, плюс греется от матора, плюс жара, но так для успокоения пройдитесь по гидравлике может где трубка или шланг с малым сечением это обычно провоцирует лишний нагрев, но по большому, всё в норме
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Яуген" пишет:
Спасибо,успокоили,потому,что вроде везде соблюдал сечение шлангов,даже запас есть.Будем дальше работать,только допытаю распред до нормального состояния.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Пришел в 14.00 к трактору,а бак на солнце,уже нагрелся наверное до 60 градусов,на улице 32 в тени,так,что все понятно dntknw .Бак черный,вот и греется,зато зимой греть не надо laugh
