Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 180 из 247
Мужыки укого как нагревается гидро система ,до какой температуры можно нагревать ,поощущению как рука терпит или нет.
Халодный!
Потому что перепускной не держит, ипался ипался шайб наложил, шлифонул немного перепускной, лучше не становится. Уже на махался нужно сделать перерыв. Пока и так сойдет.
подскажите у меня на распределителе р80 разрывает крышку к которой прикручивается шланг слива в бак. фильтр в масленном баке снят .шланг слива под ключь на 32 .может дело в какихто клопонах в самом распределителе.
А уменя после 3часов работы горячий,да чуть незабыл у меня есть один распред с переточиным штучером ,тоже было дело сорвал резьбу,но как делал незнаю я отдал токарю ,а забрал готовое.
А давление проверял какое.
Вот и я думаю что самому наверное с таким не справится, он все сделал на станке. Мне кажется что не хватит силы вдавливать такой большой метчик чтобы он прошел приличное расстояние и не сорвал ту резьбу что нарезал.
Наверное полежит еще, к тому же вчера выстрелила пружина перепускного где она залетела так и не нашел.
Если же где то в тракторе застряла то наверняка я ее сегодня посеял.
Тонкий шланг на слив , ето ключ на 32 а померяйте отверстие в шланге и насколько оно меньше чем в распреде , а клапана здесь не причом
Валерий, а что вы имели в виду тонкий шланг ето на 32? 32 это не 24
Мне еще рано советовать но мне кажется что дело как раз в клапанах "в предохранительном клапане" он в ответе за целостность оборудования. ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
шланг под ключ на 32 это(ДТ) отверстие на 16. поверьте клапана распреда не причём, алюминиевые крышки связаны только со сливом, проблема скорей со сливом
ну и что у меня такой шланг на слив стоит ну и нш 16 не чего не рвёт, под нш 32 может и моловат быть
Всем Привет. за всё канечно спасибо что отвечаете на мои вопросы канечно кастомару )) спасибо.. вот ешё проблемка возникла... начинал делать зимой и всё таки делу до ума не довёл! Ну вот задам вопрос спецам нашем))))
вот на фото я показал как соединил два рапредилителя и как заглушил отвертвии... а вот в R1 РЕЧАГИ выбивает и груз поднимает как положена ( распредилитель двух секционный , родной т-25 кий) а вот в R4 отверствие я заглушил!( распредилитель 3 секционный) и но цилиндре масло качает но вяло и речак не выбивает масло в обратку уходит как будтои груз не поднимает. НО ПРИ ВКЛЕЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ R1 ОДНУ ИЗ СЕКЦИИИ В РАСПРЕДИЛИТЕЛЕ R4 все СЕКЦИ НАЧИНАЮ РАБОТАТЬ КАК ОБЫЧНО( РЕЧАГ ВЫШЕБАЕТ ГРУЗ ПОДНИМАЕТ.... помогите в чём может быть причина!
А на ДТушках ведь давно тоже подключали на 32 на распред и на слив ,и ничё выдержывало и ходило годами![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я не утверждаю что это из-за шланга(хотя может забит) я только говорю что проблема со сливом, а где именно надо искать ИМХО
Немного просчитался... он только верхний контур спасает. А если "рвет" значит порвали не одну крышку и значит в распреде ничего нету, и значит что забило сливную трубку.
Надо бы без нее проверить, так точно крышку не порвет. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всем привет. Хочу заменить гидрораспределитель механический на электромагнитный дон а1500 там их три два электромагнитные и один механический. Как лучше это сделать кто-то с этим сталкивался? Или инфо о гидросистеме комбайнов пару слов зачем там клапан напора и т.д. спасибо
еще раз повторяю - открой схему гидросистемы трактора и внимательно изучи - фильтр ставится на слив с распределителя.
или скорее всего фильтр....
у нас все наоборот электромагнитные меняют, но разницы не какой можно и мускульный выкинуть, клапана все остаются
Андрей написал что фильтр снят...
Иван, после усиления пружины перепускного, насосик стал немножко нагреваться, градусов 40.
Ура,я решил свою проблему
,всем спасиба кто советовал заменить и обратить мое внимание на перепускной клапан
,поменял да ищё и подложил на пружинку болтик шести под отвёрточку,результат заработало даже черезчур,при попытке поднять навеску до конца в верх, розорвало верхнию крышку цилиндра.
поменял целиндер и выбросил болтик с пружинки всё работает.
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Иван, после усиления пружины перепускного, насосик стал немножко нагреваться, градусов 40. У меня вообще после колки дров около 3 часов руку не удержыш на распреде колуна.
Это однозначно проблема в сливной трубке.Я когда себе делал ставил трубу на 25 и 3 года никаких проблем,а сосед не послушал и поставил меньшую и только за прошлый год у него разорвало 4 крышки.Теперь в этом году переделал на большую и все стало хорошо.
Я понимаю что остаются все клапаны, а точнее можно услышать и нет ли у вас схемы гидравлики хочу понять какую роль выполняет каждый клапан спасибо
что именно, спрашивайте
На Доне стоят два основных клапана. Это в одно корпусе (предохранительный, напорный и переливной)и клапан управления потоком. Предохранительный поддерживает давление в пределах 125 кг/см2. Напорный служит для создания давления системе при включенной секции распределителя, а переливной служит для поддержания напорного клапана в открытом положении при выключенных секциях распределителей. Клапан РПУ служит для Перекрытия потока масла на слив при включении распределителей с электромагнитным управлением.
В вашем случае в месте с распределитем придется ставить блок диодов, а также реле на каждую секцию.
не обязательно, можно обойтись одними клавишами(переключателями) с шестью ножками(камаз-подъём кузова)проверено
Подскажите схемку рулевого ДОНа с насосом нд 80 хочу такой на ЮМЗ поставить.
